آیا این ترانس خراب شده؟
    سلام خدمت اساتید محترم
    من یه نقشه مدار شو کر از یکی از دوستان گرفتم
    ترانسشو پیچیدم
    برای تست به جای irfz44 از irf740 استفاده کردم چون z44 نداشتم
    یه نوع آرک بنفش درست میشد وقتی سیمای ثانویه رو به هم نزدیک
    میکردم
    مدار چند برابر کننده نزدم فقط خواستم ترانس رو تست کنم با 4 ولت
    اولش خوب بود, بعد یهو شروع کرد به صدا دادن, بعد دیگه کار نکرد
    ولی ثانویه رو که چک میکنم هنوز همون مقاومت قبلی رو داره
    اولیه هم سه پایه با هم ارتباط دارن تست کردم با مولتی متر
    امیدوارم مشکل از ماسفت باشه
    پاسخ : آیا این ترانس خراب شده؟
    نوشته اصلی توسط Soheil22 نمایش پست ها
    ترانسشو پیچیدم
    میکردم
    سلام و درود ،
    به احتمال زیاد سیم پیچ ثانویه از درون آرک زده
    و لاک روی سیم ها از بین رفته و ولتاژ جای اینکه
    به سیم های خروجی بیاد،داخل ترانس آرک ایجاد
    میشه.
    راستش خودم سر لج بازی چندین ها بار خواستم
    بدون شارلاک و آپوکسی ترانس های ولتاژ درست کنم
    و همشون بعد 10 یا 15 ثانیه کار کردن و بدون ذره ای
    گرم شدن، خراب میشدن و در مورد همشون امپدانس
    سیم پیچ ثانویه درست بود!
      سلام و درود ،
      میشه.
      اره بازش کردم دیدم خرابه
      از اول پیچیدم با نوار چسب,
      بین اولیه و ثانویه ده دور نوار چسب بعد
      هر 100 دور سه لایه نوار چسب
      , این بار صدا میده و وقتی خروجی ها رو شورت میکنم صدا نمیده دیگه
      این شارلاک رو هر چند دور باید زد؟ واسه من داشت خوب کار میکرد ولی بعد از چند ثانیه خراب شد
      سلام و درود ،
      میشه.
      شارلاک به کارم نمیاد چون من همین یه بار بیشتر نمیخوام ترانس بپیچم
      جایگزینش چیه
      جدیدترین ویرایش توسط Soheil22; 2021/07/30, 18:11.
        جایگزینش چیه
        اتفاقا من هم بعد هر 80 دور 5 لایه چسب
        میزدم!
        حدود 100 دور رو طوری منظم بپیچین که
        قرقره پر بشه.
        بعدش شارلاک بزنین.
        بعد دوباره 100 دور،بعد دوباره شارلاک و.....
          میزدم!
          قرقره پر بشه.
          بعدش شارلاک بزنین.
          این شارلاک جایگزین نداره؟ لیتری پنجاه تومن به کار من که فقط یه بار میخوام استفاده کنم نمیاد
          مثلا میتونم از رزین سنگ استفاده کنم؟
          جدیدترین ویرایش توسط Soheil22; 2021/07/31, 13:38.
            جایگزین شارلاک،رزین آپوکسی هست، همینطور از
            هر رزینی که بافتی مشابه رزین آپوکسی داره میشه
            استفاده کرد.
              استفاده کرد.
              من که دیگه تسلیم شدم
              همش جیغ میزنه ترانس
              و زود خراب میشه??????
              استفاده کرد.
              همش جیغ میزنه ترانس
              و زود خراب میشه
                همش جیغ میزنه ترانس
                و زود خراب میشه������
                همش جیغ میزنه ترانس
                و زود خراب میشه
                یعنی رزین رو درست نزدین!
                باید دقیق و کامل ثانویه رو رزین میکردین.
                  اصلا رزین نزدم
                  امروز میخوام یکم شارلاک بگیرم یه بار دیگه هم تست کنم
                  فقط نمیدونم چجوری باید استفاده کنم ازش
                  اصلا رزین نزدم
                    اصلا رزین نزدم
                    اصلا رزین نزدم
                    استفاده از شارلاک خیلی ساده هست.
                    100 دور سیم رو بپیچین دور قرقره طوری که سطح قرقره پر و یکنواخت بشه.
                    بعد با حوصله و با قلم مو یا دستمال کاغذی یا حتی انگشت، سطح سیم پیچ رو به صورت یکنواخت
                    به شارلاک آغشته کنین.
                    بعد دوباره 100 دور مثل قبل بپیچین و دوباره مثل قبل شارلاک بزنین.
                    این کار رو تا جایی ادامه بدین که قرقره پر بشه.
                    بعد که قرقره پر شد ،دوباره شارلاک بزنین ولی بیشتر.
                    بعدش همینجوری قرقره ترانس رو بذارین تو یه جایی با دمای بین 25 تا 40 درجه
                    تا بعد حدود یه ساعت شارلاک ها خشک بشن.بعد هسته ها رو جا بزنین.
                    حالا دیگه ترانس آمادست
                    اصلا رزین نزدم
                    اصلا رزین نزدم
                      لطف کردی توضیح دادی مهندس جان, نمیخواد تینر بهش اضافه کنم؟ بعد هر لایه رو باید بزارم خشک بشه یکم درسته؟
                      دیگه نوار چسب نمیخواد بین لایه ها؟
                      بعد من واسه ثانویه سیم 0.05 دارم
                      از رله 24 ولت در اوردم فکر کنم 0.05 باشه
                      خوبه؟
                      واسه اولیه هم سیم 0.5
                      اینکه بعضیا اولیه رو چند رشته میزنن واسه چیه
                      میخوام دوتا پنج دور بزنم 505
                        خوبه؟
                        طبیعتا آره اگه حدود 1 تا 3 دقیقه صبر کنین
                        تا یکمی خودش رو بگیره خوبه.تینر هم لازم
                        نیست.
                        چسب هم نمیخواد.
                        سیم پیچ ها هم ok هست.
                        فکر کنم منظورتون سیم تنیده شده هست که بهش میگن سیم لیتز .
                        اینکار باعث کاهش صدای سوت ترانس و گرمای کمتر ترانس و تا حدودی کاهش جریان کششی ترانس میشه.
                          نیست.
                          چسب هم نمیخواد.
                          اها
                          پس خوبه این کار
                          اره منظورم همونه
                          به نظر شما چهار سایه سیم 0.25 بهتره یا دوتا 0.5 واسه اولیه
                            اها
                            پس خوبه این کار
                            اره منظورم همونه
                            شرمنده بابت تاخیر.
                            چهار تا سیم 0.25 بهتره .
