شارژر باتری لیتیوم یون با lm317
    سلام به همه
    من می خواستم یه شارژر باتری لیتیوم یون درست کنم با lm317 وlm358اونطوری که من متوجه شدم شارژ کردن این نوع از باتری ها
    دو فاز داره در فاز اول جریان کنترل میشه و ثابت میمونه تا ولتاژ باتری به ۴.۲ برسه بعد از اینجا به بعد وارد فاز دوم میشیم و ولتاژ۴.۲ را به باتری میدیم بدون کنترل جریان (هرجا رو اشتباه گفتم ممنون میشم بهم اطلاع بدید)
    حالا سوال من اینه که میشه بدون خارج کردن باتری از مدار ولتاژ دوسر اون رو با lm358 گرفت تا متوجه بشموارد فاز دوم شده یا نه؟(یه بنده خدایی میگفت اگه وقتی باتری زیر شارژه ولتاژش رو بگیری بالاتر نشون داده میشه )از یدونه lm317 برای کنترل جریان و از یکی دیگش برای ساخت ولتاژ ۴.۲ میخوام استفاده کنم
    جدیدترین ویرایش توسط soheilbinaei; ۱۶:۵۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲.
    پاسخ : شارژر باتری لیتیوم یون با lm317
    نوشته اصلی توسط soheilbinaei نمایش پست ها
    سلام به همه
    وقتی باتری لیتیوم یون را با جریان ثابت شارژ میکنید در صورتیکه باتری سالم باشد ولتاژ دو سر آن به مرور بالا میرود تا به 4.2 ولت برسد. طی این مدت باتری جریان ثابت میکشد ولی زمانیکه شارژ شد و ولتاژ دو سر آن به 4.2 ولت رسید جریانی که میکشد بسرعت افت خواهد کرد که در اینحالت مشخص میشود که باتری شارژ شده است.
    برای شارژ باتریهای لیتیومی میتوانید از ماژولهای کوچکی که به این منظور ساخته شده نیز استفاده نمایید.
      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
      راستش نمیخوام از ماژول استفاده کنم این حرفی که زدید یعنی میشه با اپ امپ ولتاژ دو سر باتری رو برای قطع کردن خودکار در حالت شارژ گرفت ؟
      جدیدترین ویرایش توسط soheilbinaei; ۱۷:۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲.
        در حالت استاندارد برای شارژ یک باتری لیتیوم یون با ظرفیت C ( مثلا 2400mAh ) باید جریان شارژ را C/2 یعنی 1200mA انتخاب کنید و زمانی شارژ را پایان دهید که ولتاژ دو سر باتری به 4.2 ولت رسیده و ثابت شده باشد و جریانی که باتری میکشد نیز به زیر C/10 یعنی 240ma رسیده باشد.
          اوکی متوجه شدم چی شد خیلی ممنون که توضیح دادید حالا یه سوال دیگم هست که من باید پلتاژ ۴.۲ رو قبل مدار رگولاتور جریان بدم یا نه ولتاژ ۱۲ به رگولاتور جریان بدم ولی به محض اینکه ولتاژ دوسر باتریم به ۴.۲ رسید قطعش کنم باتری هم ۲۰۰۰mah و قصد دارم با جریان ۱۰۰ میلی امپر شارژش کنم
            با جریان 100 میلی آمپر که خیلی طول میکشه تا باتری شارژ بشه. طبق همون فرمول باید با جریان 1000 میلی امپر (1A) باتری را شارژ کنید. برای شارژ هم نباید ولتاژ 4.2 ولت بدید بلکه باید یک منبع جریان یک آمپری استفاده کنید. وقتی این جریان وارد باتری شود به مرور ولتاژ دو سر آن بالا میرود تا به 4.2 ولت برسد. پس از آن جریانی که از باتری میگذرد کم میشود. وقتی جریان به 200mA رسید شارژ تمام است. اگر نمیخواهید از ماژول استفاده کنید بهتر است از آی سی همان ماژول در بورد خودتان استفاده کنید چون تا 1A جریان شارژ قابل تنظیم است و کلیه اندازه گیریها برای پایان شارژ را نیز خودش انجام میدهد. خروجی LED برای اعلام وضعیت نیز دارد.
