*** راه اندازی LM2576 با ماسفت خارجی و جریان بیشتر! ***
  • shahinb007
    • 2020/01/14
    • 312
    #1
    *** باسلام خدمت تسلادوستان عزیز! ***
    شاید بارها از ماژول*های LM2576/96 و یا نسخه HVT این ماژول/آیسی استفاده کرده اید و از جریاندهی کمتر (بهترین حالت 2 آمپر) شکایت کرده باشید!
    با این مدار میتونید جریان رو هرچقد که میخواید بالا ببرید (بستگی به المان خارجیتون داره) و حتی یک منبع تغذیه خیلی خووووب به شرط داشتن ترانس یا منبع ورودی قوی، بسازید.
    /// مدار تست عملی شده ///
    نکته مهم : پایه فیدبک آیسی های سوئیچینگ (چه کاهنده چه افزاینده) حتمااااا قبل از روشن شدن مدار، باید چک و از اتصالات آن اطمینان حاصل بشه. اگر پایه فیدبک درست متصل نباشه آیسی سریع خواهد سوخت.
    راهنما و نکاتی در مورد این مدار :
    . Q1 یک ماسفت پی چنل هستش (نمونه APM4953 یا IRF9540 یا هر ماسفت پی چنل با Rds حداقلی ).
    . Q2-3 ترانزستورهای bjt نوع npn با جریان Ic حداقل 200 میلی آمپر هستند (bc337، bc547، یا هر ترانزیستور دیگه).
    . D1 یک دیود حتما شاتکی با آمپر بالا ( از 1N5422 یا SS34 استفاده نکنید و ترجیحا از دوبل دیود های قوی استفاده کنید).
    . L1 یک سلف با جریان بالاتر است و ترجیحا خودتون بپیچید. از هسته توروئیدی از جنس فریت و کمی سیم لاکی استفاده کنید! (از دو یا سه لایه سیم برای کاهش اثر پوستی استفاده کنید ضمنا هسته با پرمابیلیتی بالاتر استفاده کنید تا مقاومت داخلی و تعداد دور سیم کمتر بشه)
    . ترجیحا برای ماسفت از هیت سینک استفاده بشود.
    60 ولت ؟!
    همونطور که میدونید آیسی LM2576/96 در نسخه HV هم هست که ولتاژ 60 ولت رو ساپورت میکنه. اگر از نسخه 60 ولتی استفاده میکنید باید چند مورد رو در نظر بگیرید :
    1- مطمئن شوید ماسفت Q1 شما ولتاژ Vds بالاتر از 60 ولت داره (مانند IRF9540)
    2- از دیود D1 شاتکی با ولتاژ بالاتر از 60 استفاده کنید.
    3- ترانزیستور های Q2-3 رو با ترانزیستورهای NPN با ولتاژ Vce بالاتر از 60 ولت تعویض کنید (مانند 2N5551)
    4- خازن C1 باید ولتاژی بالاتر از 60 داشته باشد.
    موفق باشید ///
    *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
  • 128.92
    • 2019/01/31
    • 140
    پاسخ : *** راه اندازی LM2576 با ماسفت خارجی و جریان بیشتر! ***
    نوشته اصلی توسط shahinb007
    60 ولت ؟!
    موفق باشید ///
    چرا اگه فیدبک وسل نباشه ایسی میسوزه
    تو ایسی مشابه هم اینطوریه
    • shahinb007
      • 2020/01/14
      • 312
      نوشته اصلی توسط شطدظ
      باسلام
      این آیسی ها همگی آنالوگ هستند و از آیسی های مقایسه کننده و مبدل موج و تنظیم دیوتی سایکل آنالوگ ساخته شدن. وقتی فیدبک وصل نباشه (با توجه به نوع آیسی)، قسمت مقایسه کننده افزایش یا کاهش ولتاژ رو مداوم به قسمت تنظیم کننده دیوتی سایکل ارسال میکنه و سوئیچ بدون کنترل (مخصوصا در بوست) به سرعت میسوزه.
      • 128.92
        • 2019/01/31
        • 140
        [QUOTE=shahinb007;736163]باسلام
        این آیسی ها همگی آنالوگ هستند و از آیسی های مقایسه کننده و مبدل موج و تنظیم دیوتی سایکل آنالوگ ساخته شدن. وقتی فیدبک وصل نباشه (با توجه به نوع آیسی)، قسمت مقایسه کننده افزایش یا کاهش ولتاژ رو مداوم به قسمت تنظیم کننده دیوتی سایکل ارسال میکنه و سوئیچ بدون کنترل (مخصوصا در بوست) به سرعت میسوزه.[/QUOTE
        خیلی خوب
        حالا یه روش بگید که نجات پیدا کنیم
        • shahinb007
          • 2020/01/14
          • 312
          [QUOTE=شطدظ;736187]
          باسلام
          خیلی خوب
          باسلام
          چه روشی ؟ خب فیدبک رو چک کنید تا نسوزه آیسی. سوالتون نامفهوم بود
          • smm._.81
            • 2023/01/15
            • 1
            سلام دوست عزیز وقت بخیر من این مدار رو روی پی س سی بی پیاده کردم دقیقا مثل شماتیک خودتون فقط ماسفت من F9540N و ترانزیستور BC547 و سلف معمولی 100میکروهانری 6آمپری هست مدار خوب کار میکنه فقط مشکلی که داره رو 5 الی 6 آمپر با خروجی 12 ولت افت ولتاژ زیادی داره آیا راه حلی داره یا عملکرد مدار به این صورت هست ؟؟؟؟
            • alimogmov
              alimogmov دیدگاه ثبت کرد
              در حال ویرایش دیدگاه
              شاید افت ولتاژ به خاطر توان ورودی پایین باشد، که در ورودی دیگه نمیتواند توان خروجی را تامین کند.
              یا اینکه ESR خازن تلفات میاندازه.
              یا مسیرهای عبور جریان ضعیف اند،
              یا مقاومت مسی سیم پیچ برای 5 آمپر به بالا نامناسبه.
              شاید هم جریان دهی ماسفت دیگر نمیکشد، اگر اینجور بود از ماسفتهایی با بیش از ۴ برابر جریان بیشینه خروجی بهره بگیرید، تا Rds هم کم گردد و هم نیاز به HeatSink بزرگ کم شود.
              جدیدترین ویرایش توسط alimogmov; 2026/09/15, 15:34.
          • shahinb007
            • 2020/01/14
            • 312
            نوشته اصلی توسط smm._.81
            باسلام
            در چه حد افت ولتاژ داره ؟
            مسیر جریانکشی رو تقویت کنید و همچنین از ماسفت بهتر و خازن خروجی با مقدار ظرفیت بالاتر استفاده کنید (دیود دوبل هم فراموش نشه)
            موفق باشید.
            • حمید الکترونیک
              • 2024/09/21
              • 246
              60 ولت ؟!
              موفق باشید ///
              با سلام به شما ....ایا نقشه کنترل جریان با همین افرایش،جریان را هم میتوانید طراحی کنید .....
              • alimogmov
                • 2015/04/23
                • 16
                درود
                مدار ساده ای که خرابی به بار می آره❗❗
                کسانیکه این مدار را میسازند توجه کنند حفاظت ولتاژ برای Vgs در MOSFET ندارد. اگر ولتاژ ورودی 8 تا 18 ولت باشد مشکلی با بیشتر MOSFET های جریان بالا معمولی ندارد، ولی برای ورودی بیش از 12 ولت، یک زنر 12 تا 15 ولت موازی با گیت و سورس ترانزیستور لازم است، کاتد دیود زنر به سورس، و آند زنر به گیت Mosfet وصل میشود.
                همچنین بین کلکتور ترانزیستور bjt و محل اتصال D2 و بیس Q2 ، یک مقاومت بگذارید تا جریان از حد مجاز جریان کلکتور Q1 کمتر باشد، یعنی یک مقاومت با کلکتور Q1 سری کنید. فرمول مقدار مقاومت هم میشود:
                مقاومت = (ولتاژ بیشینه ورودی، منهای ولتاژ زنر ) بخش بر (جریان بیشینه ترانزیستور Q2)،
                هر عددی شد مقاومت استاندارد بالاتر را انتخاب کنید، میتوانید از هر ترانزیستور 0.2 آمپر به بالا بهره بگیرید و در فرمول جریان 0.15 بگذارید تا مشکلی نباشد. توان مقاومت هم ولتاژ دوسرش در جریانش است، هرچی شد ، واتش را ٢ برابر آن بگذارید، تا حاشیه امن شود.
                ترانزیستور BC547 چون 100 میلی آمپری است ضعیف است، همان 2N5551 بهتره. 2SC1815 تا 45 ولت خوبه.
                دیودهای شاتکی MBR10100 و MBR20100 در جای D1 که بسیار قدرتمندند انتخاب خوبیند.
                مدار به کنترل جریان نیز باید مجهز باشد، که ندارد.
                با تراشه LM2596 ظرفیت خازن و سیم پیچ خروجی کمتر از LM2576 میشود، زیرا فرکانسش بالاتر از Lm2576 است.
                جدیدترین ویرایش توسط alimogmov; 2026/09/15, 15:32.
                • HS1386
                  • 2020/07/17
                  • 6420
                  جایگزین بهتر ، رگولاتور های نسل جدید مثل TPS54560 و TPS5450 هست که سلف و خازن صافی کوچکتری نیاز دارن و نیاز به این دردسر ها ندارن
                  جریان خروجی هم بین 4-5 آمپر هست.
                  • Samyarjam2
                    • 2024/12/11
                    • 79
                    نوشته اصلی توسط HS1386
                    سلام استاد
                    آقا این دوتا رگولاتور رو با ماسفت خارجی میشه استفاده کرد؟
