ساخت منبع تغذیه خطی؟
    #31
    پاسخ : ساخت منبع تغذیه خطی؟
    ممنون اقا emltor دنبال یه همچین مداری بودم سپاسگزارم استاد بابت توضیحات
    یه عکس از یه مدار دارم چطور میتونم بفرستم ؟
      #32
      مدار پست ۲۳ خیلی خوبه ولی برای افزایش جریان تعداد زیادی باید ترانزیستور بزارم
      استادان بنظرتون مقایسه با این مدار کدوم خوبه
      وبراینکه ولتاژ ۲۰ ولت شه کدام قطعات ارتقا بدم ؟
      و دیگه
      در این مدار برای افزایش جریان کدام قطعات نیاز به تعویض است ؟
      حدودا ۱۰ .۱۵ امپر شه
      ممنون میشم پاسخ بدید
      جدیدترین ویرایش توسط Mr86; ۲۲:۵۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱.
        #33
        نوشته اصلی توسط Mr86 نمایش پست ها
        و دیگه
        در منبع تغذیه خطی،تنها راه برای افزایش جریان
        استفاده از چندین ترانزیستور هست و فرقی
        نمیکنه چه مداری باشه.
        اگر بخوایم به صورت منصفانه نگاه کنیم،
        هر دو مدار تقریبا یک کیفیت را دارند.
        خود مداری که گذاشتین،میتونه تا 24 ولت خروجی
        بده.
        برای افزایش ولتاژ خروجی،علاوه بر افزایش ولتاژ
        ترانسفورمر،لازمه مقدار P2 به 2 کیلو اهم افزایش
        پیدا کنه.
        برای تقویت جریان مداری که گذاشتین،
        باید سه یا چهار تا ترانزیستور 2N3055 یا 2SC5200
        بعد از T1 قرار داد.
        و مقدار P1 باید به 250 تا 300 اهم افزایش پیدا کنه.
        موفق و پیروز باشید.
          #34
          سلام خسته نباشید ببخشید دیر جواب میدم در گیر اسباب کشی بودم ی هفتس سرم خلوت شدهممنونم استادHS1386
          من مداری که شما فرستاده بودید رو درست کردم ولی جریان خروجی پایین بود
          و مداری که از استاد emltor گفته بود که در پست ۳۲ فرستادم رو درست کردم جریان خروجی خوبی داشت ولی با کاهش جریان ولتاژ هم بسیار کاهش میافت
          در کل راضی نبودم
          استاد میشه مدار پست ۳ توضیح بدید ؟
          ممنون میشم
          جدیدترین ویرایش توسط Mr86; ۱۷:۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲.
            #35
            ممنون میشم
            homebrew power supply, LM317, 2n3055, transistor, volt, ampere, home made, regulatable supplies, schematic, regulated voltages and current
            پاره ای از رویکردهای دفاعی
              #36
              در کل راضی نبودم
              ممنون میشم
              درود،
              مطمئنا از ترانزیستور با تحمل جریان مناسب استفاده نکردین.
              یا اگر هم استفاده کردین، بهره ترانزیستور پایین بوده و نیاز به تشکیل دارلینگتون هست.
                #37
                هر دو مدارو با ۱ تا ترانزیستور FJL6920A برای تست درست کردم
                هر دو مدار ولتاژو رو ۱۵ گذاشتم با یه سیم اتصال زدم
                مدار پست ۲۳ ۴ امپر میکشید از نظر امپر راضی نبودم
                مدار پست ۳۲ ۶.۷امپر میکشد ولی یه ارمیچر ۵ ولت قوی زدم ۳.۷ امپر میکشه امپرو که پایین میارم ولتاژ رو ۳.۴ میاد میاد ۲.۲ امپر میکشید زیاد راضی نیستم
                مداری هست که تنظیم جریانش با اپ امپ باشه تلافت ولتاژ کمی داشته باشه
                  #38
                  مشخصات FJL 6920
                  https://alltransistors.com/transisto...ansistor=49490
                  نوشته hfe 6 که مقدار پایینی هست!
