سلام برای شارژ باتری قلمی شارژری از جنس نیکل متال 1.2 ولتی 900 میلی آمپر باید چه ولتاژی برای شارژ باتری به آن اعمال کرد ؟ همان 1.2 ولت یا 1.4 ولت ؟ و بعد اینکه گفته می شود این باتری ها باید با منبع جریان ثابت شارژ کرد یعنی چی ؟ یعنی از همون اول که باتری را اتصال می دهیم باید باتری را با جریان مثلا 100 میلی آمپر شارژ کنیم و تا آخر شارژ باید جریان 100 میلی آمپر باشد ؟!!
شارژ باتری های قلمی نیکل متال هیدرید ؟
پاسخ : شارژ باتری های قلمی نیکل متال هیدرید ؟
با سلامنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام برای شارژ باتری قلمی شارژری از جنس نیکل متال 1.2 ولتی 900 میلی آمپر باید چه ولتاژی برای شارژ باتری به آن اعمال کرد ؟ همان 1.2 ولت یا 1.4 ولت ؟ و بعد اینکه گفته می شود این باتری ها باید با منبع جریان ثابت شارژ کرد یعنی چی ؟ یعنی از همون اول که باتری را اتصال می دهیم باید باتری را با جریان مثلا 100 میلی آمپر شارژ کنیم و تا آخر شارژ باید جریان 100 میلی آمپر باشد ؟!!
اگر با جریان شارژ کم انجام دهید ، مدار شارژ خیلی ساده خواهد بود
منظور از جریان کم ، جریان یک دهم جریان باطری است
مثلا باطری 900 میلی امپری شما را میتوان با جریان ثابت 90 میلی امپری بصورت نامحدود شارژ کرد و نگرانی از پر شدن و خرابی هم نداشت
چون وقتی با این جریان کم ، باطری کاملا شارژ شد (که حداقل ده ساعت طول میشد)
جریان پس از شارژ کامل باطری بصورت گرما ی تلف شده از باطری خارج میشود
ولی اگر بخواهید با سرعت بیشتری شارژ انجام شود ، باید هنگامی که شارژ کامل شد ، این موضوع تشخیص داده شده و جریان برق قطع شود والا باطری اسیب میبیند
انجام این عمل در باطری های نیکل کادمیم کار دقیق و مشکلی است
وقتی با جریان ثابت باطری را شارژ میکنید ، ولتاژ باطری به تدریج بالا میرود
پس از اینکه ولتاژ باطری به بالاترین سطخ رسید ، کمی ولتاژ افت میکند
این افت ولتاژ باید فورا تشخیص داده شود و جریان شارژ باید قطع شود والا باطری اسیب خواهد دید
این میزان افت ولتاژ که فقط در جریانهای بالا دیده میشود بسیار کوچک بوده (در حد دهم درصد) است ،
باید ولتاژ رفرنس شما که ولتاژ دو سر باطری را با ان مقایسه میکنید ، ثبات زیادی داشته باشد و الا ان تغییر کوچک را نخواهید دید
من خودم از رفرنس ارزان tlc431 استفاده کردم و نتیجه گرفتم
جایی هم خواندم که ابداع این باطری های لیتیومی برای موبایل ها به منظور
رهایی از پیچیدگی های شارژ نیکل کادمیم بوده است
والله اعلم !
فراموش کردم بگم که علت استفاده از جریان ثابت در باطری های نیکل کادمیم ، تشخیص ان افت ولتاژ کوچک پس از اتمام شارژ است
اگر بجای منبع جریان ، از منبع ولتاژ استفاده کنید ، تشخیص آن افت ولتاژ کار خیلی مشکلی میشودجدیدترین ویرایش توسط x935418; ۱۴:۴۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.
- تشکرها 2
در مورد ولتاژ شارژ صحبتی نشد ؟ ولتاژ دو سر شارژر برای باتری ۱.۲ ولتی باید چقدر باشه ۱.۴ ولا یا کمتر یا بیشتر ؟
بله جناب مهندس فرزاد منتظر توضیحات شما هم هستیم ممنونخدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
در منبع جریان حرفی از ولتاژ زده نمیشودنوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هادر مورد ولتاژ شارژ صحبتی نشد ؟ ولتاژ دو سر شارژر برای باتری ۱.۲ ولتی باید چقدر باشه ۱.۴ ولا یا کمتر یا بیشتر ؟
در منبع جریان ، شما جریان مشخصی میدین و این مصرف کننده است که ولتاژ را تعیین میکنه
برای یک باطری نیکل کادمیم ، ولتاژ در انتهای شارژ به حدود 1.5 ولت میرسه
- تشکرها 1
با عرض سلام به همه دوستان .....
