مدار موازی بستن دو عدد شارژر موبایل برای افزایش جریان
    با سلام. مقالات مشابهی دیدم ولی جوابم رو نگرفتم!
    میخواستم بدونم آیا امکان داره دو عدد شارژر موبایل 5 ولتی با جریان های 700 و 800 میلی آمپری رو طوری بهمدیگه وصل کنم که در خروجی، ۵ ولت 1.5 آمپری داشته باشم؟ (نمیخوام با شارژر نهایی باتری شارژ کنم! نگران نباشید!)
    مدار لازم برای موازی بستن دو شارژر موبایل رو میخواستم.
    با سپاس
    جدیدترین ویرایش توسط Farshad.m; 2021/01/01, 10:48.
    در حال حاضر دارم روی یک پروژه کار میکنم با یک سناریوی مشخص شده. مهمترین قسمتش هم درمورد اتصال میکرو آرم به اینترنت به صورت وایرلس هست. توضیحات کامل و سناریو در پست زیر وجود داره. هرکس میتونه کمکی کنه لطفا کوتاهی نکنه. حداقلش اینه که ثواب داره. هرکس هم میتونه این سناریو رو کامل پیاده سازی کنه لطفا شرایط و قیمت پیشنهادیشو برام با پیغام خصوصی بفرسته تا با هم صحبتی داشته باشیم. بخصوص اگه اون شخص اهواز باشه تا راحت تر بتونیم حضوری صحبت کنیم.
    با سپاس
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=92235.0
    پاسخ : مدار موازی بستن دو عدد شارژر موبایل برای افزایش جریان
    به عنوان راه حل ساده که مثلا یه مدار کوچولو جلوش بذاریم و دو تا شارژر رو بهش وصل کنیم، عملا ناشدنیه علتشم اختلاف ولتاژ دو منبعه. (دو منبع دقیقا باید یه ولتاژ داشته باشن، دقیقا. بدون ذره ای اختلاف که عملا دست نیافتنیه).
    معمولا زمانی که نیاز به تهیه یه منبع تغذیه با جریان بالا، از قطعات با جریان پایین باشه، از همون اول تو طراحی از چیپ هایی استفاده میکنن که با هم سینک بشن یا در نهایت، خط فیدبک رو به یه شکل دیگه کنترل میکنن.
    بیشتر این روشها، اصن به صرفه نیست حتا از نظر زمانی.
    Si vis pacem, para bellum
      سپاسگزارم [MENTION=297351]tiranoid[/MENTION] عزیز
      با سپاس
        نوشته اصلی توسط Farshad.m نمایش پست ها
        سپاسگزارم @tiranoid عزیز
        در مورد لینکی که تو بخش امضا قرار دادین در مورد سوال اس تی ام 32 و وایرلس، لینک باز نمیشه. من اهواز هستم به هر حال اگر کمکی بود چه اینجا چه اونجا بپرسید.
          سپاسگزارم ، اما اون پروژه با شکست مواجه شد، چون هیچکس نبود که بتونه با هزینه ی منطقی پیاده سازیش کنه. ایده ی بنده مربوط به یک طرح تجاری و تولید یک دیوایس بود (البته مربوط به اون زمان، یعنی حدودا ۷ سال پیش). الان دیگه هم هزینه ی ساختش خیلی بالاتر میره و هم اینکه مردم برای اون دیوایس پول نمیدن! چون خرج های مهمتری دارن.
          اون زمان اگر میشد دستگاه نهایی رو با قیمت حدودا ۷۰ تومن وارد بازار کنیم طبق تحقیقات انجام شده فروش خوبی داشت.
          بگذریم... نشد دیگه
          بهرحال ممنونم از شما.
          با سپاس
            با سپاس
            خیر امکان ندارد،نقض قانون فیزیک میشود