                  اگر به صورت دارلیگنتون ترانزیستور مورد نظر
                  را به کار ببرید، قطعا جریان خروجی افزایش
                  خواهد یافت.
                  این هم یک نمونه مدار منبع تغذیه با آپ-امپ:
                  http://etesalkootah.ir/1399/03/09/A_Power_Supply_Module
                    #39
                    ضمن تشکر بابت راهنمایی شما و صبر حوصله در پاسخ دادن شما عزیزان مخصوصا به دوستی که قصد داشت منبع تغذیه خطی 20 آمپری بسازد
                    پس از مطالعه موضوعات مرتبط و با توجه مدارهای ارائقه شده درخواست راهنمایی دارم برای ساخت منبع تغذیه خطی با حداکثر جریان و ولتاژ امکان پذیر با قطعات
                    قطعات موجود:
                    1- ترانس ظبط صوت سونی با ابعاد 8*11 که از آمپرش اطلاعی ندارم و نحوه محاسبه امپر با استفاده از سطح مقطع چگونه هست؟
                    2- ترانس مذکور دارای دو خرجی 11 و دو خروجی 25 و 35 ولت ac هست و پس مشخص شدن امپر آیا پل دیود مناسب را بر حسب توان انتخاب میکنیم یا جریان؟ اگر ترانس 6 امپر باشه با توجه پل دییودها بازار 8 امپر 800 ولت مناسب هست یا 3 امپر 60 ولت؟ چون 8 امپر 60 یا 100 ولت نداریم، کلا توان دیود در نظر میگیریم یا فقط امپر دیود باید در نظر گرفت؟ امیدوارم متوجه منظورم شده باشید.
                    3- برای هر یک امپر حدود 1000 میکرو فاراد تخمین مناسبی هست برای در نظر گرفتن ریپل نسبتا پایین مناسب یک منبع تغذیه خوب؟
                    4- اگر خازن ها دوتا سری کنیم بهتر هست؟
                    5- اگر لطف کنید پس از مشخص شدن امپر ترانس نمونه موجود دیود پل و خازن در بازار قطعات معرفی کنید و مداری برای بهینه کردن این نوع متبع تغذیه خطی ارائه کنید ممنون میشم و امیدوارم در مچموع طرح نسبتا کاملی برای مطالعه دیگر دوستان باشد، با تشکر
                      #40
                      نوشته اصلی توسط afshin.j نمایش پست ها
                      قطعات موجود:
                      درود، با توجه به اینکه ترانس مورد نظر چند خروجی دارد،نمیتوان
                      توان دقیق تخمین زد، اما معمولا این ترانس ها بین 100 تا 200 وات
                      جمعا خروجی دارند.
                      2-جریان مهم است، نیاز به پل دیود حداقل 10 آمپر دارید.
                      3- این مقدار برای ریپل 20 درصد هست، اگر نیاز به دقت بالاتری دارید،
                      به ازای هر آمپر 2200 میکروفاراد قرار دهید.
                      3-خازن ها بهتر است موازی شوند.
                      4-مدارات مختلفی قرار گرفتند، کدام مدار مد نظرتان است؟
                        #41
                        جمعا خروجی دارند.
                        درود
                        غذرخواهی میکتم قسمتی از پرسش ها ناقص ارسال شد.
                        اغلب دیدم از این نوع ترانس و ماژول های کاهنده افزاینده برای ساخت منبع تغذیه استفاده میشه بنابراین :
                        1- نمایشگرهای دوسگمنت ولت متر امپر متر که برحسب اطلاعات سازنده حداکثر تحمل 3 امپر را دارد آیا راهی هست که بتوانیم در منبع تغذیه 10 امپر استفاده کنیم، با توجه به اینکه جای شنت تعبیه نشده باشد راهکاری پیشنهاد میکنید؟
                        2- در این نوع سناریو ساخت تغذیه پتانسیومترهای ولتاژ و جریان از روی ماژول برداشته میشه و به جای آن ولوم روی باکس قرار میگرد، حال اگر قصد تعبیه (cv-cc) ال ای دی های محدودیت جریان و لتاژ را داشته باشیم چگونه مداری در خروجی ماژول قرار بدهیم تا بتوانیم دو نشانگر فوق به مجموعه اضافه کنیم.
