ماژول شارژر باطری با قابلیت کنترل جریان
  • hamed-pc
    • 2006/10/21
    • 198
    #1
    برای شارژ باطریها ماژولهایی آماده وجود داره که توی سایت هم چند نمونه وجود داره . امام این ماژولها کنترل جریان شارژ ندارند و فقط کنترل ولتاژ دارند . میخواستم ببینم اگر در شارژ باطریها کنترل جریان مهم هستش ماژولی وجود داره که بتونه کنترل جریان هم انجام بده ؟ مثلا ماژول XM-m604 امکانات خوب داره اما کنترل جریان نداره و به نسبت باطری باید تغذیه مورد نظر را فراهم کرد . برای حل این مشگل آیا میشه مثلا از یک تغذیه مثلا 20 ولت 10 آپر استفاده کرد و از یه ماژول کنترل جریان در ورودی استفاده کرد که برای باطیها ی با جریان مختلف استفاده کرد ؟ یا آیا ماژول خواصی وجود داره که بتونه کنترل جریان هم انجام بده که ما مجبور نباشین برای هر باطری یه تغذیه جدا بگیریم و البته اینکه هنگام شارژ باطری بتونه جریان رو هم کنترل کنه و با شارژ همزمان جریان رو کمتر کنه ؟
    ارائه سرویسهای اینترنت WiFi , ADSL ویژه مجتمع های مسکونی و اداری
  • HS1386
    • 2020/07/17
    • 6422
    پاسخ : ماژول شارژر باطری با قابلیت کنترل جریان
    نوشته اصلی توسط hamed-pc
    درود، اکثر ماژول هایی که بررسی کردم، محدود کننده و
    کنترلر جریان دارند، حتی ماژول های مثل TP4056 محدود
    کننده جریان دارند( هنگام خالی بودن باتری جریان کم است و
    تدریجا بیشتر می*شود و موقع پر شدن تدریجا جریان کاهش
    میابد تا به 0 برسد ) ضمنا ماژول های کنترل شارژ مثل ماژول
    های معروف به سه سل* رو با شارژر باتری اشتباه نگیرین.
    • hamed-pc
      • 2006/10/21
      • 198
      نوشته اصلی توسط HS1386
      سلام ممنونم
      توی مدلهای XH-m601 و 604 ندیدم صحبتی از کنترل جریان بکنه . برای همین سوال کردم . ماژولهای باطری 3 سل که فرمودید رو دقیق متوجه نشدم کدام ماژولها میشه و تفاوتهاشون با این ماژولها که عرض کردم چیه ؟
      ( الان متجه شدم باطریهای لیتیوم یون بود منظورتون )
      آیا باطریهای لیتیوم یون فقط نیاز به کنترل جریان دارند ؟ باطریهای اسی دی و لیتیومی و نیکل نیاز به کنترل جریان ندارند ؟
      جدیدترین ویرایش توسط hamed-pc; 2022/11/25, 23:16.
      • HS1386
        • 2020/07/17
        • 6422
        سلام ممنونم
        ماژول های که معرفی کردید، ماژول کنترل شارژ هستند
        نه شارژر!
        تفاوت چیه؟
        کنترل شارژ فقط کاری که انجام میده ، وقتی باتری تموم
        شد جریان رو وصل می*کنه و وقتی باتری پر شد جریان رو
        قطع می*کنه .
        کاری به مقدار جریان عبوری و حتی اختلاف و افت ولتاژ ورودی
        و خروجی نداره، در واقع در ورودی اونها باید یک شارژر معمولی
        غیر اتوماتیک قرار بگیره.
        اما شارژر واقعی یه ولتاژ ثابت میگیره و به باتری یه ولتاژ کنترل
        شده و یه جریان محدود شده اعمال میکنه، مثل ماژول ساده
        TP4056
        طبیعتاً برای هر نوع باتری شارژر با کنترل ولتاژ و جریان
        در نظر گرفته بشه بهتره، ولی باتری اسیدی کمترین حساسیت
        رو داره و باتری های خانواده لیتیوم بیشترین حساسیت.
        یک شارژر واقعی مهم ترین و پایه ای ترین چیزی که باید
        داشته باشه محدود کردن جریان هست.
        • hamed-pc
          • 2006/10/21
          • 198
          نه شارژر!
          تفاوت چیه؟
          قطع می*کنه .
          TP4056
          بله متشکرم
          خب با این تفاسیر الان نمونه قویتری از ماژوله TP4056 وجود داره که هم کنترل جریان داشته باشه و هم امکان کنترل ولتاژ و تا نهایت 20 آمپر رو بتونه پوشش بده ؟ مثلا برای شارژ باطری 12 ولت 70 آمپر خودرو . هم بشه استفاده کرد و هم رنج ولتاژی ماننده ماژول XH-m604 داشته باشه ؟
          • HS1386
            • 2020/07/17
            • 6422
            بله متشکرم
            چند سال قبل تحقیق و جست*وجویی در مورد همچنین
            ماژول هایی انجام داده بودم، در خارج از کشور به فراوانی
            یافت میشوند اما در داخل ایران نسبتا کمیاب و گران هستند.
            و متاسفانه اکثر ماژول ها و دستگاه هایی که به اسم شارژر
            به فروش میرسند، فقط کنترلر شارژ هستند و بس.
            اما از نظر ظاهری میتوان تشخیص داد که کدام ماژول شارژر
            واقعیست، شارژر های واقعی هیت سینک های بزرگ به
            همراه تعدادی ترانزیستور قدرت یا آیسی های سویچینگ
            ( به همراه تعدادی سلف و خازن ) دارند،
            و عموما محدوده ولتاژ ورودی محدودی دارند،
            • hamed-pc
              • 2006/10/21
              • 198
              ممنونم
              با توجه به فرمایشات شما با این حال انتخاب خوبی و بهتر از مدلهای توی بازار ندارم که قیمتشون مناسب باشه . و احتمالا مجبور به تهیه یکی از همین ماژولهای شارژ اتوماتیک دارم که فقط با ولتاژ کار میکنند . و در نهایت اگر امکانش باشه در بخش ورودی تغذیه از ماژول کنترل جریان استفاده کنم که به نسبت هر باطری بشه جریان رو علاوه بر ولتاژ تنظیم کرد . آیا این روش رو حدا قل میشه استفاده کرد ؟
              • Amie.s.m
                • 2022/05/14
                • 870
                شارژرهای باتری همه اشون بخش کنترل جریان شارژ رو دارن ( جزو روند استاندارد شارژ هست و تقریبا تمام باتریها حین شارژ یک ناحیه CC برای شارژ دارن که بدون کنترل جریان اجراش غیر ممکنه )
                پیچیده ترین روند شارژر که مربوط به باتری های لیتیومی میشه ( این باتریها سه ناحیه شارژ تریکل ، جریان ثابت و ولتاژ ثابت دارن ) رو هم میشه بوسیله یک رگولاتور ldo دقیق منوط به اینکه پایه های خروجی error داشته پیاده سازی کرد
