محاسبه مقاومت های مدار محافظ
    با سلام.
    یک منبع تغذیه سوئیچنگ با این مشخصات داریم : ولتاژ 12 ولت - محافظ اتصال کوتاه دارد - محافظ اضافه جریان 3.5 آمپر دارد.
    مدار قسمت انتهایی هم بصورت زیر است :
    نکته : مقادیر FA431 و EL817 صحیح میباشند.
    سوال : مقدار مقاومت های R3 و R4 چه مقدار باشد تا محافظ اضافه جریان 5 آمپر شود ؟ ( با توجه به اندازه هسته بنظر میرسد توان کافی را دارد. )
    با تشکر.
    پاسخ : محاسبه مقاومت های مدار محافظ
    نوشته اصلی توسط Elmidor نمایش پست ها
    با سلام.
    با تشکر.
    سلام و درود،
    اون دو تا مقاومت پایه رفرنس 431 رو کنترل میکنن
    و باهاشون فقط میشه ولتاژ خروجی رو تغییر
    داد.
    تغییر جریان دهی اصلا و ابدا پیشنهاد نمیشه
    چون اندازه هسته نشان دهنده حداکثر
    توانایی ممکن جریان دهی نیست و به عواملی
    مثل قدرت سویچ زن، خازن های ورودی و خروجی،
    خازن فیدبک، مخصوصا سیم پیچ ها ربط داره.
    اما اگه واقعا میخواین که جریان دهی خروجی رو
    افزایش بدین،کافیه که تغییر زیر رو انجام بدین:
    در طرف اولیه و کنار قطعه سویچ زن( آیسی ،ترانزیستور
    یا ماسفت) یه مقاومت با توان بالاتر از 0.5 وات
    وجود داره.
    کافیه که مقدار مقاومت رو 30 تا 35 درصد کاهش
    بدین، مثلا اگه مقاومت اصلی 1 اهم بود، شما یه مقاومت
    0.68 اهم جای اون مقاومت قرار بدین.
    موفق و پیروز باشید.
      سلام و درود،
      داد.
      وجود داره.
      موفق و پیروز باشید.
      سلام. وقت بخیر.
      ممنون که پاسخ دادید.
      تمامی مواردی که فرمودید درست بود. اطلاعات من درمورد مدارات سوئیچینگ فوق الاده پایینه.
      در مورد مقاومت هم درست فرمودید. یک مقاومت 0.82 اهم 2 وات بود.
      تغییرات رو اعمال میکنم ببینم نتیجه چه خواهد شد.
      یک سوال :
      اگر ولتاژ خروجی رو از 12 ولت به 9 ولت کاهش بدیم آیا امکان دستیابی به جریان 4 آمپر وجود دارد ؟ ( با توجه به اینکه در حالت 12 ولت 3 آمپر جریان کشی وجود دارد)
      سپاسگذارم.
        نتیجه آزمایش :
        مقاومت 0.82 اهم رو با یک مقاومت 2.2 اهم موازی کردم که نتیجه یک مقاومت 0.6 اهم بود.
        با این تغییرات در 11.5 ولت 5 آمپر جریان کشی اتفاق افتاد ( بیش از مقدار مورد نظر من )
        دیود یکسوساز خروجی بشدت داغ شد.
        ماسفت تغییر محسوسی در دما نداشت فقط اندکی افزایش .
        هسته اندکی گرم شد. ( داغ نشد )
        سوال1 : تا چه حد امکان کاهش مقاومت وجود دارد ؟
        سوال 2 : علاوه بر مقاومت ذکر شده یک مقومت دیگر دقیقا" با همین مشخصات ( 0.82 اهم - 2 وات ) نیز وجود دارد که بر روی سیم پیچ کمکی است. در این مورد تغییرات چه نتیجه ای خواهد داشت ؟
        با تشکر.
          نتیجه آزمایش :
          با تشکر.
          سلام مجدد،
          پس خدا رو شکر که منبع تغذیه یکمی جا
          برای ارتقا جریان داشته.
          برای جلوگیری از افت ولتاژ خروجی و داغ کردن
          دیود، دیود خروجی رو با یه دیود قوی تر عوض کنین.
          بله امکان این کار وجود داره، ولی به احتمال 70 درصد
          ولتاژ خروجی نوسان خواهد کرد.
          پیشنهادم اینه که مقدار مقاومت
          رو از این حد پایینتر نیارین.
          بهتره این مقاومت رو تغییر ندین،
          چون در این صورت نویز رو خروجی می افته و
          ولتاژ خروجی هم دِل دِل میزنه. این مقاومت
          فقط برای ثبات حلقه فیدبک و در نتیجه خروجی
          صاف تر استفاده میشه .
          سوالی بود در خدمتم
          موفق و پیروز باشید.
          نتیجه آزمایش :
          با تشکر.
          سلام مجدد،
          سوالی بود در خدمتم
          موفق و پیروز باشید.
            نتیجه آزمایش طولانی مدت : خازن های خروجی فوقالاده داغ شدند. بعد از یه مدت کار کردن مدار حالت اتصال کوتاه پیدا میکنه و سکته میزنه مرتب ( مثل بار اضافه در درایور های ال ای دی )
            مقاومت 0.82 رو با یک مقاومت 0.33 تعویض کردم و خروجی بطور غیر قابل باوری افزایش جریان داشت اما دیود خروجی و ماسفت تا حدود 110 درجه داغ شدند.
