مشکل کاهش ولتاژ خروجی تغذیه سوئیچینگ صنعتی
    یه پاور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر دارم خروجیش در حالت بی باری 4 ولته و در
    بار 2 اهم خروجیش میشه 0.5 ولت !!!
    مشکل از کجاست ؟
    میخوام تعمیرش کنم...
    پاسخ : مشکل کاهش ولتاژ خروجی تغذیه سوئیچینگ صنعتی
    نوشته اصلی توسط Fake نمایش پست ها
    مشکل از کجاست ؟
    سلام و درود،
    اول از همه خازن های کنار ترانس کوچیک و
    خارن های کنار آیسی TL494 رو عوض کنین،
    بتر ها دیدم طرف از این تعویض خازن ها صرف
    نظر کرده و در آخر هم نتونسته تعمیر کنه.
    بعد ولتمتر رو در حالت 20V dc قرار بدین.
    ولتاژ بین پایه های 7 و 12 آیسی رو اندازه بگیرین.
    باید در حدود 13 ولت باشه.
      سلام و درود،
      انجام دادم و جواب داد
      بعضی ها هم میگن ممکنه از پتانسیومتر باشه
      آیا ممکنه چنین چیزی ؟؟؟
        نوشته اصلی توسط farshad_1372 نمایش پست ها
        درود،
        به ندرت پیش میاد مشکل از پتانسیومتر
        باشه.
          درود،
          باشه.
          مهندس الان که پایه های 7 و 12 رو چک کردم 20 ولت داره نه 13 ولت الان مشکلی هست که 20 ولته ؟؟
          من چون با تعویض خازن ها مشکل حل شد دیگه ولتاژ 7 و 12 رو چک نکرده بودم ...
            اگه اینجوره پس تیپ منبع تغذیه اینجوریه.
            TL494 میتونه از 7 تا 40 ولت کار کنه.
            که در بازه 13 تا 24 ولت بهترین کارایی رو
            داره.
            این منبع تغذیه صنعتی ها هم همینطور.
            بعضیا به آیسی TL494 حدود13 ولت میدن.
            بعضیا هم مثل همین مورد 20 ولت.
            ولی نوع 13 ولت رایج تره.
            موفق و پیروز باشید.
              من یه پاور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر دارم
              خروجیش 7 ولته!
              اومدم پتانسیومتر و خازن 47 میکرو و خازنهای 4.7 میکرو عوض کردم و مشکل همچنان پابرجاست
              ترانزیستورها و تمام دیودها سالمن
              ولتاژ تغذیه آیسی 13 ولته
              ولتاژ پایه 1 حدود 1.8 ولت و پایه 2 حدود 2.9 ولته و پایه 14 هم به جای اینکه 5 ولت باشه 5.9 ولته !
              ولتاژ پایه 4 هم 0.44 ولته
              خازنهای ورودی هم 150 ولت روشون هست
              الان ایرادش چیه ؟؟؟
                درود
                خازنهای ورودی اگر باهم سری باشند 150 ولت صحیح است اما اگر موازی باشند باید حدود 320 روی آنها ولتاژ داشته باشید ضمناً ممکن است ترانس سویچینگ مشکل داشته باشد آنرا تعویض کنید.
                جدیدترین ویرایش توسط nimdar; 2022/01/25, 09:56.
                  دروود
                  مهندس معمولا بعیده از ترانس باشه !!
                  اگه بررسی کنن ببینن شاید مشکل از خود آی سی باشه
                  جدیدترین ویرایش توسط farshad_1372; 2022/01/25, 15:12.
                    دوستان کسی اطلاع نداره؟
                    خروجیش 7 ولته!
                    خازنهای ورودی هم یکیش 150 ولت دیگری 170 روشون هست
                    الان چیکار کنم درست بشه ؟؟
                      خروجیش 7 ولته!
                      خازن پلی استر رو تست کردین؟
                      خیلی مواقع از همون هست.
                        والا رو برد خازنا رو تست اهم میگیرم اما مورد خاصی ندیدم
                        همشون اهمشون در حد چند 100 کیلو بوده
                        جدیدترین ویرایش توسط Fake; 2022/01/26, 19:10.
                          مهندس درست شدایراد از آیسی بود که تعویض شد
                          چند درصد خرابی ها از آیسی هست ؟
