تغذیه برق کارتخوان با باطری
    سلام یه کارتخوان داریم 9 ولت و 4 امپر هستش و با برق ترانس شهری کار میکنه اما همنوجوری که میدونید برق خیلی قطع میشه حالا یه باطری 12 ولت 5 آمپر دارم چجوری و با چه قطعه ای برق رو برای کارت خوان کم کنم؟که بتونه با برق این باطری کار کنه
    پاسخ : تغذیه برق کارتخوان با باطری
    نوشته اصلی توسط آبرنگ نمایش پست ها
    دوست عزیز میتوایند از این مدار استفاده کنید فقط به جای رگلاتور LM317 از زگلاتور LM338K استفاده کنید که توان ایجاد جریان 4 آمپری را داشته باشد
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
      اگه بخوام از همون رگلاتور خالی استفاده کنم مشکلی پیش نمیاد؟چون همسایمون از همون رگلاتور خالیLM317 استفاده کرده بود
        دوست عزیز ممکنه کارتخوان همسایه با شما فرق داشته باشه ...ولی در هر صورت قویترین ورژن LM317 با پسوند K یا همان LM317K با هیت سینک خوب تنها میتونه 1.5 آمپر جریان ایجاد نماید
          سلام و درود،
          به نظرم یه کارتخوان نمیتونه 4 آمپر جریان بکشه؛
          اگه دنبال یه راه ساده و بی دردسر هستید،
          ماژول کاهنده LM2596 بسیار عالیه،
          هم ارزونه
          هم گرمای زیادی تولید نمیکنه
          هم کوچیکه
          کافیه که ولتاژ خروجیش رو تنظیم کنین.
          البته این ماژول تا 2.5 آمپر جواب میده
          ( که به نظرم کافیه)
          اما اگه میخواین خودتون بسازید و تجربه
          کنید و یاد بگیرین ، یه رگولاتور
          7809 ترجیحا قابلمه ای و دو تا خازن عدسی
          100 نانو فاراد و دوتا خازن 25 ولت 220 میکرو
          فاراد و البته یه حرارت گیر مناسب لازمه
          که البته به گفته دوستمون ،نهایتا 1.5
          آمپر نوع قابلمه ای جریان میده( به
          قول دوستمون)
          راستی، LM317 به تنهایی 1.2 ولت میده
          که هیچ کارت خوانی با این ولتاژ
          کار نمیکنه!
          موفق و پیروز باشید.
            سلام و درود،
            هم ارزونه
            هم کوچیکه
            ( که به نظرم کافیه)
            قول دوستمون)
            کار نمیکنه!
            موفق و پیروز باشید.
            کلا رگلاتور قویتر داریم که بتونه نهایتا 3 آمپر بکشه
            بعد آیا نمیشه ولتاژ 12 ولت رو با مقاومت به 9 ولت تبدیل کرد؟
            و یه سوال دیگه ایا با موازی کردن این رگلاتور ها میشه به جریان بیشتری دست پیدا کرد؟
              سلام خدمت دوستان
              دوستمون در پست های قبلی گفتن که استفاده از مقاومت اصلا کار عاقلانه ای نیست چون ولتاژ رگوله شده ای بیرون نمی ده و این یعنی اگه ولتاژ ورودی نوسان داشته باشه خیلی زود کارتخوانتان می سوزه
              در ضمن نمی تونه جریان زیادی از خودش عبور بده و به محض کشیدن جریان 3 آمپری خواهد سوخت.
              بر فرض که شما ولتاژ 12 ولت کاملا رگوله دارید. یعنی نوسان ولتاژ ندارد. در اون صورت باید حداقل مقاومت (مقدار اهم رو نمی دونم) (3 آمپر * 9 ولت = 21 وات) 21 واتی داشتی باشین.
