استخراج برد تغذیه از تلوزیون قدیمی
    یه تلوزیون قدیمی دستم اومد گفتم بردش رو قسمت تغذیه رو جدا کنم
    یروزی بکارم میاد چون ولتاژ ۱۶،۱۰،۱۲،۵ ولت میداد با فرز دستی بایک ضربه سامورایی
    جداش کردم الان دیگه ولتاژ ها نیستن چراغ قرمز هم روشن نمیشه
    کسی میتونه کمک کنه اینو راه بندازم
    اون بالا گوشه که چنتا قطعه نیست قسمت های ولتاژ بود میخواستم
    حذف کنم
    تشکر
    پاسخ : استخراج برد تغذیه از تلوزیون قدیمی
    نوشته اصلی توسط Mimi68 نمایش پست ها
    حذف کنم
    تشکر
    درود،
    در لبه سمت راست برد قطعه ترانزیستور مانند
    قرار گرفته که معمولا SE110 یا SE125 و مشابه
    میباشد، احتمال زیاد ارتباط این قطعه با اپتوکوپلر
    قطع شده.
      درود،
      قطع شده.
      اون قسمت مربوط به های ولتاژ بود
      راهی برای یکسره کردن اپتو کوپلر نیست؟؟
      درود،
      قطع شده.
        اون بالا که سوختگی داره با سشوار صنعتی میخواستم قطعات رو بردارم
        رنگش تیره شد قسمت های ولتاژه
          IC802 و قطعات اطراف آن مربوط به پایش ولتاژ
          خروجی است.
          در صورت اتصال کوتاه کردن آند کاتد اپتوکوپلر،
          آیسی سویچینگ IC801 در جا خواهد سوخت،و
          در صورت اتصال کوتاه کردن کلکتور امیتر ، ولتاژ
          خروجی خواهد آمد اما بسیار کم و ناپایدار تقریبا
          زیر ۱ ولت.
          متاسفانه باید بگم با توجه به اینکه قطعات زنجیره
          بازخورد جدا شده و شما مدار رو به برق زدید، احتمال
          کمی وجود داره IC801 سوخته باشه.
            خروجی است.
            زیر ۱ ولت.
            ic 801 کدومه؟
            خروجی است.
            زیر ۱ ولت.
            ic 801 کدومه؟
              ic 801 کدومه؟
              ic 801 کدومه؟
              همون آیسی متصل به هیتسینک بزرگ
                بنظرتون دیگه نمیشه کاری بکنم خروجی بده
                خراب کنمش توی خروجی اپتو کوپلر نمیشه کاری کرد گیر نده یا ورودیشو یکاری کرد
                ایکاش جداش نمیکردم
                ایکاش جداش نمیکردم
                  شماتیک کامل بالا
                  جدیدترین ویرایش توسط Mimi68; 2023/01/09, 21:50.
                    جدیدترین ویرایش توسط Mimi68; 2023/01/09, 23:27.
                      امکان حذف اپتوکوپلر نیست.
                      میتونین فیدبک رو انتقال بدین، کافیه پایه
                      آند اپتوکوپلر رو به خروجی 13 ولت متصل کنین و
                      سر راه پایه کاتد اپتوکوپلر دیود زنر 12 ولت قرار داده و
                      به GND وصل کنین.
                      یه مقاومت 100 اهمی با دیود زنر سری کنین بهترم میشه.
                      موفق باشید.
