راهنمایی برای تعمیر آداپتور 7.5 ولت با آمپر 3.5
    پاسخ : راهنمایی برای تعمیر آداپتور 7.5 ولت با آمپر 3.5
    نوشته اصلی توسط 911 نمایش پست ها
    c6 قلع مردگی مویی بنظر میاد با روغن لحیم لحیم رو تازه کنید
    R6 مقاومتش قطه
    u3 ایسی tl431 رو تست کنید دیود زنر zd1 بالای رو برو رو تست کنیدبنده بیشترین احتمالی که میدم قطی مقاومت r6 مدار pwm و مدار فیدبک هست که نوسان ولتاژ دارید
    سلام ، واقعا از شما و دوستان دیگه که وقت میزارید از صمیم قلب تشکر و قدردانی میکنم
    فردا یه تصویر واضح تر از پشت برد قرار میدم ، شاید بهتر بتونید راهنمائیم کنید . عکس ها قبل از زمانی هست که پشت برد را تمیز کردم و خیلی مشخص نیست ( تصویر بهتر برای بررسی قلع مردگی و مقاومت )
    برای تست زدن آیسی و دیود زنر باید چکار کنم ؟ من مثل شما دوستان عزیز کاربلد و حرفه ای نیستم و مبتدی هستم
    دوستمون 911 هم درست میگن.
    [Iح
    قطعاتی که با رنگ سبز مشخص شده رو عوض کنین.
    ببینید اون خازنی که با رنگ نارنجی مشخص کردم باد کرده یا نه؟
    معمولا تو 85 درصد موارد،با تعویض این قطعات مشکل حل میشه.
    موفق و پیروز باشید.
    سلام ، خدا خیرتون بده ، واقعا ممنونم برای وقتی که میزارین
    قسمت سر خازن چسبیده به هیت سینگ و مشخص نیست آیا باد کرده یا نه ، از سمت بقل و پایه ها نرمال هست ، یکی از تست ها برای همین خازن بود که اوکی بود ظاهرا
    الان مشکلی که دارم اینه که اون قطعات را ندارم ، شاید بتونم از روی بردهای دیگه پیداشون کنم ولی حقیقت اینکه لحیم کاری اینها فکر نکنم کار من باشه ( به خاطر ریز بودن قطعات ) ، امیدوار بودم مشکل از قطعات ریزش نباشه
    احتمالش زیاد بیخیال تعمیر بشم ، چون احساس میکنم فقط وقت شما عزیزان را میگیرم و آخرش هم به نتیجه نمیرسم
    سوالی که همیشه داشتم این قطعات ریز را با هویه های معمولی 30 تومنی 40 تومنی میشه تعویض کرد یا ابزار خاصی لازمه ؟
    فردا یه تصویر نهایی میزارم ، زیاد وقت شما عزیزان را نباید بگیرم . چون یه آداپتور همین شکل دیگه دارم احتمالش هست در آینده اون هم همین مشکل را پیدا کنه ، برای همین سعی خودم را کردم شاید بفهمم عیب کجاست
    آداپتور سالم بود ، بعد از دوسال استفاده نکردن زدم به برق دیدم اینطوری شده . محافظ برقی که آداپتور را بهش زدم ، هر دو شاخه ای میزنم جرقه میزنه . آیا این میتونه علت خراب شدن آداپتور باشه ؟
    جدیدترین ویرایش توسط ali1400; 2021/07/24, 02:24.
      خیر نمیشه با هویه معمولی قطعات smd رو در اورود و اینکه اداپتور و به برق میرنید محافظ جرقه میزنه یعنی قسمت اولیه مدار اداپتور مشکل دارید ....اگه ترانزیستور ...ایسی چیزی هست ...که باعث این مشکل شده و ممکنه فیوز سوخته باشه مدار پل دیود هم سوخته باشه ای کاش با مدار رو با لامپ سری به برق میزدید
      جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2021/07/24, 20:55.
        نوشته اصلی توسط ali1400 نمایش پست ها
        در واقع فقط میشه آیسی های معروف و ساده
        رو تست کرد و همیشه بهتره آیسی عوض
        بشه.
        چندین بار دیدم که زنر در تست ظاهرا سالمه
        ولی در عمل وقتی تحت فشار قرار میگیره،
        عیب خودش رو نشون میده.
        دوست عزیز،چرا نشه؟ بنده خودم با هویه معمولی اکثر قطعات SMD رو لحیم
        میکنم.
        تا جایی که اطلاع دارم، اگه بخواین از این آداپتور ها بخرین حداقل باید 150 هزار
        تومان هزینه کنین. پس ارزش زحمت کشیدن داره.
        در ضمن همه اعضای این انجمن نهایت تلاش رو برای کمک به دیگران میکنن و
        اگه اینجور نبود،مطمئنا چیزی به اسم انجمن بی معنی بود!
        بله ،میشه،بیشترین چیزی که لازمه تمرکز و تسلط به اعصاب هست.