              خب اگه من منبع جریان رو همینطوری به باتری بدم ولتاژ باتری از ۴.۲ بالا میزنه و باتری اورشارژ میشه من این قسمتشو مشکل دارم این رو باید چیکار کنم
              چون من منبع تغذیم ۱۲ ولت پس وقتی باتری ولتاژ دو سرش۴.۲ شد منبع جریان باز هم جریان رو روی ۱۰۰۰میلی امپر نگه میداره و به این ترتیب باتری نابود میشه
                شما چارت رو نگاه کردید؟ باتری وقتی شارژ شد جریانی که میکشه مرتب کم میشه. وقتی جریان به C/10 رسید مدار شما باید جریان شارژ رو قطع کنه.
                  دوست عزیز من مدار رو بستم باتری که قبلن ۴.۱ شارژ داشت رو گذاشتم شارژ ولتاژش تا ۴.۳ بالا رفت ولی همچنان ۵۰۰ میلس امپر داشت میکشید من روی ۴.۳ درش اوردم
                    آنچه در حد دانش من بود خدمتتان گفتم.
                    موفق باشید.
                      سلام به همه
                      با سلام به شما ....اگر نقشه خواستی بفرمایید تا چند تا نقشه برای شما بارگذاری کنم ....
                      سلام به همه
                      https://s18.picofile.com/file/8438207926/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B7_% DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B3%DB%B1.jpg
                      سلام به همه
                        ممنون دوست عزیز نقشه هات خیلی خوبن ممنون که گذاشتی ولی اگه میشد در مورد روش شارژ باتری های لیتیوم یون یه توضیحی میدادی خیلی خوب بود همه میگن باید با روش جریان ثابت شارژ بشه ولی وقتی من اینکار رو میکنم همون اول ولتاژ باتری ها میاد رو ۴.۳ و وقتی از شارژ جداشون میکنم میادرو۳.۷ در صورتی که تو چند تا تاپیک خونده بودم بعضیا گفته بودن ولتاژ باتری تدریجی بالا میره و وقتی به ۴.۲ رسید باید شارژ رو قطع کنید ولی همونطور که گفتم مشکل من اینه که باتریم همون اول ولتاژش میره رو ۴.۳ من اشتباه میکنم یا کلا باید اینطوری باشه راه حلی واسه این مشکل ندارید؟
                        جدیدترین ویرایش توسط soheilbinaei; ۰۱:۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳.
                          دوست عزیز اگه زبان انگلیسی شما خوبه پیشنهاد میکنم به این سایت سر بزنید درباره همه نوع باتری انواع اطلاعات رو بهتون میده:
                          Welcome To Battery University Battery University™ is a free educational website offering hands-on battery information.
                          من خودم درمورد انواع باتری از این سایت خوندم غیر از لیتیومی
                          اما مثل اینکه یکی از کاربران تماما ته و توی شارژ این نوع باتری هارو از همین سایت درآورده
                          سلام به همگی دیدم عزیزای زیادی هستن که دنبال اطلاعاتی در باره شارژ کردن باتری میپرسن گفتم یه تاپیک بزنم و یه مقدار براتون نوشته بزارم امیدوارم مفید واقع شه این لینک سایته هر چیزی که در باره باتری و شارژ و... بخواین توش هست جامعترین رفرنس باتری هست www.batteryuniversity.com (http://www.batteryuniversity.com) و اینم توضیحات
                          من که خوندم و کیف کردم
                            در این مقاله به شارژ و دشارژ باتری های لیتیوم یون پرداخته می شود و می بینیم که استفاده از برد محافظ در این باتری ها لازم است.
                              با سلام مجدد
                              این حالتیکه که شما اکنون توضیح داده اید در شرایطی که ازصحت عملکرد منبع جریان و اندازه گیریها مطمئن هستید در حالات زیر ممکن است رخ بدهد:
                              - اگر باتری نو میباشد نشاندهنده این است که کیفیت ساخت باتری خوب نمیباشد.
                              - اگر باتری کار کرده است امکان دارد به مرور زمان و در اثر استفاده طولانی مدت به این وضعیت برسد.
                              در هر حال اگر وضعیت باتری از لحاظ عملکرد فنی مناسب باشد (با فرض صحت عملکرد شارژر) ولتاژ دو سر باتری 2000mAh سالم نمیتواند حتی با منبع جریان یک آمپری به سرعت بالا برود و سپس با جدا کردن از َشارژر مجددا پایین بیاید.
                              جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۱۰:۲۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳.