مطالبی که دوستان بیان داشتند همه صحیح و درست است
....اما چند مطلب هم اضافه کنم ....در این نوع باتری ها اثر حافظه ای وجود ندارد و هر وقت که لازم دیدیم می توانیم ش
ارژ
را بهینه کنیم.....در این عکس باتری نیکل کادمیوم نوشته شده که می*توان به جای آن باتری .
نیکل. متال قرار داد و هیچ مشکلی ازاین بابت وجود ندارد.......خازنها را هم بهتر است ۳۰۰۰ میکرو فاراد قرار داد..
برای دیودها 1N4007 یا uf4007 فرقی ندارد فقط افت ولتاژ دوسر uf4007 کمی بیشتر است حدود 0.9 ولت است ..که
اشکالی ایجاد نمی کند ....در مدار فوق هر وقت که برق وصل باشد ....باتری ها با حداکثر ۷۶ میلی آمپر شارژ می شوند....و هر وقت که برق قطع شود چراغها یا به جای آنها من LED گذاشتم....روشن می*شوند....یعنی با یک مدار دو کار انجام می دهیم
....وبه این صورت باتری ها همیشه آماده و شارژ هستند ..... حداکثر ولتاژ دوسر باتری ها در شارژ کامل در دوسر دوباتری جمعا ۲.۹ ..ولت است که کاملا ایمن است ....و تا حالا سه عدد از آنها را ساخته ام و به خوبی در منزل کار می کند....
موفق باشید....
دوستان اگر خواستند گزارش کار کامل را در انجمن قرار دهم......با تشکر از همهجدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۸:۴۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.
- تشکرها 2
این عکس آخرین نمونه از چراغ
اضطراری و شارژ باتری... نیکل متال هیدرید فلزی ...
است که بطور موثری کارایی بالایی دارد و یک نمونه آن که
از ۱۵ سال پیش تا بحال تحت ولتاژ است و هنوزهم حتی
یک قطعه از آن خراب نشده است. البته این نمونه خاموش هست
....و عکس بعدی نمونه روشن...
با سلام مجدد این عکس از نمونه روشن ...در این حالت می*توان فرض
کرد که برق قطع شده و چراغ بطور خودکار روشن می*شود..جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۲۲:۵۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.
- تشکرها 1
سلام و درود، خیر با این کار باتری منفجر میشود!نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هایعنی اگر برای شروع ۱۲ ولت هم اعمال کنیم مشکلی نداره ؟! لطفا یک نمونه مدار بذارید ممنون
برلی شارژ باتری های نیکل کادمیوم و نیکل متال هیدرید،این دو مدار
پیشنهاد میشه:
https://www.eca.ir/forums/thread63774.html
https://www.eca.ir/forums/thread89193.html#post726009
موفق و پیروز باشید.
با سلام به شما.....
در اینجا یک مدار شارژباتری بسیار خوب معرف شده ( البته مدار قبلی هم خیلی خوب است).....که ساخت آن
ساده بوده و می توان برای شارژ باتری های NiCd ( نیکل کادمیوم)......و باتری های NIMH (نیکل متال هیدرید)
قلمی معمولی استفاده کرد.....البته تنها عیبرمدار این است که یک شارژر سریع نیست......در این طرح از
مدارات استاندارد عادی استفاده شده...شارژ باتری با جریان 1/10cظرفیت باتری بوده ...و زمان شارژ
ان*10 تا 14 ساعت است .....به عبارت دیگر مطمئنا باتری پس از ۱۰ تا ۱۴ ساعت کاملا شارژر شده و افزایش،زمان
شارژ نیز خطر ناک نخواهد بود ......در مدار فوق
با سلام به شما.....
شارژ نیز خطر ناک نخواهد بود ......در مدار فوق ولتاژ آداپتور می تواند ۹ ولت باشد...
آقای مهندس ممنونم از مدار شما سوال اول اینکه لزوم مقاومت R1 و دیود 1N4007 چی هست ؟نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست ها
ارژ
موفق باشید....