            این منبع تغذیه که استفاه میکنم دارای انواع فیلتر ورودی هست. همچنین در خروجی هم کلی فیلتر قرار دارد. با این وجود آیا مقدار نویز زیاد خواهد بود؟
            در قسمت مدار کنترل ولتاژ از یک مولتی ترن استفاده کردم و ولتاژ رو روی 9 ولت تثبیت کردم. خروجی در ظاهر مشکل نداشت. چطور نوسان خروجی رو بررسی کنم ؟ ( بجز مولتی متر )
            با تشکر.
            خازن های خروجی 16 ولت بودند و من در زمان تست 20 ولت هم آزمایش کردم.
            خازن ها رو تعویض کردم و مشکل قطع شدن مدار حل شد. بنطر میرسه بعد از اینکه خازن ها داغ میکردند اتصال کوتاه میشدند.
              با تشکر.
              در صورتی که دارای فیلتر های مناسب باشد،
              تقریبا نویزی باقی نمیماند،
              اما این فیلتر ها تاثیر چندانی رو دل دل زدن و
              ریپل زدن ندارن.
              تنها راه بررسی، استفاده از اسیلوسکوپه.
              خیلی خوبه که خازن خروجی رو با ولتاژ بالاتر
              عوض کردین.
                یک سوال :
                در یک منبع تغذیه نمونه 9 ولت : چنانچه با تغییر در مدار فوق (tl431) امکان تغییر ولتاژ از 9 ولت به 12 ولت امکان پذیر باشد چه تدابیری باید اتخاذ شود تا مشکلی ایجاد نگردد ؟
                با تشکر.
                  یک سوال :
                  با تشکر.
                  با سلام و احترام
                  ولتاژ خازنهای خروجیش رو چک کنید که تحمل 12 ولت را داشته باشه. البته جواب دادنش بستگی داره که قسمت سوییچینگش بتونه این افزایش ولتاژ خروجی رو تحمل کنه و
                  معمولا جریان ماکزیمم قبلی رو هم نخواهد داد.
                  توصیه جدی همیشگی رعایت کامل ایمنی در هنگام کار با منابع تغذیه سوییچینگ بدلیل ایزوله نبودن بخشهایی از مدار آنها از برق شهر میباشد. تماس بدن با بخشهایی از منابع تغذیه سوییچینگ میتواند مرگبار باشد
                  موفق باشید.
                    نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                    با سلام و احترام
                    موفق باشید.
                    سپاسگذارم.
                    خازن ها رو بررسی کردم 10 ولت بودند که تعویض کردم و 16 ولت گذاشتم.
                    آیا نیاز به ایجاد تغییرات خاصی در هسته وجود دارد ؟ ( برای کار کرد طولانی مدت )
                    با تشکر.
                      سپاسگذارم.
                      با تشکر.
                      با سلام مجدد
                      تغییرات در سیم پیچها و هسته نیازمند محاسبات و پارامترهای زیادی میباشد که به سادگی و بدون بررسی کامل مدار قابل توصیه نمیباشد. ولی بطور کلی اگر در جریان مورد نیازتان ولتاژ خروجی بصورت رگوله و با ولتاژ ثابت فراهم میشود و دمای قطعات سوییچینگ که قاعدتا بر روی رادیاتور نصب هستند بر اساس دیتاشیت در محدوده مجازشان میباشد معمولا جای نگرانی برای استفاده طولانی مدت نمیباشد. هر چند که تغییر در مدارات سوییچینگ توصیه نمیشود.
                      موفق باشید.
                      جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۰۱:۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶.
                        با سلام مجدد
                        موفق باشید.
                        با سلام.
                        آیا بطور کل میتوان گفت : با توجه به ثابت بودن توان خروجی امکان تغییرات وجود دارد؟ به عنوان مثال افزایش 20 درصدی در جریان و به طبع آن کاهش ولتاژ بطوری که توان خروجی همواره یک مقدار ثابت است.
                          با سلام.
                          با سلام مجدد
                          صفحه زیر را نگاه کنید تا با پیچیدگیهای طراحی ترانس منابع تغذیه سوییچینگ آشنا بشید. چیزی که نوشتید تا حدودی درسته ولی در بازه کوچکی بالا و پایین طراحی اولیه میتواند بصورت مطمئن جوابگو باشد.
                          Designing magnetic components for SMPS can be challenging due to the increasing demands of modern electronics designs. Following these 12 steps can help engineers navigate the challenges and ensure a successful project
                          موفق باشید.
                            یک سوال :
                            با تشکر.
                            سلام مجدد،
                            اولین نکته اینه که خازن های خروجی باید
                            تحمل ولتاژ بالاتر رو داشته باشن.( که دارن)
                            دیود یکسو ساز خروجی هم باید تحمل ولتاژ
                            مورد نظر رو داشته باشه.
                            ظرفیت خازن خروجی هم بهتره افزایش پیدا کنه ،البته
                            فقط برای نویز کمتر .
                            ولتاژ خازن فیدبک هم باید افزایش پیدا کنه،مثلا اگه
                            50 ولت هست،63 ولت بشه.
                            به نظرم نیازی به تغییر ترانسفورمر نیست.
                              با تشکر.
                              پس در رنج محدود میتوان تغییراتی را اعمال کرد.
                              سوال : آیا برعکس این موضوع نیز امکان پذیر است و مدار پایدار خواهد بود ؟ به عنوان مثال 24 ولت 2 آمپر را بصورت 12 ولت 4 آمپر استفاده کرد. اگر امکان پذیر است موارد و نکاتی که باید رعایت کرد به چه صورت است؟
