مشکل سوخن و داغ شدن بیش از حد دیود زنر ابتدای بلوک تغذیه خازنی را چگونه باید رفع کرد ؟ ولتاژ را نمیتواند روی 12 نگه دارد و عبور میدهد . بسیار داغ می شود و تنظیم نمیکند . راه حل چیست
رفع مشکل سوختن دیود زنر بلوک تغذیه های خازنی
پاسخ : رفع مشکل سوختن دیود زنر بلوک تغذیه های خازنی
دوست عزیزنوشته اصلی توسط amirtevez2 نمایش پست هامشکل سوخن و داغ شدن بیش از حد دیود زنر ابتدای بلوک تغذیه خازنی را چگونه باید رفع کرد ؟ ولتاژ را نمیتواند روی 12 نگه دارد و عبور میدهد . بسیار داغ می شود و تنظیم نمیکند . راه حل چیست
توان زینر باید متناسب با جریان عبوری از آن در نظر گرفته بشه
به طور مثال اگر بخواهیم ولتاژ 20 ولت را با زینر 12 ولت تثبیت کنیم اختلاف 8 ولت داریم ....زینر 12 ولت با توان یک وات حداکثر میتونه جریان 1/12 یا 0.083 آمپر را تحمل کنه یعنی باید با زینر با مقاومتی سری بشه که جریان را به 80 میلی آمپر محدود کنه و اینجا چون اختلاف 8 ولت وجود داره 8/0.083 که میشه 96 یعنی مقاومت 96 اهم که در عمل هم باید مقاومت 120 اهم در نظر گرفته بشه برای زینر کمتر از یک وات هم مقاومت به همین شکل محاسبه میشه
- تشکرها 4
سلام و درود،نوشته اصلی توسط amirtevez2 نمایش پست هامشکل سوخن و داغ شدن بیش از حد دیود زنر ابتدای بلوک تغذیه خازنی را چگونه باید رفع کرد ؟ ولتاژ را نمیتواند روی 12 نگه دارد و عبور میدهد . بسیار داغ می شود و تنظیم نمیکند . راه حل چیست
در تغذیه های خازنی با ظرفیت خازن بیش از 820 نانو فاراد این مشکل پیش میاد.
و بهترین کار این هست که زنر رو با ترانزیستور تقویت کنیم،
- تشکرها 3
باید ترانزیستوری در نظر بگیرید که علاوه بر تحمل ولتاژ ورودی از طرف خازن (۳۱۰تا۳۵۰) ولت DC تحمل مقاومت در برابر تلفات رو هم داشته باشه البته با کمک هیت سینک مناسب مشکل تلفات حل میشودجدیدترین ویرایش توسط Narefigh; ۱۶:۳۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷.
- تشکرها 2
مثل همین.نوشته اصلی توسط amirtevez2 نمایش پست هامشکل سوخن و داغ شدن بیش از حد دیود زنر ابتدای بلوک تغذیه خازنی را چگونه باید رفع کرد ؟ ولتاژ را نمیتواند روی 12 نگه دارد و عبور میدهد . بسیار داغ می شود و تنظیم نمیکند . راه حل چیست
البته ترانزیستور باید به هیتسینک وصل بشه.
- تشکرها 3
متشکرمنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هامثل همین.
- تشکرها 1
با تشکر . امتحان میکنم ببینم چی جواب میدهنوشته اصلی توسط emitor نمایش پست هادوست عزیز
