مدار محافظ اتصال کوتاه و اضافه بار منبع تغذیه سوئیچینگ
    من قصد ساخت یک منبع تغذیه سوئیچینگ با آی سی IR2153 رو دارم.
    اما این آی سی متاسفانه به دلیل ساده بودن هیچ قابلیتی برای فیدبک و حفاظت مدار نداره.!
    حالا من دنبال مداری ساده هستم که به این سوئیچینگ اضافه کنم و از اون محافظت کنم
    مداری که من مد نظر دارم ساده هستش.توی اینترنت که درمورد مدارات ساخته شده با IR2153 جست و جو کردم متوجه شدم که بعضی ها با استفاده از یک تریستور و چند قطعه ساده به مدار محافظ اضافه بار و اتصال کوتاه اضافه میکنن.
    اما من نحوه کار با این نوع مدار رو بلد نیستم و توی اینترنت هم چیزی درموردش پیدا نکردم.
    اگر کسی از دوستان در این مورد میتونه راهنمایی کنه بسیار ممنون میشم.
    شماتیک مداری که قصد ساختشو دارم.
    شماتیک مدار با IR2153 و تریستور برای نمونه
    لینک شماتیک مدار با کیفیت:
    لینک مدار نمونه با کیفیت:
    تشکر
    جدیدترین ویرایش توسط آرمین کیایی; 2020/12/09, 12:19.
    پاسخ : مدار محافظ اتصال کوتاه و اضافه بار منبع تغذیه سوئیچینگ
    کسی از دوستان نمی تونه کمکی بکنه؟
      نوشته اصلی توسط آرمین کیایی نمایش پست ها
      سلام،شما دقیقا مشخص که چه کمکی میخواهید،
      لطفا هدفتون رو واضح تر بیان بکنین
        ببینید من میخام اون منبع تغذیه سوئیچینگ که شماتیکش رو هم گذاشتم بسازم
        اما این منبع تغذیه چوت آی سی نوسان سازش IR2153 هست هیچ فیدبک یا حفاظتی برای مدار نداره
        حالا من با یکم جستجو فهمیدم که میشه با استفاده از تریستور برای این مداری نوعی حفاظت برای آورلود و اتصال کوتاه ساخت
        به طوری که اگر یکی از این حالات پیش بیاد آی سی به حالت خاموش میره(قابلیت shutdown خود آی سی )
        اما من اطلاعاتی در این زمینه ندارم و نمیدونم چه مدل تریستور و چه مقادیر از قطعاتی باید استفاده بشه!
        اگر کسی از میتونه کمک کنه که برای افزودن این قابلیت به مدار باید چه کار کنم ممنون میشم.
          مقادیر قطعات رو که نوشته.
          اون مدار اضافه صرفا ولتاژ رو مقاومت سنس 0.22 اهم رو میخونه و وقتی که جریان گذرنده از این مقاومت از یه حدی بیشتر شد، ولتاژ روی مقاومت به قدر کافی زیاد میشه تا تریستور تریگر بشه و احتمالا پایه کنترل آی سی رو خاموش کنه.
          تریستورش هم تو فروشگاه هست. ولتاژ فعال سازی گیتش رو نوشته 1.2 ولت.
          پس وقتی جریان گذرنده از مقاومت 0.22 اهم از 5.5 آمپر بیشتر بشه، ولتاژ رو پایه تریستور حدود 1.2 و بیشتر میشه و چیپ رو خاموش میکنه. اون خازن هم صرفا برای گرفتن ریپل های لحظه ای هستن.
          در کل این روش خوبی نیست از این نظر که برای ریست شدن، حتما باید مدار خاموش و روشن بشه و اینطور نیست که بعد از رفع اتصال کوتاه دوباره برگرده سر جا اولش.
          Si vis pacem, para bellum
            نوشته اصلی توسط tiranoid نمایش پست ها
            ممنون از کمکتون
            فقط برای جریان 20 آمپر باید از چه مقدار مقاومتی به جای 0.22 اهم استفاده کرد؟ و چند وات لازمه
            طبق محاسبه من باید از مقاومت 0.05 اهم استفاده بشه که فکر کنم بشه با دو مقاومت 0.1 اهم درستش کرد
            و اینکه گفتید با مقاومت 0.22 اهم مدار تقریبا با جریان 5.5 آمپر خاموش میشه.
            در عمل یکی از دوستان این مدار رو ساخته(24ولت 7 آمپر) مدار دقیقا سر 7.1 آمپر خاموش میشه و به سرعت و به درستی عمل میکنه!
            پس چرا از نظر محاسبات باید روی 5.5 آمپر خاموش بشه ولی در واقعیت با 7 خاموش میشه؟؟
            تشکر از راهنمایی
            جدیدترین ویرایش توسط آرمین کیایی; 2020/12/10, 23:37.