                        3- مجدد ببخشید بله منظورم موازی کردن دو خازن بهتر از استفاده یک خازن است، درسته؟
                        4_ در بحث دیود مشکل تنوع دیودهای بازارر هست 10 امپر 100 ولت نداریم 10 امپر اغلب 600 ولت به بالا هستند.
                        4- ضمنا باید عرض کنم از زمان طرح کاد در دهه شصت و کارآموزی تابستان ها به خاطر دارم از طریق ابعاد ترانس و مراجعه به جدولی میشد تخمینی زد امابهرحال با فرض استفاده از خروجی 11 ولت از طریق آزمایش تجربی پس از یکسو سازی و صافی خروجی چگونه حداکثر امپر اندازگیری کنم، ایا مدار سری مقاومت و امپر متر ببندیم؟ مقدار مقاومت؟
                        سپاس فراوان
                          #42
                          این مدار رو خودم ساختم و تست کردم عالیه نویسنده س سایت فرزاد رئیس دانا است که قبلا در مجله ی دانشمند مطلب قرار میداده همین کافیه تا متوجه کیفیت مدار بشیدhttp://etesalkootah.ir/1394/05/19/Re...ter_with_LM723
                            #43
                            درود
                            سپاس فراوان
                            1- اکثر نمایشگر های دیجیتالی ولت متر آمپر متر میتوانند تا 10 آمپر اندازه گیری کنند.
                            2-بعضی ماژول ها خود این چراغ ها را دارند و نیازی به اضافه کردن نیست.
                            3- بله
                            4- صحیح است .
                            5- بعضی مدارات وجود دارند، اما ساده ترین راه این است که مقاومت آجری بین 4.7 تا 22 اهم را به خروجی وصل کنید، آمپر متر با آن سری کنید. همزمان با یک ولت متر ولتاژ خروجی ترانس را اندازه بگیرید، جریانی که کمترین مقاومت نشان داد، با کمترین افت ولتاژ ، همان جریان دهی حداکثری است.
                              #44
                              3- بله
                              4- صحیح است .
                              در پاسخ به مقدار ظرفیت خازن صافی بعد از دیود پل فرمودید به ازایی یک امپر 2200 میکرو نیاز هست اما در پست های قبل در پاسخ به کاربر به ازای یک امپر 1000 مییکرو نیااز هست و متتوجه تفاوت آن نمیشوم
                              سلام بعد از دیود پل یک خازن به نام خازن صافی طبق شکل زیر قرار میگیره اما ظرفیت این خازن اصلا مشخص نیست مثلا 1000 میکرو بذاریم یا 2200 یا 3300 میکرو و یا بالاتر ، الان در این شکل مثلا 220 ولت به 12 و مثلا ترانس هم 3 آمپر باشه ظرفیت خازن چطوریه ؟ و همچنین در مدار زیر که قرار است از رگولاتورهای ولتاژ استفاده شود مقدار خازن هایی
                              3- بله
                              4- صحیح است .
                              https://www.eca.ir/forums/thread89775.html#post730495
                                #45
                                ظرفیت خازن بستگی به میزان ریپل مورد قبول ما دارد، برای مثال
                                اگر ریپل ۲۰ درصد مورد قبول باشد، برای هر آمپر ۱۰۰۰ میکرو فاراد،
                                برای ۱۰ درصد ۲۲۰۰ میکرو، برای ۷ درصد ۳۳۰۰ میکرو و به همین ترتیب . فرمول هم داره.
