مدار با توان بسیار پایین ولی پایداری بالا (برای لیزر 8 میلی وات 1.2 ولت)
    از عنوان تاپیک معلومه چی می خوام...
    دوستان عزیز چیزی دم دست ندارید؟
    از ld1117 با یه مقاومت استفاده کنم توی زمینه ی پایدار بودن مشکلی پیش نمیاد؟
    خیلی ممنون از اساتید گرامی.
    پاسخ : مدار با توان بسیار پایین ولی پایداری بالا (برای لیزر 8 میلی وات 1.2 ولت)
    نوشته اصلی توسط ReMadza نمایش پست ها
    سلام،توضیهات شما مقداری مبهم است.
    از جمله اینکه ولتاژ ورودی چند است،مدار مورد نظر چند ساعت
    قرار است کار کند،
    ولتاژ رگولاتور چند است؟(چون ld1117 در ولتاژ های مختلفی
    ساخته شده)
    و...
    با دونستن این موارد ضروری میتونم کمک کنم.
    موفق باشید.
      قرار است کار کند،
      ساخته شده)
      و...
      موفق باشید.
      ممنون بابت جواب دادن.
      یه لیزرهست که قراره مثلا یک ساعتی روشن بمونه.
      ولتاژ کاریش 1.2 ولت هست و حدود 7.5 تا 8 میلی آمپر هم جریان مصرفیش هست.
      خودم یه رگولاتور به نام BD12KA5FP پیدا کردم که طبق ادعایی که توی دیتاشیتش نوشته یک درصد خطا داره... از همین با یه مقاومت 140 تا 150 اهم استفاده کنم توی طولانی مدت مشکل پیش نمیاد؟
      جدیدترین ویرایش توسط ReMadza; 2021/01/28, 17:53.
        کسی نیس مرا یاری کند؟
        کانسپتی که توی پستای قببلی گفتم یکم مشکل داره...
        خود لیزر من 8 اهم مقاومت داره که اگر با یه مقاومت مثلا 140 اهم سری بشه طبق قانون اهم با توجه به این که مقاومتِ مقاوت خیلی بیشتر از مقاومت لیزر هستش تقریبا تمام ولتاژ روی مقاومت میوفته و عملا چیزی روی لیزر نمیوفته
          سلام مجدد،هنوز هم چند سوال وجود دارد،
          ولتاژ ورودی به رگولاتور چند ولت هست؟؟؟ ولتاژ خروجی
          رگولاتوری که شما خریدین چند هست؟(رگولاتوری که گفتین چند
          مدل متفاوت داره!)
            مدل متفاوت داره!)
            سلام دوباره.
            من هنوز مدار رو کامل طراحی نکردم پس دستم کاملا بازه و هر تغییری که نیاز بشه می تونم انچام بدم.
            من فقط یه خروجی 1.2 ولت با 8 تا 10 میلی آمپر جریان می خوام.
            همین.
            خیلی ممنون.
              همچین مداری
              کار ساز هست؟
              اگه آره.. یه op-amp که خطای کم داره ( منظورم کم و زیاد شدن هایی که وسط کار بوجود میاد هستش& یعنی استیبل باشه)، در حد مثلا کمتر از 1 درصد می شه معرفی کنید؟
              جدیدترین ویرایش توسط ReMadza; 2021/01/31, 18:17.
                سلام دوباره.
                همین.
                خیلی ممنون.
                سلام،با این توضیحاتی که میفرمایین اصلا نمیشه چیزی گفت!!
                در ضمن مگه لیزری که میگین برا چه کاری استفاده میشه که اینقد
                حساسه که حتی ۱ درصد خطای ولتاژ هم خیلی بهش گیر میدین!!!
                    چیزیه که قراره ازش مقاله ی isi در بیاد...
                    تغییراتی در حد 500 میکرو وات هم توی اندازه گیری ها اشکال بوجود میاره
                    تصمیم بر این شد که از مداری که بالا گذاشتم به همراه op amp op07 استفاده کنم...
                    خیلی ممنون برای راهنمایی ها
                      سلام مجدد،پس اینطور هست....
                      متاسفانه باید بگم که حتی آپ امپ ها هم درصدی خطا دارند
                      مگر مدل های تخصصی و فوق گران قیمت!!!
                      بهترین پیشنهاد استفاده از قطعات اورجینال ژاپنی هست
                      که درصد خطای آنها بسیار کم هست و دقیق هم هستند ...
                      بله اون مدار بالا هم کار ساز هست ولی همانطور که گفتم
                      آپ امپ ها هم خطا دارند مخصوصا اینکه این مدار دارای
                      چند مقاومت و یک زنر میباشد که قطعاتی که گفته شد بهترین
                      نوع اونها حداقل 0.05 درصد خطا دارن که چون از چند تا قطعه
                      استفاده شده،خطا بیشتر خواهد بود...با اون پتانسیومتر هم فقط
                      میشه مدارو کالیبره کرد ولی به دلایلی از جمله دمای محیطی،
                      ولتاژ ورودی،نویز و پارا زیت ،خطای قطعات و... باز هم مدار
                      در شرایط گوناگون ولتاژ خروجی تغییر خواهد کرد.
                      موفق باشید.
                        سلامی دوباره...
                        بنده چند تایی مدار بستم.. ولی متاسفانه جواب خاصی نگرفتم...
                        ولی الان به یه آی سی به اسم ad693 رسیدم. که بین4 تا 20 میلی آمپر خروجی داره...
                        میشه از این آی سی برای این کار استفاده کرد آیا؟
                        بازم ممنون
                        ویرایش:
                        آقا اینم کنسله... قیمتش یه تومنه
                        جدیدترین ویرایش توسط ReMadza; 2021/02/10, 22:53.
                          خیلی خوشحالم که با این انجمن آشنا شدم ممنون