              ممنون از کمکتون
              تشکر از راهنمایی
              چون نه مقاومت 0.22 اهم دقیقه نه آستانه ولتاژ 1.2 ولت تریستور.
              هرکدوم شاید 10 تا 20 درصد خطا داشته باشن.
              با فرض 15 درصد میانگین خطا :
              بدترین حالت : ولتاژ آستانه تریستور 1.4 مقاومت 0.18 اهم : جریان 7.7 آمپر
              بهترین حالت : ولتاژ آستانه تریستور 1 ولت مقاومت 0.25 اهم : جریان قطع 4 آمپر
              یعنی شما همینطوری قطعات معمولی تو بازار رو بخرید و نصب کنید، هر جریان قطعی بین 4 تا 7.5 آمپر رو خواهید داشت. تازه با فرض خطای 15 درصد. 20 درصد که دیگه هیچی. تازه تغییرات دمایی و اثر احتمالی خازن هم بماند.
              نکته ی دیگه اینکه، با توجه به ساخت دستگاه، اون دستگاه رو 7.1 آمپر قطع نشده. شاید روی 10 مثلا آمپر قطع شده ولی چون خیلی سریع جریان بالا رفته به 10 رسیده، جریان قطع شده ولی آمپرمتر (بخاطر ماهیت میانگین گیری و سرعت پاسخ دهی کمتر) فرصت نکرده تو این لحظه کوتاه جریان 10 آمپر رو نشون شما بده. شاید اگر یه بار متغییر بذارید و کم کم جریان رو زیاد کنید، چون به پیک 10 آمپر لحظه ای نمیرسه، جریان مدار تا 9 آمپر هم برسه بدون اینکه سیستم قطع کنه.
              اینا جزییاتی هستن که موقع طراحی منبع تغذیه دیده میشه.
              اتفاقا منم یه منبع تغذیه طراحی کردم با همین سیستم ها، کنترل با رایانه و بدون پتانسیومتر (با دکمه) و کلی جزییات دیگه که بزودی تو فروشگاه برای فروش میذارم.
                خیلی ممنون از کمکتون
                فقط برای مدار خودم
                میتونم از تریستور دیگه ای با ولتاژ بالاتر از 1.2 ولت استفاده کنم؟
                خودم مقداری گشتم نتونستم تریستوری با ولتاژ بالاتراز 1.2 پیدا کنم
                در مورد اینکه میگید مدار ممکنه حتی تا 9 آمپر هم قطع نکنه در بعضی موارد
                اون تغذیه 24 ولت 7 آمپر که دوست بنده ساخته با adjustable constant load مدار رو تست کرده و مدار خیلی سریع عمل میکنه و حتی خروجی مدار رو به یک المنت وصل کرده بود و قسمتی از المنت که جریان بیشتر از 7 آمپر میشد رو علامت زده بود
                وقتی که سیم رو به طرف علامت میبرد چه آهسته و چه سریع(در لحظه) مدار خیلی سریع خاموش میشد
                من هم به همین دلیل هست که از این روش میخام برای این سوئیچینگ استفاده کنم .
                نسبت به سادگی از نظر سرعت به اندازه کافی مناسب هست که نزاره آسیبی به قطعات برسه
                تشکر
                  فقط برای مدار خودم
                  تشکر
                  خب چرا کاری نمیکنین که با اتصال کوتاه برق کل مدار قطع بشه
                  این روش مگه به نظر شما چه عیبی داره؟؟؟
                    خب من هم دقیقا دنبال انجام همین کار هستم
                    توی پست های بالا توضیح دادم
                      خب این که خیلی سادست دوست گرامی!!!
                      فکر کنم یه مداری داشتم که با تریستور و یه ترانزیستور همچین کاری
                      می کرد.
                      اگه شماتیکش رو بتونم پیدا کنم،حتما مدارش رو در اختیار شما قرار میدهم.
                      به درود و موفق باشید
                        می کرد.
                        بله
                        دقیقا منم دنبال همچین مداری هستم و نمونش هم توی پست اول گذاشتم
                        فقط نمیدونم چه نوع تریستوری مناسب هست
                        تشکر از راهنمایی کردن
                          فکر کنم فیوز الکترونیکی میخوان
                            نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
                            سلام،بله درست میفرمایین.
                            موفق باشید.
                            وای چقد امروز برام نقل قول اومد،رکورد نقل قول هام فکر کنم شکسته
                            شد!!!!جالبه
                            f
                              موفق باشید.
                              شد!!!!جالبه
                              f
                              ماشا.. شما عضو خیلی فعالی هستید.... فروم 10 نفر مثل شما داشت.... دیگه از این رکود در میومد.... موفق باشید