              راه دیگه هم استفاده از دیود زنر هستش که دقیق در موردش نمی دونم و فکر نکنم بتونه جریان 3 آمپر بهتون بده
              موفق باشین دوستان
              همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
              تایپیک های من:
              آموزش کار با سایت (eca.ir)
                بنده و دوست خوبمون خیلی خوب توضیح
                دادن.
                بکشه!؟!؟
                خب با این وضع اصلا رگولاتور های خطی به درد نمیخورن
                و فقط استفاده از ماژول های سویچینگ مثل LM2596
                راه کار هست. ماژول XL4015 هم جریان دهی تا 5 آمپر رو داره.
                با موازی کردن رگولاتور ها ممکنه یکی از رگولاتور ها بسوزه،
                مخصوصا اگه رگولاتور ها چینی باشن.
                موفق و پیروز باشید.
                  دادن.
                  بکشه!؟!؟
                  موفق و پیروز باشید.
                  پس بهترین راه خرید همین ماژول XL4015 هستش
                  همین فروشگاه سایت داره بخرمش؟
                  بعد از خرید باید ولتاژ خروجی رو تنظیم کنم یا خودش اتومات تنظیم هستش؟
                  نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
                  سلام خدمت دوستان
                  موفق باشین دوستان
                  سلام ممنون از راهنماییتون
                  روی کارتخوان ما نوشته نهایت آمپر کشی 2.5 آمپر
                  از این ماژول هم میتونم استفاده کنم چون ارزون تر هست
                  ماژول مبدل
                  DC-DC LM2596
                  چه دیود زنری میتونه این کارو انجام بده
                  راستی در کل بیشتر بحثم روی یادگیری هست ؟؟؟
                  سلام خدمت دوستان
                  موفق باشین دوستان
                  ماژول مبدل
                  DC-DC LM2596
                  جدیدترین ویرایش توسط آبرنگ; 2021/07/08, 15:28.
                    ماژول مبدل
                    DC-DC LM2596
                    ماژول مبدل
                    DC-DC LM2596
                    بله، فروشگاه سایت هر دوتا ماژول رو داره
                    ماژول XL4015:
                    https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...%B1%DB%8C.html
                    و اینم LM2596
                    https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...3v-30v-3a.html
                    اگه جریان ماکزیمم 2.5 آمپر باشه، LM2596 کاملا جوابگو خواهد بود.
                    برای این توان و جریان نمیشه از زنر استفاده کرد.
                    موفق و پیروز باشید.
                      ماژول XL4015:
                      و اینم LM2596
                      موفق و پیروز باشید.
                      دیود زنر تا چه آمپری جواب گو هست؟
                        یه دیود زنر 1 وات 9 ولت ( که زنر های بالای
                        1 وات خیلی کمیابن)
                        میتونه نهایتا 110 میلی آمپر رو از خودش عبور
                        بده! اونم اگه زنر اصل باشه.
                        یعنی برای 2.5 آمپر باید حداقل 22 تا زنر رو با هم
                        موازی کرد! تازه باید یه فکری برای گرمای ایجاد
                        شده و مقاومت لازم که اونم گرمای زیادی تولید
                        میکنه هم کرد! تازه با استفاده از دیود زنر،
                        توان بسیار زیادی به صورت گرما تلف خواهد شد.
                          1 وات خیلی کمیابن)
                          تشکر از شما
                          آیا از رگلاتور lm317 میشه به تنهایی استفاده کرد یا باید در کنارش یه مدار بست؟
                            تشکر از شما
                            با سلام و احترام
                            در دومین پست همین تاپیک که اتفاقا شروع کننده تاپیک هم خودتان هستید جواب این سوال را میتوانید مشاهده نمایید!
                              تشکر از شما
                              نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                              با سلام و احترام
                              دوست عزیز و گرامی،
                              فکر کنم این دوستمون برای مردم آزاری اومدن چون تو چندین تاپیک ،وقتی
                              به سوال ایشون جواب داده میشه دوباره همون سوال رو میپرسن.
