شارژ باتری های قلمی نیکل متال هیدرید ؟
    #76
    پاسخ : شارژ باتری های قلمی نیکل متال هیدرید ؟
    مهندس اگر قرار باشه بیش از 40 ال ای ای را روشن کنیم باید ترانزیستور BD140 را نیز عوض کنیم ، و قوی تری قرار دهیم چه ترانزیستوری پیشنهاد می دهید ؟
      #77
      با سلام به شما ....
      ترانزیستورهای که من استفاده کردم..2SA671 ..و 2SB834.. هستند و ترانزیستورBD242 همچنین .مناسب هستند ...
      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/02/02, 10:46.
        #78
        با سلام به شما ....
        سلام مهندس خسته نباشید
        مهندس جان میخاستم یه سوال راجب همین مدار داشته باشم تعداد دو ال ای دی که گزاشتین واسه مدار کافیه یا باید تعداد بیشتری موازی کنیم باهاش و اینکه تون سویچی که تو مدار قرار دادین دقیقا کارش چیه
        با سلام به شما ....
          #79
          نوشته اصلی توسط Amoraii نمایش پست ها
          با عرض سلام*به شما ...
          در پست شماره ..51...اگر دقت کرده باشید در عکس پایین ...تعداد ۸ عدد led در پایین جنب باتری قرار
          دارد و تعداد ۱۲ عدد ..LEDدر بالا قرار دارد ..این LEDها برای روشنایی در هنگام قطع برق هستند ...
          و دو عدد LED قرمز برای نشانگر روشن بودن و سالم بودن دستگاه می باشد .....
          ودر نقشه ..سوئیچ S1...که بعد از مقاومت ۳۳......اهمی قرار دارد برای آزمایش مدار می باشد
          و با فشار دادن آن باید LED های سفید رنگ روشن شوند ...
            #80
            مهندس جان من یه منبع تغذیه متغیر دارم با ایسی lm317 ولتاژ رو روی ۱.۵ولت و سه تا مقاومت ۶اهم هم باهاش بصورتی که سه تا باطری رو شارژ کنم یعنی هر مقاومت برای یک باطری قرار دادم جریان مدار رو بعد مقاومت اندازه گرفتم ۱.۵/۵شد ۲۳۰میلی امپر باطری هام مثل باطری شما هست بعد زدم به باطری ها ایسی گرم میشد هیتسینکش هم کوچیک بود تعویضش کردم ولتاژ باطری ها یاید هنگام فول شارژ چقدر بشن و اینکه ایا مدار به مشکل بر میخوره یا می*تونه کار کنه برام
              #81
              ..با سلام به شما ......
              خدمتتان عرض،کنم که ..
              ۱..
              اولا جریان شارژ باتری ۲۳۰۰ میلی آمپر ساعت ..باید ۲۳۰*میلی آمپر در مدت ۱۴ تا ۱۶
              ساعت باشد .....
              ۲ ...ولتاژشارژ باتری نیکل متال ۱.۲ ولت نباید بیشتر از ۱.۵ ولت باشد ....
              ۳...با مقاومت ۶.......اهم*جریان شارژ کاهش پیدا میکنه..و مجموع جریان ها ی شارژ ۳ باتری
              را باید ترانس بتواند
              تامین کند. میتوانید در حین
              شارژ ولتاژ دوسر مقاومت ۶. اهم را اندازه بگیرید
              تا بتوانید جریان کل را بدست آورید ...حتما گرما گیر مناسب برای رگولاتور قرار دهید تا زیاد داغ نشود و قطعات
              اطرافش را داغ نکند ...باتری شارژ شده نباید بیش از ۱.۵ ولت داشته باشد ......مدار شما می*تواند کار کند و
              مشکلی ندارد
              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/10/05, 22:20.
                #82
                ممنونم
