مداری برای تغییر حالت از سری به موازی جهت استفاده برای باتری لیتیوم
    سلام دوستان عزیز ...میخوام برای مودم باتری بک آپ درست کنم با 3 تا باتری لیتیوم 3.7...میدونیم که برای شارژ باید موازی به هم وصل بشن و برای استفاده در مو دم سری(12 ولت) ..حالا میخوام بدونم مداری میشه ساخت که با مثلا یک کلید باتری ها از سری به موازی تغییر حالت بدن ؟
    ضمنا برای محاسبه زمان بازدهی باتری ها یکم گیج شدم ..بالفرض 3 تا باتری 1000 میلی آمپر 3.7 ولتی چقدر میتونه مودم 12 ولتی با مصرف 700 میلی آمپر رو روشن نگه داره ؟
    اضافه کنم اطلاعاتم در زمینه الکترونیک آماتور هست
    سپاس
    پاسخ : مداری برای تغییر حالت از سری به موازی جهت استفاده برای باتری لیتیوم
    نوشته اصلی توسط foxy78 نمایش پست ها
    سپاس
    باسلام
    تغییر حالت دادن 3 باتری از سری به موازی کار جالبی نیست و مدار خاصیم نداره! اگر 2 تا باتری بود میشد با یه کلید کشویی 6پایه ساخت (قبلا اینکارو کردم خخخ) ولی بهترین روش برای شما اینه که یدونه ماژول شارژ و دشارژ محافظ باتری 3 سل بخرید و نصب کنید و براحتی با همون آداپتور مودم که 12 هست باتریتونم شارژ کنید.
    معیار 1000 میلی آمپرساعت باتری شما نشون میده اگر شما 1 آمپر ازش بکشید باتریتون 1 ساعت طول میکشه تا خالی بشه. با 700 میلی آمپر شما میانگین 85 دقیقه طول میکشه تا باتریتون صفر بشه.
    ولی از آنجایی که نباید باتری شما ولتاژ هر سل کمتر از 3 نشه پس معیاری به اسم Discharge Safety استفاده میشه که میانگین 70 درصد هستش. با اعمال 70درصد "دیسچارج سیفتی" باتری شما میانگین نیم ساعت دوام خواهد آورد.
    If you want to know how many hours your battery will run before discharging, give this battery life calculator a try.
    *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
      سپاس
      سلام و درود،
      دوستمون یه روش رو پیشنهاد دادن که روش خوبیه و میتونه در حالت عادی باتری رو همزمان شارژ کنه( مثل UPS )
      راه دیگر هم اینه که هر سه تا سلول رو با هم موازی کنین و با ماژول شارژ TP4056 شارژ کنین و توسط ماژول افزاینده به 12 ولت آفزایش بدین.
      ضمنا مودم از دسته مصرف کننده هایی هست که جریان ثابتی مصرف نمیکنن، ممکنه در موقع BOOT شدن تا 2 آمپر مصرف کنه و در حالت بلا استفاده 300 میلی آمپر استفاده کنه.
      اون 700 میلی آمپر که میگن میانگین هست.
      از طرفی ظرفیت واقعی اکثر باتری های بازار ( ارزان قیمت ها ) کمتر از مقدار نامی هست.
      جا داره از دوستمون shahinb007 و دیگر دوستان زحمتکش این انجمن تشکر کنم.
        نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
        باسلام
        ممنون بابت راهنمایی ...منظورت همون ماژول هست که باتری های لیتیوم رو سری میکنی باهاش و شارژ میکنی؟
        یک سوال دیگه یک باتری 12 ولت سیلد اسید دارم ...ولتاژ شارژش چقدر باید باشه؟ همون آداپتور مودم برای شارژَ جواب میده؟
        باسلام
        سلام و درود،
        سپاس این هم روش خوبیه به ذهنم نرسیده بود ...فقط یک نکته 3 تا باتری رو موازی کنی حداکثر توانایی تولید چقدر جریان رو داره؟
        یک ماژول افزاینده lm2577 دارم ...گفتم با پاوربانک 2 آمپر ولتاژ رو ببرم روی 12 ولی آی سی به شدت داغ میشه و مودم هم روشن نمیشه ظاهرا همون جریان کشی استارت بالاست که بهش اشاره کردی چون همزمان برای یک لحظه یک پاور بانک 2 آمپر دیگه هم باهاش موازی کردم و مودم روشن شد و جواب داد و بعدش با همون یدونه پاوریانک روشن موند ...راهی هست بشه جریان آنی رو برای یک لحظه افزایش داد که با همون یدونه پاوربانک جواب بده؟ مثلا ورودی 5 ولت ماژول افزاینده خازن نصب کنم ؟
        سلام و درود،
          بله، میشه از خازن با ظرفیت بیش از 1000 میکرو فاراد
          در ورودی و خروجی استفاده کرد تا جریان لحظه ای تامین
          کنه.
