شارژ باتری های قلمی نیکل متال هیدرید ؟
    #61
    پاسخ : شارژ باتری های قلمی نیکل متال هیدرید ؟
    مهندس جان اگر ترانزیستور را حذف کنیم پس کدوم عنصر میخواد جریان ثابت رو برای باتری انجام بده ؟ فک کنم اشتباه میکنید. به هر حال باید عنصری باشه که کنترل جریان انجام بدهد.
    با سلام مجدد
    منبع جریان ثابت تنها یک روش برای شارژ انواع باتری هست اگه شما برید و داخل اکثر شارژر های باتری nimh ارزون قیمت بازار رو ببینید یک مدار بسیار ساده دارن که نه جریان ثابت هست و نه قطع کن داره
    توی شارژ اینجور باتری ها میتونیم به روش غیر از جریان ثابت هم عمل کنیم اما برای همه باتری ها اصولی ترین روش شارژ جریان ثابت هست.
    کار ترانزیستور هم توی مدار اینه که وقتی برق شهری رفت led هارو با برق باتری ها روشن کنه.
    پیشنهاد من به شما این هست که اگه بدون قطع کن خودکار میخواید با همون lm317 کار کنید.درغیر این صورت این مدارهای ساده هم هیچکدوم قطع کن ندارند و تنها به مرور زمان هرچقدر که باتری در حال شارژ ولتاژش بیشتر میشه جریان این مدارها افت میکنه.
    جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2021/07/29, 21:51.
      #62
      با سلام به شما ....
      در اینجا مقاومت 33اهمی جریان را کنترل می کند ...
      و مقاومت 470 اهمی افت ولتاژ بر روی ترانس ایجاد می کند ...در واقع این مقاوت یک ،،،،بار،،،، یا مصرف کننده
      برای ترانس هست...تا ولتاژ افت کند ...و به قول بعضی دوستان ولتاژ کاذب را حذف یا کاهش می دهد .....
      بنا براین ترانزیستور در این مدار هیچ ارتباطی به شارژ ندارد ...
      وفقط وقتی که برق قطع میشود .....بوسیله دیود دو سرش روشن می*شود و LED ها را روشن می کند
      به همین دلیل این دو مقاومت بهتر است که با دقت انتخاب شود ..تا یک شارژر خوب و مطمئن داشته
      باشیم .(..در این نقشه جریان شارژ از ۷۲ تا ۷۶ میلی آمپر بیشتر نمی شود ....بنابراین مدار برای جریان ثابت نیاز نیست..)
      مثل همان کاری *که من انجام دادم ......سالم و شاد باشید انشالله....
      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/29, 22:11.
        #63
        با سلام مجدد د...
        اگرساخت شارژر با جریان .ثابت مد نظر شماست نقشه پست ۴۱ ....را
        فقط یکی از ترانزیستورها را بسازید...در غیر اینصورت نقشه اخیر مدار مناسبی است .......با تشکر
          #64
          .....با سلام به دوستان ...در عکس وقتی برق امروز قطع شد
          چراغ اظطراری بلافاصله روشن شد و با توجه به انتخاب مناسب
          LED ....
          نور بسیار درخشنده ای دارد....که ساختن ش
          ارژر آن را توجیه می کند...
          جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/30, 07:39.
            #65
            با سلام به دوستان عزیز و کسانی که مایلند
            راجع به نحوه شارژ
            این نوع باتری ها و انواع شارژ ان بدانند .
            این مطالب و نقشه از کتاب
            ۳۰۵ مدار برای شما عزیزان انتخاب شده...امیدوارم مقبول افتد و حداقل چیزی
            یاد بگیریم...
            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/08/02, 12:32.
              #66
              یک گزارشی از شارژ دو عدد باتری نیکل متال که با مدار جریان ثابت 317 انجام دادم بگم : مشخصات نامی هر کدام از باتری ها 1100mAh و 1.2 ولت است که با جریان ثابت 106 میلی آمپر آن را زیر شارژ گذاشتم در ابتدا ولتاژ دو تا باتری 2.60 ولت بود و پس از 12 ساعت زیر شارژ بودن به 3.01 رسید که الان باتری ها شارژ شده ، از سر کنجکاوی بعد از 12 ساعت هم از زیر شارژ در نیاوردم و دیدم ولتاژ باتریها مرتب داره بالا میره و در نهایت وقتی به 3.30 رسید از ترس اینکه باتری ها خراب نشودسریعا از زیر شارژ کشیدم بیرون ،مشکل کجاست ؟ چرا ولتاژ باتری ها دائم میره بالا ؟
              باسلام مجدد
              در این مورد مطالعه کردم حرف شما کاملا درسته که ولتاژ باتری ها روند افزایشی داره
              اونجوری که فهمیدم برای باتری های نیکل کادمیم حداکثر مقدار جریانی که میتونیم به باتری که کاملا شارژه بدیم 0.1C هست ولی برای باتری های نیکل متال هیدرید این عدد 0.05C یعنی درست نصف باتری های نیکل کادمیم هست.