و اینکه تعیین جریان خروجی مدار چطور تعیین می شود ؟ مثلا بخوایم مشخص کنیم باتری ها بیشتر از 76 میلی آمپر و یا کمتر از جریان شارژ شوند ؟خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
با سلام به شما دوست عزیز و گرامی....
دیود1N4007. که کنار ترانزیستور BD قرار دارد...بعد از اینکه برق قطع شود باعث روشن شدن ترانزیستور شده و لامپ یا LED ها را روشن می کند .....و همچنین مقاومت ۳۳ .....جریان
شارژ باتری را تعیین می کند .....و بیشتر از ۷۰. تا ۸۰ میلی آمپر نشود بهتر است ....زیرا که باتری بعد از مدت حدود ۲۴ الی ۴۸ ساعت
شارژ کامل میشود ....و برای اینکه در این مدار باتری همیشه تحت
شارژ قرار دارد برای سالها ...همین جریان کافی است ...اما افزایش جریان شارژ درمدار این مستلزم این است که ترانس بتواند آنرا
تامبن کند ....ما در اینجا ترانس 200 میلی آمپر قرار دادیم
که تقریبا ۸۰ میلی آمپر آنرا مقاومت ۴۷۰ اهم برای کاهش ولتاژ
کاذب مصرف می کند تا ولتاژ زیاد به باتری نرسد...بنابراین مقاومت ۳۳ اهم مناسب بنظرمی رسد ........باز هم سوالی بود در خدمتم....
موفق باشید.....
با سلا م*مجدد ......
بعد از اینکه برق قطع شود ترانزیستور از طریق مقاومت ۴۷۰ اهمی و دیود 1n4001 روشن شده و لامپها را روشن
می کند .....
پس تعیین کننده جریان شارژ همان مقاومت 33 اهم است اگر ترانس 1 آمپر باشد با کم کردن مقاومت 33 اهمی می توان جریان شارژ را بیشتر کرد . این کلیدی که قرار دادید میکروسوئیچ است یا دائم و اینکه وقتی باتری نیکل متال خالی است ولتاژ آن چقدره ؟ 0.1 ولته یا 0.5 ولته ؟ و وقتی شارژ شد به 1.2 ولت میرسه ؟ این رو میخوام بخوام بپرسم که از روی ولتاژ میشه فهمید که باتری شارژ کامل شده ؟ چون در شارژر های باتری اسیدی از کم شدن جریان میشه فهمید باتری کاملا شارژ شده ، در این باتری ها نشان دهنده شارژ چی هست ؟نوشته اصلی توسط فرزاد الکترونیک نمایش پست هابا سلام به شما دوست عزیز و گرامی....
موفق باشید.....
می کند .....خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
با سلام مجدد به شما.....
اگه نقشه را توجه کرده باشید ...در اینجا ما یکسو کننده نیم موج داریم که بعد از یکسوسا زی در دوسر خازن
ما. ولتاژ ۹.۱ ولت را خواهیم داشت البته در بی باری.....و می توان مقاومت ۳۳ را جوری تغییر داد که جریان شارژ
افزایش یابد ...البته در این صورت مقاومت ۴۷۰ اهم را باید کمتر کنیم تا ولتاژ با ثبات باشد. و ولتاژ کاذب ند اشته باشیم...کلید s1 هم برای تست مدار هست و می*توانیم آنرا برداریم و اتصال کوتاه باشد . .....بنابراین باید در این صورت اگر ترانس قویتر باشد ظرفیت خازنها را هم باید افزایش دهیم.....بعد از شارژ باتری*های
نیکل متال ....وقتی که ولتاژ هر عدد باتری به 1.4 تا 1.5 برسد باتری *کاملا شارژ شده است.ولتاژ باتری خالی نیکل متال در حدود
1.1 تا 1.2. ولت است ..و می توان با قرا دادن مداری در دوسر باتری .....وقتی که ولتاژ به این حد رسید ......یا یک عددLED روشن شود ....یا یک بیزر
صدا دهد.....همینطور در باتری اسیدی خودرو اگر ولتاژ نهایتأ به ۱۴ ولت برسد میشود گفت که باتری *
کاملا شارژ شده است.....موفق باشید ......باز هم اگر سوالی بود بپرسیدجدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲.
