معرفی جایگزین lm2596
    با سلام.
    همانطور که میدانید دامنه ولتاژ وردی آی سی LM2596 حدود 40 ولت و در مدل HVT حدود 60 ولت است.
    آیا تراشه ای وجود دارد که برای ولتاژ حدود 250 ولت طراحی شده باشد ؟
    با تشکر.
    پاسخ : معرفی جایگزین lm2596
    با سلام به شما دوست عزیز و عرض،وقت بخیر
    ....،،ای سی، ،،به شماره LR645N5 ولتاژ ورودی..۱۵ تا ۴۰۰
    ولت...و جریان خروجی. 3 تا 30ma...کاربرد در محیطهای نویزی ..
    موفق باشید.....
      باسلام
      این ای سی در بازار موجود است ؟؟؟
        نوشته اصلی توسط mehrdad2017 نمایش پست ها
        باسلام
        این ای سی را در سایت خود فروشنده. بود .....اما این ای سی هم در بازار. یافت می شود به شماره ::TNY264
        ولتاژ ورودی این ..ای سی ....از ...۸۵..... تا ....۲۶۵.....ولت با خروجی ....5..... ولت...DC......
        موفق باشی...
          موفق باشی...
          سلام. ممنون از پاسختون.
          دیتاشیت رو که بررسی کردم متوجه شدم همانند آی سی های سوئیچینگ DK124 یا امثال آنهاست. نیازمند ترانس و هسته هست.
          درسته یا من در اشتباهم ؟
            نوشته اصلی توسط Elmidor نمایش پست ها
            ایزوله بودن یا نبودن مدار برام اهمیت نداره.
            هرچه ساده تر بهتر. دقیقا" همانند lm2596.
            با تشکر.
              با عرض سلام به شما دوست عزیز.... با ای سی. ...مورد نظر شما مطابقت ندارد ...نقشه را برای شما قرار می دهم تا خود ببینید.......در اینجا...ای سی TNY266 است......البته ای سی مورد نظر شما LM2596..ترانس احتیاج دارد ....در ورودی یک عدد ترانس برای کاهش ولتاژ برق شهر احتیاج دارد ....ترانس ۲۲۰ به ۹ یا ۱۲ ولت .....با تشکر
              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/05/29, 06:37.
                منظور بنده هم همین موضوع بود. نیازدارم تا با یک مدار ساده کاهش ولتاژ رو انجام بدم. البته منبع برق من شهر نیست و 250 ولت DC هم هست. نیاز من مشابه lm2596 با دامنه ولتاژ وسیع
                با تشکر.
                  با سلام به شما دوست محترم.....انواع ای سی های سوئیچینگ
                  که در دیتا شیت آنها بررسی کردم همه هر کدام فرکانس مختلفی داشتند....و بنابراین...سلف و بوبین حتما در مدارات لازم است.... و مقادیر مختلفی دارند .....و جایگزین هم نمی توانند باشند. ....
                  اما ....،،ای سی خطی LR645N5.....قطعات کمی احتیاج دارد ......دیتا شیت را بررسی کن.....در نقشه های ۳ و ۴....
                  ...ولتاژ ورودی از ۱۵ تا ۴۵۰ ولت است و با تقویت جریان تا ۱۵۰میلی امپر جریان می دهد ... از جمله ای سی...های
                  مشابه با ۲۵۹۶.....از جمله lm2576.....و bd9876 ....و act4523..و.... xl6009.....و .tps4530 .....و .
                  Mc34063....و. tny264.....همگی مشابه با ...LM2596 هستند. . و فقط 4530 ....فرکانس بالایی دارد ..۲۸۰ تا 1.6 مگاهرتز .....و همچنین 6009 .....۴۰۰ کیلو هرتز ..که باعث می*شود اندازه خازن و بوبین کوچکتر شود ....lm2596با ۱۵۰ کیلو هرتز اسیلاتور داخلی .... ...
                  موفق باشید.....
                  جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/05/29, 22:43.
                    موفق باشید.....
                    ممنون.
                    یک سوال بزرگ برام پیش اومده : چرا نمیتوان یک مبدل باک با ورودی ولتاژ بالا داشت و همه آی سی ها حدود 40 ولت هستند؟
                      ممنون.
                      .....با سلام .....شاید بتوان با قطعات مجزا ساخت....
                        بالاخره پیدا کردم : MP9488
                        اما یک مشکل وجود دارد و اینکه این آی سی جریان دهی پایینی دارد. در حدود 300 میلی آمیر. من نیاز به حداقل 2 آمپر دارم.
                          با سلام به شما دوست عزیز و گرامی......حالا این ،،ای سی
                          تو بازار الکترونیک. هست یا نه؟
                            آیسی های سری وایپر هم از نوع باک و ولتاژ بالا هستن. اما جریان 2 آمپر رو نمیتونن تامین کنن.
                            برای چنین جریانی باید از فلایبک استفاده کنین.
                              خیر . متاسفانه فعلا" پیدا نکردم.
                              نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                              وایپر 22 را بررسی کردم اون هم مشکل جریان داره.