              با این وجود چون باتری های شما نیکل متال هیدرید هست حداکثر با جریان 55 میلی آمپر میتونه توی شارژ بمونه
                #67
                سلام برای شارژ باتری قلمی شارژری از جنس نیکل متال 1.2 ولتی 900 میلی آمپر باید چه ولتاژی برای شارژ باتری به آن اعمال کرد ؟ همان 1.2 ولت یا 1.4 ولت ؟ و بعد اینکه گفته می شود این باتری ها باید با منبع جریان ثابت شارژ کرد یعنی چی ؟ یعنی از همون اول که باتری را اتصال می دهیم باید باتری را با جریان مثلا 100 میلی آمپر شارژ کنیم و تا آخر شارژ باید جریان 100 میلی آمپر باشد ؟!!
                با سلام به دوستان.....
                LEDدر مدار فوق باید از نوع کم مصرف جدید باشد ..و از هر رنگی می تواند باشد ...فقط باید دقت شود که کیفیت نگهدارنده
                باتری ها بالا باشد...کیفیت اغلب نگهدارنده باتریها خیلی
                پایین است و فنر مربوط به اتصال در آنها مقاومتی در حدود
                یک اهم دارد که موجب تلفات قابل* توجهی می*شود..برای رگولاتور
                باید رادیاتور مناسبی قرار داد تا آسیب نبیند...
                مطالب فوق از کتاب ۳۰۸ مدار. الکتور ***الکترونیکس..برای دوستان انتخاب شده
                بود ......با تشکر..
                جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/08/10, 12:04.
                  #68
                  با عرض سلام به همه دوستان .....
                  مطالبی که دوستان بیان داشتند همه صحیح و درست است
                  ....اما چند مطلب هم اضافه کنم ....در این نوع باتری ها اثر حافظه ای وجود ندارد و هر وقت که لازم دیدیم می توانیم ش
                  ارژ
                  را بهینه کنیم.....در این عکس باتری نیکل کادمیوم نوشته شده که می*توان به جای آن باتری .
                  نیکل. متال قرار داد و هیچ مشکلی ازاین بابت وجود ندارد.......خازنها را هم بهتر است ۳۰۰۰ میکرو فاراد قرار داد..
                  برای دیودها 1N4007 یا uf4007 فرقی ندارد فقط افت ولتاژ دوسر uf4007 کمی بیشتر است حدود 0.9 ولت است ..که
                  اشکالی ایجاد نمی کند ....در مدار فوق هر وقت که برق وصل باشد ....باتری ها با حداکثر ۷۶ میلی آمپر شارژ می شوند....و هر وقت که برق قطع شود چراغها یا به جای آنها من LED گذاشتم....روشن می*شوند....یعنی با یک مدار دو کار انجام می دهیم
                  ....وبه این صورت باتری ها همیشه آماده و شارژ هستند ..... حداکثر ولتاژ دوسر باتری ها در شارژ کامل در دوسر دوباتری جمعا ۲.۹ ..ولت است که کاملا ایمن است ....و تا حالا سه عدد از آنها را ساخته ام و به خوبی در منزل کار می کند....
                  موفق باشید....
                  دوستان اگر خواستند گزارش کار کامل را در انجمن قرار دهم......با تشکر از همه
                  سلام مهندس در این مدار چراغ اضطراری که قرار دادید فرمودید که باتری ها دائم زیر شارژ هستند و حدود 10 ساله ! و اینکه دو عدد باتری را قرار ددید میشه بگید که هر باتری چند میلی آمپر ساعته ( پارت نامبر باتری رو بگید) و اینکه دلیل این که باتری ها زیر شارژ خراب نمیشن چی هست ؟
                  و اینکه طبق رابطه تئوری بگیداین حداکثر جریان شارژ 76 میلی آمپر را چطور بدست آوردید ؟
                  جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2022/01/28, 18:20.
                    #69
                    با عرض سلام به دوستان...
