پرسش درباره*ی نحوه*ی اتصال سه سلول باتری نیکل کادمیوم
    در عکس زیر
    یک باتری نیکل کادمیوم سه سلولی را مشاهده می*کنید. هم نحوه*ی اتصال قطب مثبت سه سلول مشخص است و هم نحوه*ی اتصال قطب منفی سه سلول.
    این نحو اتصال، نه سری است نه موازی.
    آیا شما می*دانید چگونه اتصالی است؟
    پاسخ : پرسش درباره*ی نحوه*ی اتصال سه سلول باتری نیکل کادمیوم
    درود
    البته از تصویر چیزی مشخص نیست ولی بنظر میآید دوتا را باهم موازی کرده و با سومی سری شده.
      در عکس زیر
      با سلام و احترام
      به احتمال زیاد هر دو باتری با هم موازی شده و سپس این مجموعه سه تایی با هم سری شده اند.
      موفق باشید.
        درود
        فیلم زیر را که از همین باتری گرفته*ام ملاحظه نمایید:
        در این فیلم، دو نکته، مشخص است:
        (الف) این*طور نیست که دو تا باتری را موازی کرده باشند. اگر دو باتری سمت چپ موازی می*بودند، باید هم قطبهای منفی*شان به هم وصل می*بود و هم قطبهای مثبتشان. اما قطبهای مثبتشان به هم وصل نیست. دو باتری سمت راست، قطبهای منفی*شان به هم وصل نیست.
        (ب) دو باتری سمت چپ با باتری سمت راست، سری نشده*اند، چون مثبتشان به منفی باتری سمت راست متصل نشده است. (برای سری کردن باتریها با هم، باید مثبت یکی، به منفی دیگری متصل شود).
          باسلام
          هر سه باتری با هم سری شده
          اگر روی باتری ها مثبت و منفی رو چاپ نکرده باشه اکثر اوقات در باتری های دارای قطب صاف تشخیص نوع قطب ها بدین صورت امکانپذیره
          اگر شیرینک باتری به مرکز باتری نزدیک باشه میشه قطب مثبت (دایره کوچکتر)
          اگر شیرینک باتری به لبه ها نزدیک باشه میشه قطب منفی (دایره بزرگتر)
          البته گاهی اختلاف بینشون جزئی هست و باید با مولتی متر قطب ها رو پیدا کرد یا اگر سیم به باتری وصل هست از رنگ سیم تشخیص داد
          سیم رنگ قرمز به قطب مثبت و سیم رنگ مشکی به قطب منفی وصل میشه
            درود،
            طبق آنچیزی که از فیلم مشخص هست،
            باتری ها به صورت معمولی با هم سری شده اند.
            موفق و پیروز باشید.
              نوشته اصلی توسط 901878 نمایش پست ها
              باسلام
              احسنت. معلوم نبودن قطب مثبت و قطب منفی برای من باعث ابهام شده بود. کلید حل این معما، که شما ارائه کردید، تشخیص قطب مثبت و قطب منفی باتریها (از طریق دایره*ی کوچک شرینک و دایره*ی بزرگ شرینک) بود.
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2022/04/08, 17:28.
                آیا می*شود این نوع باتری را با آداپتور قابل تنظیم (1.5-3-4.5-...12 ولت) شارژ کرد بدون ماژول شارژ؟
                  اگر آداپتور مورد نظر از نوع خطی ( ترانس آهنی) با جریان دهی حداکثر 500 میلی
                  آمپر باشد،بله میشود.
                    سپاس
                    آداپتور مورد نظر از نوع ترانس آهنی است و رویش درج شده است: حداکثر 500 mAh.
                    بدون ماژول شارژ (که پارامترهای باتری را کنترل کند)، چگونه می*توان باتری نیکل کادمیوم را شارژ کرد بدون این که به آن آسیب برسد، داغ شود، منفجر شود و غیره؟
                    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2022/04/08, 17:04.
                      سپاس
                      با درود
                      میشود ولی نه اینکه کار یک شارزر حرفه ای رو برات انجام بده
                      وبتاز اداپتور در حد ولتاز شارز باتری قرار بده و منتظر شارز شدن و بالا رفتن ولتاز شارز شو و وقتی به استانه وبتاز شارز مورد نظرت رسید اداپتور جدا کن
                      چون این ترانس چریان 500 میلی امپر بیشتر نمیده و با افزایش جریانکشی شروع به افت ولتاز میکنه به ولتاز باتری نزدیگ میشه و با جریانی زیر 500 میلی امپر و تقریبا ثابت شروع به شارز باتری میکنه
                      توی شارز کردن هر نوع باتری باید جریان محدود باشه همین
                        سپاس
                        در این تاپیک مدار شارژر باتری های نیکل کادمیوم و
                        نیکل متال هیدرید موجود هست:
                        https://www.eca.ir/forums/thread89193.html
                          مقصودم این نبود که مدار یا ماژول معرفی کنید.
                          بلکه مقصودم این بود و هست که با همین آداپتور چه نکاتی را باید رعایت کرد تا باتری نیکل کادمیوم 3.6 ولتی 600 میلی*آمپرساعت هم شارژ شود هم آسیب نبیند (نکاتی از این قبیل: ولتاژ خروجی آداپتور چند باشد؟ آیا جریان خروجی آداپتور را باید به یک*دهم ظرفیت باتری محدود کرد؟ و غیره)؟
                            با درود
                            این باتری، باتری نیکل کادمیوم 3.6 ولتی 600 میلی*آمپرساعت است.
                            1. آداپتور را روی چند ولت قرار بدهم؟
                            2. آستانه*ی شارژ مورد نظر، در مورد این باتری، 3.6 ولت است؟
                            3. 500 میلی*آمپر جریان برای شارژ یک باتری 600 میلی*آمپر ساعت، آیا زیاد نیست؟ مگر نباید جریان شارژ، یک*دهم و یا حداکثر سه*دهم ظرفیت باتری باشد؟
                              با درود
                              خب نمیشه هم خدا و هم خرما
                              وقتی میگید تنها با یک ترانس خب باید همه نقص ها رو هم بپذیرید
                              اون لینک که در اختیار شما قرار دادن حاوی مدار مربوطه هست و همه کامنت ها رو با دقت بخونید
                              و همچنین برای بدست اوردن پاسخ های مورد نظرتون فقط کافی یه سرچ کنید
                              و البته اگر ولتاز باتریتون 3.6 هست ولتاز شارز کمی بیشتر از این خواهد بود مثلا 4.2