        مثلا خود بنده تا جای ممکن از هویه برای لحیم کاری قطعات SMD استفاده میکنم
        و فقط برای آیسی های با بیش از 20 پایه هیتر لازمه.
        شما فقط به یه پنس یا حتی موچین و یکمی روغن لحیم با کیفیت متوسط و
        چند سانتی متر سیم لحیم احتیاج دارین که در بد ترین حالت ممکن 10000 تومان هزینه
        داره.
        هر چقدر سیم لحیم نازکتر باشه،کیفیت کار بالاتره.
        اگه هم بخواین نتیجه کار خیلی تمیز در بیاد،نیاز به یه قلع کش
        30000 تومنی دارین که این چیزایی که گفتم در تمام زندگی به درد
        میخورن.
        جرقه زدن محافظ هم به دلیل جریان ناگهانی که محافظ میکشه،طبیعیه.
        سوالی بود در خدمتم
          بشه.
          میکنم.
          داره.
          میخورن.
          سوالی بود در خدمتم
          سلام ، دم شما و سایر دوستان گرم ، قدردان شما عزیزان هستم
          با توجه به صحبت های شما ، برای اینکه به نتیجه برسم باید قطعاتی که اشاره کردین را تک تک تعویض کنم
          ممکنه عیب فقط از یکی از این قطعات باشه ، درسته ؟ فقط با تعویض تک تک قطعات و تست زدن میشه فهمید ( برداشت من )
          در تائید صحبت شما ، درسته این آداپتورها ارزون قیمت نیستن و اگر بشه تعمیرشون کرد ارزشش را داره ، از طرفی آداپتور 7.5 ولت 3.5 آمپر اصلا پیدا نمیشه ! باشه هم نمونه های کمی ازش هست . یه مدل خیلی معمولی دیواریش را دیجی کالا 140 تا 150 زده بود که تموم کرد
          براساس تحقیقاتی که داشتم میتونم با آداپتور 12 ولت 2 آمپر هم دستگاه را روشن کنم ولی باز آداپتورهای با کیفیت هیچکدوم ارزون نیستن ، دیجی کالا مدل های 40 تومنی 50 تومنی خیلی ساده را داره که هر کی خریده نوشته منفجر شد فلان شد !
          روی بردهایی که دارم باید ببینم این قطعات را میتونم پیدا کنم یا نه ، بعدش مزاحم شما و عزیزان میشم
          یه تصویر واضح میخواستم بزارم که امروز فرصت نشد ، فردا قرار میدم
          بازم ممنون از شما و سایر دوستان عزیز ، دم همتون گرم
            بله، ممکنه عیب فقط از یه قطعه باشه
            ( به احتمال خیلی زیاد)
            ولی در تعمیرات همیشه بهتره قطعات مشکوک
            هم عوض بشن تا دستگاه دوباره بعد مدت کوتاه دچار مشکل
            مشابه نشه.
            به نظرم اصلا نباید سراغ آداپتور های زیر
            60 هزار رفت چون :
            - هم طول عمر کمی دارن
            - جریان دهی واقعیشون ن1/3 جریان دهی نامی
            هست.
            - نویز خیلی زیادی ایجاد میکنن.
            - در صورت بروز عیب علاوه بر آداپتور،
            ممکنه دستگاه متصل هم نابود بشه.
            به نظرم یه کاری که میتونین بکنین
            اینکه که جای قطعات مشکوک دو تا آداپتور رو
            با هم عوض کنین تا عیب معلوم بشه و بعد
            اقدام به تعویض قطعه سوخته کنین.
            ( البته اگه دقیقا از یه مدل باشن)
              چند تا عکس بهتر گرفتم ، سعی کردم فوکوس روی نقاط مشکوک باشه ، شاید کمکی کنه
                نه ،چیز مشکوکی وجود نداره.
                همون U3 و C9 و اپتوکوپلر رو عوض کنین مشکل حل میشه.
                  عکس اونور بزار خازن اینا پیدا شه
                    اپتوکوپلر را از روی دو تا پاور خرابی که دارم شاید بتونم پیدا کنم و خازن smd را از روی دو تا هارد خراب
                    ولی اون آیسی را نمیدونم
                    خیلی هوا گرمه ، یکم خنک بشه میرم سراغش ، دم شما گرم خیلی لطف کردین
                    نوشته اصلی توسط morteza85mo نمایش پست ها
                    صفحه ی اول در اولین پست قرار دادم . با توجه به تست ها و نظر دوستان عزیز ، مشکل از قطعات بزرگ نیست
                      قابلشو نداشت
                      راستی دقت کنین که تا جای ممکن رنگ خازن یکی باشه.
                      چون که تقریبا رنگ خازن های SMD نشان دهنده ظرفیت هست.
                      اگه هم U3 مشابهشو پیدا نکردین،
                      میتونین از یه TL 431 با ترتیب پایه های مثل شکل زیر استفاده کنین:
