این قطعه چیه؟
    این قطعه چیه؟
    دو تا پاور 12 ولت 40 امپر اومده مارک next
    خرابی هر دو مثل هم هستن
    فیوز وپل دیود سوختن که با تعویضشون مدار زیرلامپ تست لامپ روشن میشه ونشون میده که اتصالی هست
    با دنبال کردن خطوط مدار به چند تا دیود زنر رسیدم و یه قطعه بنام SPYM307 LM25*25
    که نمیدونم چیه
    کسی میدونه چی هست؟ با سرچ گوگل تو یه سایت چینی رسیدم که همش چینی نوشته بود چیزی در نیومد از توش
    خودم فکر میکنم ایسی رگولاتور باشه
    عکس از مدار میزارم
    تشکر
    پاسخ : این قطعه چیه؟
    این قطعه رگولاتور ولتاژ هست و اسمش lm25
      اهم بین پایه های سمت راست چنده؟
      همچنین ببین پایه سمت چپ به اون دیود شیشه ای جلوی قطعه وصل شده؟
        نوشته اصلی توسط ali8636 نمایش پست ها
        ولی تو فروشگاهها lm25 نیست که همینطورlm2525 هم ندیدم
        نوشته اصلی توسط som1234 نمایش پست ها
        خارج از مدار بین پایه 1و2 صفر اهمه
        بین پایه 1و3 وهمچنین بین 2و3 72 کیلو
          پایه 1 منظورت پایه سمت چپ در شکل اوله؟
          اینم جواب ندادین که آیا پایه سمت چپ به اون دیود شیشه ای جلوی قطعه وصل شده؟
            بله پایه سمت چپ به زنر وصله دو تا زنر دیگه هم هست کلا سه تا هر سه سوخته
              من تو یه سایت چینی دیدم برا فروش گذاشته به عنوان ترانزیستور معرفی کرده.
              ممکنه ماسفت باشه هر چند من انتظار داشتم وقتی بسوزه پایه های 2 و 3 شکل اتصال کوتاه بشن و پایه 1 هم گیت باشه ولی شما میگید بین 1 و 2 صفر اهمه!.
                دیتاشیت
                از هیت سینک معلوم است که قدرت است
                برای ورود علم ، تکنولوژی ، پیشرفت به اجازه کسی احتیاج نیست !
                  نوشته اصلی توسط HOOMAMIRS نمایش پست ها
                  دیتاشیت
                  lm307هشت پایه هست که اینو لی 3 پایه داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                    نوشته اصلی توسط رسول21 نمایش پست ها
                    برای چند نفر از دوستان در جمهوری فرستادم اگر داشتن یا خودش یا مشابه بهتون میگم .
                      که نمیدونم چیه
                      عکس از مدار میزارم
                      تشکر
                      سلام ، قطعه فوق یک ترانزیستور BJT ولتاژ بالا هست ، که در مدار با ساختار R.C.C مبدل فلایبک هست که ولتاژ اگزیلاری واحد گیت درایور و تغذیه فن رو تامین میکنه ، میتونید برای جایگزین کردنش از ترانزیستور MJE13009 or MJe13007 استفاده کنید.
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
                        تشکر مهندس
                        با جایگزین کردن 13009 و دیودهای زنر سوخته بدون مشکلی پاور راه افتاد
                        دو تا بود که هر دو این قسمت مشکل دار شده بود
                        فقط یدونش زیر بار موقع استارت یه صدای میداد که دادم رفت ایشالله برگشت نکنه
                          سلام این قطعه ترانزیستور بی جی تی هست بجاش 13009 بذار
                          جدیدترین ویرایش توسط amirkhan11; 2025/05/28, 22:34.
                            نوع قطعات رو pcb چاپ شده
                            عکس واضح نیست ولی به نظر TR1 نوشته که یعنی قطعه یک ترانزیستوره
                              من هم مورد مشابهی رو دارم
                              دیود های زنر چند ولتی جایگزین کردید؟
