تغییر ولتاژ خروجی از 12 به 11.5
    یک عدد آداپتور 12 ولت 5 آمپری دارم ...
    بی دردسر ترین راه ممکن برای این که 12 رو به 11.5 ولت خروجی برسونم به نظر دوستان چیه ؟
    سپاس فراوان
    پاسخ : تغییر ولتاژ خروجی از 12 به 11.5
    نوشته اصلی توسط J)k3ter نمایش پست ها
    سپاس فراوان
    سلام و درود ، راه های زیادی
    برای این کار وجود داره.
    ولی ساده ترین راه استفاده از یک یا دوتا
    دیود هست ،مثلا برای جریان های زیر
    1 آمپر دیود 1N4007 مناسبه.
    سوالی بود در خدمتم
    موفق و پیروز باشید
      سپاس فراوان
      بستگی به میزان جریانی که نیاز دارید داره
      اگر جریان پایینی می خاید با مقاومت و دیود میشه
      و اگر جریان بالایی میخاید در حد 1 آمپر یک رگولاتور متغیر نیاز دارید
        نوشته اصلی توسط Matin_Mirzadeh نمایش پست ها
        با درود
        یک دیود 5 امپری کافیه نه ؟
        3 امپری که هست
        بالاتر از اون نمیدونم
        ایشون منظورشون 5 امپر
          https://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7/1943-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF-6a10-6a-1000v.html
            بله
            جریان رو میخوام همون 5 آمپر باشه
            فقط میخوام ولتاژ رو نیم ولت پایین بیارم تا smd در درز مدت نسوزه
              بله
              با درود
              کامنت قبلی یه لینک داره
              لینک ببین یه دیود 6 امپری
                با درود
                ممنون استفاده از اون دیود رو یعه مقدار توضیح میدید که کجای مدار به کار ببرم و کلا کاربرد و وظیفش چی هست
                سپاس فراوان
                با درود
                سپاس فراوان
                  دیودها عموما" ولتاژ رو حدود 0.7 ولت کاهش میدهند که به تبع آن مقداری عبور جریان هم کاهش پیدا میکنه به عنوان مثال در کاربرد شما اگر ال ای دی شما در 12 ولت 5 آمپر جریان مصرف میکنه در 11.5 ولت 4.7 آمپر مصرف میکنه
                  البته با افزایش دما این ولتاژ 0.7 مقداری کاهش پیدا میکنه.
                  میتوانید مستقیما" به خروجی مثبت منبع تغذیه خودتون متصل کنید بصورت سری با نوار ال ای دی.
                  موفق و پیروز باشید.
                      ممنون از اساتید
                      اگر نتونستم این دیود رو با این مشخصات توی بازار پیدا کنم بیشتر داخل چه قطعه ای کاربرد داره از اون بکنم؟
                      مثلا ممکنه داخل پاور کامپیوتر باشه؟
                        ممنون از اساتید
                        همین لینکی که بهت دادن میتونی خرید اینترنتی انجام بدی .. فروشگاه همین سایت
                        اگر پاور خراب داری بهتره تعمیرش کنی کلی پولشه
                        در غیر این صورت ببین اسم دیود چیه ؟ چی روش نوشته و سرچ کن ببین چند امپریه
                        این عکس ببین کنار فیوز 4 تا دیود تپله
                          ببین جریان مصرفیت چقدره
                          اگه جریان مصریف پایین تره نیازی نیست این دیود 6 امپری بذاری
                          اگه مثلا 2 امپر مصرف میکنه همون دیود سه امپری بگیر
                          اگر زیر یک امپر بود همون دیود معمولی همه جا دارن بذار
                            سه تا SMD شاخه ایه که نهایتا 5 آمپر میکشه
                            دیود با چه مشخصاتی بگیرم؟ همون لینکه خوبه؟
                              من نمیدونم مصرف کننده ت چقدر جریان میکشه
                              ولی کلا اگه جریان مصرفیت 5 امپره بهتره از اداپتور 10 امپری استفاده کنی
                              اره اون دیود 6 آمپری هست که میتونی خریداری کنی