                    در باره مدار چراغ اضطراری ...خدمت همه عرض کنم که اگر باتری را حذف کنیم ..و ولتاژ حدود ۳ ولت را بر مقدار
                    مقاومت که ۳۳ است تقسیم*کنیم این مقدار ج یان بدست می آید که جریان شارژ باتری متال هیدرید. از این مقدار بیشتر نخواهد شد ....I= U/R...و I=3/33...بدست می اید که مقدار جریان شارژ 90 میلی آمپر در حالتی که
                    ولتاژ دوسر باتری ۳ ولت باشد ..خواهد بود ...اما مقدار دقیقتر و ولتاژ دوسر باتری را باید با ولتمتر اندازه ه گرفت
                    و جریان از این بیشتر نخواهد شد ..اما باتری خالی جریان بیشتر ی می کشد و باتری پر ..جریان کمتری می کشد
                    ..باز هم اگر سوالی بود .دوستان می توانند بپرسند.....موفق باشید
                    و در باره نوع باتری و ظرفیت باتری باید گفت که باتری از 2 تا 4 آمپر ساعت می تواند باشد .از نوع متال
                    هیدرید..یا نیکل کادمیوم*....البته باتری نیکل متال مقدار جریان دهی بیشتری دارد....و با این جریان کم باتری
                    هیچوقت خراب نمیشه زیرا ..بصورت قطره ای شارژ میشه و به باتری فشار نمیاد.. باز هم سوالی بود دوستان
                    می توانند بپرسند.....موفق باشید.
                    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/01/29, 21:49.
                      #70
                      مهندس جان سوال اینه که شما دو عدد باتری با چه مشخصه ای در این مدار برای شارژ گذاشتید ؟ روی بدنه باتری شما چه مقدار نوشته ؟
                        #71
                        با سلام به شما دوست محترم.....
                        روی بدنه باتری مقدار ...امپر ساعت باتری ،،،در نمونه اولیه باتری ۲۱۰۰ میلی آمپر. ساعت بود ....اما در نمونه بعدی
                        یعنی نمونه سوم*...،،باتری ۲۳۰۰ میلی آمپر ساعت خریدم*..از نوع نیکل متال هیدرید ....و در شکل*های قبل کاملا
                        مشخص است ...در پست شماره ۵۲ .. روی باتری که نزدیک
                        LED ها هست نوشته شده ۲۱۰۰ میلی آمپر ...با قلم سفید
                        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/01/30, 10:54.
                          #72
                            #73
                            مهندس الان باتری که قرار دادید 2300 میلی آمپر ساعت است که حداکثر جریان شارژ برای هر باتری میشه 230 میلی آمپر ، یعنی فک کنم اگر مقاومت 33 اهمی را کمتر کنید بهتره
                            و دوم اینکه این باتری که تهیه کردید قلمی است یا نیمه قلمی ؟ سرتخت است یا معمولی ؟
                            و اینکه شما وقتی دو تا از این باتری ها سری می کنید ، حدودا ولتاژ 3 ولت دارید خب این ولتاژ سه ولت فقط یک یا دو عدد led را میشه روشن کرد ! چون فک کنم من دو باتری دیدم که در جای باتری گذاشته بودید !
                              #74
                              ۱....در عکس فوق در قسمت بالا در سمت راست نوشته شده...AA...یعنی باتری قلمی است .....
                              ۲ ....اگر باتری نیم قلمی باشد ..در همان قسمت ....AAA...می نویسند....
                              ۳....ما ولتاژ حدود ۳ ولت داریم ..و باتری ۲۳۰۰میلی آمپر. ساعت می باشد ....
                              یعنی می توانیدحدود ۳۰ الی ۴۰*..LEDرا روشن کنید ...به عکس خوب دقت کنید ..که همه LEDها روشن
                              هستند...عکسهای قبل ...
                              ۴ ....باتریها سر تخت نیستند و معمولی هستند ......
                              ۵....حداکثر جریان شارژ را دستگاه شارژر تعیین می کند
                              بنابراین اگر مقاومت ۳۳ اهم را کمتر کنیم به ترانس فشار می آید
                              و باتری ها هم در بلند مدت زود خراب می شوند....
                              این مدار و دستگاه برای این است که باتری ها ی ما همیشه
                              زیر شارژ و پر باشند و هر وقت که بخواهیم ..آماده باشند
                              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/01/30, 13:39.
                                #75
                                با سلام مجدد به شما..**
                                انتخاب مقدار جریان شارژ برای باتری ۲۳۰۰ میلی آمپر ساعت
                                مقدار ۲۳۰ میلی آمپر در مدت زمان ۱۴. تا ۱۶ ساعت است
                                ....و اگر جریان کمتر از ۱۰۰ میلی آمپر باشد ...باتری مدت
                                نامحدود می*تواند تحت شارژ قرار بگیرد و آسیبی نمی بیند
