چند سوال ساده در مورد یک منبع تغذیه ساده ؟
    پاسخ : چند سوال ساده در مورد یک منبع تغذیه ساده ؟
      در عکس فوق فیلتر لاین را مشاهده می کنید که در ورودی
      خازن از نوع MKT و از سری X2با ولتاژ ۲۷۵ ولت متناوب مخصوص
      جریان متناوب ۵۰ هرتز است ..که ایمنی بالایی دارد ..و مقدار این خازن آبی رنگ ۲۲۰ نانو می باشد ...
      و فاز و نول به دوسر این خازن متصل می*شود و بعد از آن فاز و نول به بوبین تیروئیدی وصل می*شود..
      و از خروجی آن به خازن زرد رنگ متصل می*شود ...یعنی فاز و نول از خروجی بوبین تیروئیدی به خازن
      زرد رنگ متصل می*شود...که آن همMKT و از نوع X2 و ۲۷۵ ولت متناوب می باشد...و از دوسر این خازن زرد رنگ
      یک سیم*آن وارد فیوز شده و به ترانس می رود و سر دیگر هم به ترانس وصل می*شود..البته برای جلوگیری
      از خطر برق گرفتگی لازم است که .دومقاومت به مقدار ۴۷۰ کیلو سری کرده..یعنی ۴۷۰×۲، ،یک چهارم وات ،، و به
      دوسر خازن آبی رنگ وصل* کنیم و در دوسر ترانس،لامپ نئو ن برای نشان دهنده قطع و یا وصل فاز قرار دهیم
      در مورد ترانس یا بوبین فریت جهت کاهش،نویز باید گفت که. ..هم فاز و هم نول از این ترانس عبور می کند
      وبه این علت که جهت جریان در فاز و نول خلاف هم می باشد نویزهای همدیگر را خنثی می کنند و خازنها هم
      نویز و هارمونیک های فرکانس بالا را عبور نمی دهند.و سد می کنند ...
      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/01/19, 11:32.
        مهندس فک کنم اگر بتونید نقشه اش را روی کاغذ بکشید و عکس بگیرید بهتر متوجه بشویم
              مهندس ممنون از پاسخگویی خوب شما ، خازن اول بصورت موازی با شبکه برق قرار گرفته ؟ و خازن mkt دوم بصورت موازی با ترانس ؟
              و اینکه چرا MKT ،از خازن نوع پلی استر نمیشد استفاده کرد ؟
              مقدار بوبین چند میلی یا میکروهانری است ؟
                با سلام به شما ....
                بله خازن اول موازی با شبکه. ...و خازن دوم موازی با ترانس و بوبین در ،،،وسط ،،،،و ،،،رابط،،،،قرار می گیرد
                مقدار بوبین در نقشه ذکر شده است...۲۷ میلی هانری ...
                خازنهای MKT یک نوع از خازنهای پلی استر هستند..و نوع X2 قابلیت خود بازیابی بعد از ولتاژهای لحظه*ای
                ناگهانی زیاد،،،،دارند ..و خازن پلی استر معمولی با ولتاژ بالا ،،،۸۰۰ ولت به بالا می*توان استفاده کرد
                اما ضریب اطمینان بالایی ندارند ..ولی توصیه نمی شوند ...
                جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/01/19, 22:22.
                  مهندس جان ببخشید میشه دقیق توضیح بدید کار این خازن ک
                  که ورودی بین فاز و نول هست چیه ممنون میشم
                    سلام من تاره عضو شدم چطور میتونم سوال بپرسم
                      نوشته اصلی توسط مهران ملکی نمایش پست ها
                      با سلام به*شما دوست عزیزو محترم که تازه به جمع این
                      انجمن پیوسته اید
                      شما میتوانید
                      در یک تاپیک مرتبط سوال خود را بپرسید و مطرح کنید
                      با سلام به شما ....
                      این خازن اول ....نویزها و هارمونیک های فرکانس بالا را حذف می کند..
                        ممنون از توضیح شما
                          سلام مجدد ، مهندس یه دستگاه ستاباکس تعمیر کردم ، خازنهای خروجیش عوض کردم ، خروجی که روی برد نوشته یکی 12 ولت ویکی 5 ولت هست ولی خازنها عوض کردم شد 21 و 10 ولت البته بدون وصل کردن به برد اصلی ( یکی از خازنهای خراب 1000 میکرو 25 ولت بود ، بجاش 1000 میکرو 50 ولت گذاشتم چون نداشتم ، ایرادی نداره ؟)
                          یادآوری کنم که بدون وصل کردن به برد اصلی ولتاژهای خوروجی دوبرابر شد ، این طبیعیه؟
                            درود
                            گذاشتن خازن با ولتاژ کار بیشتر هیچ مشکلی را ایجاد نمیکند . بالا بودن ولتاژ ها بدون بار طبیعی است باید ولتاژها را زیر بار اندازه گیری کنید .
                              در این حالت منبع رو به برد اصلی وصل نکنین.
                              اول برای خروجی ها یک بار اهمی در حد چند ده میلی آمپری بذارین. اگه ولتاژها برگشتن به مقادیر درستشون که مشکلی نیست.
                              اما اگه همچنان بالا بودن یعنی خرابی وجود داره که باید برطرف بشه.
