سلام، من میخواستم با برق ماشین (70 آمپر 12 ولته اما اگه اشتباه نکنم وقتی ماشین روشنه 14 ولته) یه پمپ کفکش آب رو روشن کنم. بنظرتون این کار شدنیه؟ من یه سری اینورتر تو سایت های مختلف از جمله ECA دیدم بنظرتون اینا میتونن پمپ رو روشن کنن و توان هایی که روشون نوشتن واقعیه؟ بیشتر پمپ های کفکش بین 1000 تا 2000 وات نیاز دارن. اگه چنین اینوتری تو بازار نباشه و یا اینکه قیمتش خیلی بالا باشه، شماتیکی هست که با پیاده کردن اون بشه به این وات و ولتاژ رسید. ممنون میشم راهنمایی کنید
درخواست راهنمایی برای خرید یا ساخت اینورتر 12 به 220 ولت بالای 1500 وات
پاسخ : درخواست راهنمایی برای خرید یا ساخت اینورتر 12 به 220 ولت بالای 1500 وات
سلام و درود،سلام، من میخواستم با برق ماشین (70 آمپر 12 ولته اما اگه اشتباه نکنم وقتی ماشین روشنه 14 ولته) یه پمپ کفکش آب رو روشن کنم. بنظرتون این کار شدنیه؟ من یه سری اینورتر تو سایت های مختلف از جمله ECA دیدم بنظرتون اینا میتونن پمپ رو روشن کنن و توان هایی که روشون نوشتن واقعیه؟ بیشتر پمپ های کفکش بین 1000 تا 2000 وات نیاز دارن. اگه چنین اینوتری تو بازار نباشه و یا اینکه قیمتش خیلی بالا باشه، شماتیکی هست که با پیاده کردن اون بشه به این وات و ولتاژ رسید. ممنون میشم راهنمایی کنید
با استفاده از باتری 70 آمپری، نمیشه کف کش رو بیش از 10 دقیقه روشن گذاشت چون باتری زود خالی میشه! ( باید ماشین تماما روشن باشه)
برای وسایل موتور دار، اینورتر تمام سینوسی لازمه که عملا ساختش به شدت سخت و وقت گیر هست! ( فکر کنم مداری هم براش تو اینترنت وجود نداره).
متاسفانه اینورتر های بازار چینی هستن ،چینی هم که حتما خبر دارین توان واقعیشون از توان نامی کمتره .
اگه مثلا کفکش 1000 واتی بود،اینورتر 2000 واتی لازمه و
اگه کفکش 2000 وات بود، اینورتر 3000 وات لازمه( که اینورتر 3000 وات هم کمیابه) .
موفق و پیروز باشید.👍 1دیدگاه
با درود دوست گرامیسلام و درود،
موفق و پیروز باشید.
میشه دو تا اینورتر رو موازی کرد؟؟
یا اینورتر ولتاژ پایین با وات بالاتر رو سری بست ؟؟دیدگاه
همچنین درود بر شما،
به دلیل اختلاف زمانی و اختلاف فاز، ابدا نمیشه هیچ اینورتری رو موازی کرد، چون باعث آسیب دیدن و یا سوختن اینورتر ها میشه.
سری کردن اینورتر با ولتاژ پایین هم باعث ناهمگونی شکل موج و نوسان شدید ولتاژ میشه!
به این شبیه سازی نگاه کنین!
اینجا فقط مولد های ولتاژ،فقط حدودا 2 هرتز و چند درجه اختلاف فاز دارن! ولی باز هم شکل موج به هم خورده و ولتاژ دائما در حال نوسانه.
موفق و پیروز باشید.👍 2دیدگاه
ممنون اطلاعاتتون مفید بود. آره خودمم تو ذهنم بود که همیشه ماشین روشن باشه، تا هم ولتاژ و آمپر بالا باشه و هم شارژ باتری خالی نشه. با این شرایط شما اینورتر با برند یا مدل خاصی مد نظرتون هست؟سلام و درود،
موفق و پیروز باشید.دیدگاه
به نظراینجانب، این دو تا برند خیلی خوب هستن:
Epever
و
G-Amistar
حتما اینورتر سینوسی خالص 3000 وات تهیه کنین.
البته امکانش خیلی زیاده که دوستان نظر بهتری داشته باشن.
ممنون از راهنماییتون، فروشگاهی رو میشناسین که معتبر باشه؟دیدگاه
👍 1دیدگاه
