تغذیه بدون ترانس
    تغذیه بدون ترانس
    آیا بدون هرگونه ترانس می شود منبع تغذیه متغیر با جریان ۵ آمپر ساخت؟
    اگر می شود یک pcb و .. معرفی فرمایید، تشکر
    پاسخ : تغذیه بدون ترانس
    نوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست ها
    سلام و درود،
    برای اینکار اگر بخواهید از روش راکتانسی استفاده
    کنید، نیاز به خازنی بی قطب در حدود 80 میکرو فاراد
    دارید، ولی با توجه به مشکلاتی همچون عدم ایزوله بودن،
    عدم اعتماد پذیری، ناپایداری خروجی، بازدهی زیر 20 درصد،
    طول عمر کوتاه و ........
    میتوان گفت چنین کاری ممکن نیست.
    موفق باشید.
      منبع تغذیه متغیر با چه ولتاژی؟
        نوشته اصلی توسط invlover نمایش پست ها
        ۳۰ ولت
          نه نمیشه،خطرناکه برق میگیرتت،مبدل باک میتونی بسازی اما خطر برق گرفتگی داره
          ترانس طرف220 را از طرف 30 ولت جدا(ایزوله)میکنه و جلوی برق گرفتگی را میگیره
            تشکر از همگی دوستان
            حال برای ساخت یک تغذیه متغیر ۰ تا ۳۰ ولت ۰ تا ۵ آمپر با ترانس
            بهترین و ارزانترین بردی که معرفی می کنید چیه؟
            شبیه تغذیه 305 های بازار میخواهم دربیاد
              درود
              چون جریان بالایی لازم دارید بهتر است از منبع سویچینگ استفاده کنید چون منبع با ترانس وزن زیادی خواهد داشت (بخاطربزرگ بودن ترانس) اما منبع سویچینگ متغیرهم دردسرهای زیادی خواهد داشت. لینک زیر را ببینید :
              A switching power supply offers a higher efficiency and smaller size compared to a linear power supply. Learn how it works and more here.
              جدیدترین ویرایش توسط nimdar; 2022/12/31, 18:15.
                یک ترانس 26 ولت ac با یک پل دیود و یک خازن و یک ماژول کاهنده Xl4016 کنترل جریان دار میتونه کارت راه بندازه،اگه نمایش ولتاژ و جریان هم خواستی یه ماژول ولت آمپر متر بگیر
                30 ولت هم لازمت نمیشه ، ترانس 24 ولت ac فراوان هست و راحت گیرت میاد
                به جای ترانس و پل دیود و خازن هم میتونی یک آداپتور صنعتی 24 ولت یا 36 ولت بگیری،دیگه هر کدوم از نظر قیمت و کارایی برات مناسب تره انتخاب کن
                جدیدترین ویرایش توسط invlover; 2022/12/31, 18:40.
                  ترانس سخت جان تر از پاور صنعتی هست
                    درود
                    داخل منبع سوئیچینگ هم مگه ترانس نیست؟ (پیرو سوال همین تاپیک)
                    درود
                      ّبا سلام و عرض وقت بخیر .....
                      داخل منبع تغذیه سوئیچینگ همچنین ترانسفورماتور وجود دارد ..اما
                      به علت این*که این نوع از منابع تغذیه با فرکانس بالا کار میکنه. به این
                      جهت حجم* واندازه ترانس ،،،،هر چقدر فرکانس بیشتر بشه ،،،،کوچکتر
                      میشه ،،،،بنابراین اندازه ترانسفورماتور نسبت به ترانسهای منابع تغذیه خطی ...خیلی کوچک تر.... است..
                      فرکانس منابع تغذیه خطی..۵۰ هرتز......اما فرکانس منابع تغذیه سوئیچینگ از
                      ۵۰ کیلو هرتز تا ...یک مگا...هرتز می*رسد....
                      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2023/01/04, 21:47.
                        بله هست اما یه ترانس کوچولو نه یه ترانس بزرگ و چند کیلویی
                          درود ، بله ترانس هست ولی از نظر اندازه و وزن قابل مقایسه با ترانس معمولی نیست ترانس معمولی ۵ آمپر حداقل ۲ کیلو وزن خواهد داشت
                            با این توصیفات لطفا یک مدار ساخت تغذیه سوئیچینگ متغیر ۰-۳۰ ولت و ۰-۵ آمپر معرفی بفرمایید(با ترانس کوچک) منظورم ساختشه نه استفاده از یک سوئیچینگ به عنوان تغذیه یک ماژول کاهنده، تشکر