          البته اگر از 3 باتری لیتیوم یون موازی استفاده بشه، احتمالا
          بدون خازن هم جواب بگیرین.
            سلام مجدد عزیز
            - بله منظورم همون ماژول های محافظ شارژ دشارژ باتری لیتیومی سه سل هستش که بسیار کارآمد هستش.
            - باتری اسیدی رو باید با مدار خاص خودش شارژ کنی (البته پیشنهاد میشه) . خود آداپتور مودم شما بعید میدونم بالای 1 آمپر باشه و این جریان رو همشو باتری میگیره و چیزی واس مودم نمیمونه و حتی ممکنه اداپتور شما با افت ولتاژ و سوختن مواجه بشه!! برای شارژ هر نوع باتری عبارت "محدود کردن جریان" رو حفظ کنید! با یک مقاومت که محاسبه شده میتونید باتری اسیدی خودتون رو با آداپتور مودم شارژ کنید.
            از دوست عزیزمون جناب آقای HS1386 خیلی ممنونم
            - روش موازی سازی و سپس بوست توسط ماژول افزاینده هم روش خوبیه اما این روش رو به دو علت من جالب نمیدونم: 1- محافظ دشارژ نداری و سریع باتری خالی میشه مگر اینکه از نسخه محافظدار tp4056 استفاده کنی. 2- تلفات بوست رو در نظر بگیرید درحالیکه میشه با سری کردن باتریها به ولتاژ مورد نیاز مودم (بدون افزاینده یا کاهنده) دست یافت.
            - در مورد جریان لحظه ای هم همانطور که شما و دوستمان HS1386 فرمودید میتونید از یک خازن 1000میکرو (ترجیحا دو خازن 470میکرو) در خروجی ماژولتان استفاده کنید.
            جدیدترین ویرایش توسط shahinb007; 2022/06/19, 13:35.
              سلام مجدد عزیز
              در مورد آداپتور برای شارژ باتری سیلد آیا اصلا شارژ باتری با 12 ولت کافی هست ؟ به ولتاژ بیشتر نیاز نیست ؟ و در مورد "محدود کردن جریان" چطور محاسبه کنم چه مقاومتی لازمه؟
              برای ماژول توی خروجی یدونه خازن 16 ولتی 680 میکرو فاراد بستم جواب نداد ..پس خروجی یکی دیگه از همین خازن وصل کنم و توی ورودی 5 ولتی هم یدونه خازن 10 ولت 1000 میکروفاراد بذارم؟
                سلام مجدد
                ببینید12 ولتاژ 80درصد این باتریها هستش و معمولی وقتی فوق میشن اگر اشتباه نکنم 13.5 هستند (این رو باید دقیقا تحقیق کنید). محدود کردن جریان سادس با قانون اهم یعنی R = V/I براحتی محاسبه میشه. I جریان مورد نیاز برای شارژ باتری هستش که میتونید از دیتاشیت یا کاتالوگ باتری پیدا کنید (بستگی زیادی به mAh باتری هم داره) و V هم اختلاف ولتاژ ماکزیمم آداپتور با فول شارژ باتری هستش . مثلا شما آداپتوری دارید 16 ولت و باتری شما هم 13 فول میشه. V میشه16-13=3 ولت!.
                فقط یادتون نره مقاومتی که میذارید توان بالا باشه. توان رو هم میتونید از فرمول P = R × I^2 محاسبه کنید ولی معمولا بالای 3 وات کافیه.
                در مورد خازن من خیلی اطلاعی از محاسبه*شون ندارم ولی معمولا از روی جریان لحظه ای محاسبه میشن. اصولا باید 1000 میکروفاراد جواب بده. اگر نداد 2تا بذارید کافیه.
                  جالب بود تجربه خوبی بود
