سلام به همگی اساتید
من چند سالی هست که پاور 750 وات ترمالتیک رو دارم (حدود 5 سال) دو سه سال بود که هاردم مشکل فریز کردن در حد چند میلی ثانیه و صدا دادن موقع کار رو داشت و بعضی وقتها که شرایط بد میشد سیستم بلو اسکرین میداد تا اینکه هارد رو نو کردم و متوجه شدم دوباره همون مشکل رو داره هارد جدید بعد از کلی ور رفتن متوجه شدم مشکل از ریپل خروجی پاور هست و با تعویض خازن های ورودی و خروجی مشکل برای 9 ماه برطرف شد.
بعد از اون دوباره این اتفاق افتاد و من این بار رفتم تعدادی خازن بسیار با کیفیت و گرون قیمت خریدم و کل خازن هارو عوض کردم مشکل برطرف شد.
اما الان بعد از 2 ماه باز هارد مشکل پیدا کرده و نمیدونم چرا اینقدر زود دوباره خازن ها خراب شدن با اینکه خیلی بهتر از قبلیا بودن
ظاهرا نمیتونن ریپل خروجی رو تصفیه کنن درست .
میخواستم بدونم شما میدونید مشکل از کجاست که اینقدر زود به زود اتفاق میوفته این قضیه ؟ آیا برق کشی خونه مشکل داره آخه فیلتر خروجی خودش غیر از خازن چیش دیگه ممکنه خرابی داشته باشه که هی خراب کنه خازنارو همیشه حداکثر از 400 وات توان پاور استفاده میکردم واقعا دیگه نمیکشم
ظاهرا نمیتونن ریپل خروجی رو تصفیه کنن درست .میخواستم بدونم شما میدونید مشکل از کجاست که اینقدر زود به زود اتفاق میوفته این قضیه ؟ آیا برق کشی خونه مشکل داره آخه فیلتر خروجی خودش غیر از خازن چیش دیگه ممکنه خرابی داشته باشه که هی خراب کنه خازنارو همیشه حداکثر از 400 وات توان پاور استفاده میکردم واقعا دیگه نمیکشم
حتما تحقیق میکنم راجبش ولی اینجا یه مساله هست چرا سازنده این سیستم رو در نظر نگرفته ؟ فرض کنیم به دلیل مسایل طراحی یا هزینه یا هر چی بوده خازن های اورجینالش 3 سال اوکی کار کردن و من هم بعد از دفعه دوم که 9 ماه کار کردن این بار با خازن های با کیفیت تعویضشون کردم یعنی باید بعد از 2 ماه خراب بشه ؟
