جریان کشی از irf1404
    سلام یه سئوالی ذهنمو*مشغول کرده،ممنون میشم اساتید پاسخی بدن.
    ماسفت irf1404 با پکیج کوچک TO220
    طبق دیتا شیت میتونه تا ۲۰۰ آمپر جریان ممتد بده.
    وقتی یه دستگاه جوش با ۱۰۰ آمپر جریان،الکترود ۳ را ذوب میکنه،چطور پایه های این ماسفت توان تحمل چنین جریانی را داره؟
    پاسخ : جریان کشی از irf1404
    نوشته اصلی توسط madasazegan نمایش پست ها
    درود،
    در نظر داشته باشید که جنس الکترود های جوشکاری
    آهن آلیاژی می*باشد ، اما جنس پایه های ماسفت معمولا
    از مس می*باشد( در موارد جریان بالا گاها از فلزات دیگر
    استفاده میشود)
    برای اطمینان میتونید ماسفت مرغوب تهیه کرده و در
    منبعی با جریان دهی مثلاً ۱۰۰ آمپر آزمایش کنید.
      درسته عبور 200 آمپر از پایه TO220 شدنی نیست،این 200 آمپر که میزنه قابلیت چیپ ترانزیستور هست،که تو دیتا شیت توضیح میده که برای پکیج TO220 محدود به 70 آمپر هست
      رسانندگی مس تقریبا شش برابر آهن هست،مشکل تو لحیم پایه قطعه بیشتر هست،چون رسانندگی مس، 6.5 برابر قلع و 13 برابر سرب هست.به عبارتی رسانندگی لحیم که آلیاژی از سرب و قلع هست، حتی بدتر از آهن هست
      موضوع ذوب شدن الکترود قرار گرفتن الکترود در معرض قوس الکتریکی(جرقه محل جوش)هست که دمایی بالاتر از 3000 درجه داره،مس رو هم اگه به جای الکترود قرار بدین ذوب میشه
      سیم جوش مسی، برای جوشکاری قطعات مس هم تو بازار وجود داره
      جدیدترین ویرایش توسط invlover; 2022/12/21, 19:29.
        اینجور قطعات رو با لحیم و پی سی بی وایاهول و مشابهاتش متصل نمیکنن .
        فلنچ ماسفت مستقیم روی busbar مسی بدون خمیر سیلیکون و میکا سوار میشه که مقاومت اتصال درینشون اوردر چند صد میکرو اهمه .
        سورس ماسفتهای پاور غیر اس ام دی هم اتصالات مسی لوله ای مخصوص داره .
        در طراحی های جدید با پسوند W و WF ( سورس wide ) نصب سطحی پکیج TO220 رنج حدود ۲۵۰ آمپر جریان رو با اتصالات لحیمی استاندارد دارن ساپورت میکنن . در این نوع مانت لحیم فقط برای ساپورت مکانیکال قطعه استفاده شده ، ساپورت الکتریکال بوسیله اتصال مستقیم مس با مس صورت میگیره
        این نوع ماسفتها با همه گیر شدن خودروهای برقی به وفور دارن استفاده میشن .
        قبل از صنایع خودرو پکیجهای کوچکتر اس ام دی تا ۸۰ آمپر رو روی مادربوردها در بخش تغذیه سی پی یو ، جی پی یو ، پاور ماینرها و ... داشتیم .
        جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2022/12/21, 19:43.
          ممنون و سپاسگزارم از پاسخ و توضیحات کاملتون??????????????????
          درست میفرمایید،من به توضیحات ریز دیتاشیت دقت نکرده بودم.ممنون از شما
