سلام من دیتاشیت هر دو نگاه کردم و فکر میکردم نوع قابلمه ای lm317 تا 5 آمپر میشه ازش گرفت ولی ظاهرا نوع قابلمه ایهم تا 1.5 آمپر جریان میده ، پس تفاوت این دو چیه ؟
دوست عزیز این پکیج TO-3 یک پکیج باستانی هستش که مربوط به قطعات قدیمی مثل همین lm337 و سری lm78 و lm79 میشه ( این قطعات اواسط دهه هفتاد میلادی ارائه شدن )
TO-3 نسبت به TO220 گرمای بیشتری میتونه دفع کنه ( بخاطر سطح بزرگتر و اتصال مکانیکی قویتر )
از نظر جریان فرقی باهم ندارن ، جاییکه اختلاف ولتاژ ورودی با خروجی در جریانی که لازم دارید اونقدر بالا میره که دیگه TO220 هم جواب نمیده از TO3 استفاده میکردن .
قطعات جدیدتر به خاطر ملاحظات انرژی و وزن و ابعاد سیستم دیگه با این پکیجها ارائه نمیشن .
شما چند آمپر لازم داری و اختلاف ورودی خروجیت چقدره ؟
ممنون از شما دوست گرامی ، والله من ورودی ام حدود 20 تا 30 ولت است و میخوام ولتاژی حدود 15 ولت با جریان حدودی 4 الی 5 آمپر بگیرم و میخوام این ولتاژ خروجی یعنی 15 ولت هم متغییر باشه ، شما چه رگولاتور خطی پیشنهاد میکنید ؟
قیمت چند؟..۵۰۰ هزار تومان!!.
چند ماه قبل LM338T ,,,تقریبا ۵۰..هزار تومان خریدم...
LM350 ....C..سه امپر هست...
.مشابه LM317 می باشد ..به همان قیمت.....
با درود
گویا فراموش کردید که با ترانزیستور میشه جریان رگلاتور ها رو تقویت کرد
ولا ما دیروز یه قابلمه کوچیک اندازه یه طالبی خریدیم 125 هزار از جنس روحی خخ روحی همان المینیوم است
من پیشنهادم رگولاتور سوییچینگه .
با این میزان ورودی و این جریان و اینکه میخواهید متغیر هم باشه با رگولاتور خطی نه توجیه وزن و هزینه ابعاد داره نه توجیه قیمتی .نه توجیه هیت سینک !
اگر بابت ریپل خروجی رگولاتورهای سوییچینگ نگرانی دارید رگولاتورهای جدید فرکانس بالا با ریپل خیلی کم موجوده ( ریپلشون از نویز خروجی رگولاتورهای مد نظرت خیلی پایینتره )
معمولا جاییکه تغذیه خیلی صاف و بدون ریپل لازمه یک رگولاتور uldo خطی بعد از خروجی رگولاتور سوییچینگ میگذارن ( بعنوان post regularor ) که خروجی رو کاملا فیلتر میکنه ( نویز اوردر میکرو ولتی میشه )
این سری xl که معرفی کردید از نوع smd است نوع dip آن در بازار وجود نداره ؟
بغیر از بعضی قطعات الکترونیک قدرت بقیه قطعات طراحی جدید با پکیج through hole تولید نمیشن ( تقریبا ۲۰ ساله )حتی قطعات قدیمی اصلی هم تولید ورژنهای غیر اس ام دی اشون متوقف شده که قضیه به شکل قطعات کپی و ریمارک و قیمتهای فضایی در بازار سنتی خودش رو نشون میده
بعضی پکیجهای خاص منجمله to 252 , to263 که این آی سی باشه فرق اس ام دی و sip در حد ۹۰ درجه خم کردن پایه ها با دم باریکه ...
اگر از این روش قطعه رو به شکل through hole نصب کردین هیت سینک نیاز دارید که باید با کلیپس فنری یا هیت سینک مسی کار کنید
در هر صورت اگر کار با smd براتون سخته ماژول آماده اش با کنترل جریان فکر کنم حدود ۶۰ تومنه
خرید ماژول XL4015 تغذیه دی سی DC-DC مبدل تبدیل کننده رگولاتور DC به DC باک BUCK کاهنده ولتاژ 36 ولت جریان 5 آمپر دیتاشیت مشخصات فنی با قیمت مناسب فروشگاه ECA
جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2023/01/10, 08:08.
دلیل: اضافه شدن لینک
