تفاوت این دو کاهنده
پاسخ : تفاوت این دو کاهنده
اولین پیشنهاد خوندن دیتاشیتهنوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست هاسلام دوستان
این دو ماژول کاهنده تفاوت اصلیشون چیه؟ چون در توضیحات تفاوت مهمی ندیدم گفتم دوستانی که تجربشونو دارن بگن
LM25116
XL4016
لینکشون در سایت زیر دیدم گفتم بذارم شاید اسم تنها گویا نباشه کدام ماژول ها را می گویم
ماژول مبدل ولتاز DC به DC با خروجی متغیر 1.2 ولت تا 36 ولت و توان 300 وات به همراه کنترل ولتاژ و جریان توسط مولتی ترن
https://shop.ideaelec.com/product/xl4016-pwm
اولین چیزی که به چشم می خوره؟، فکانس کاریه که 25116 روی 1 مگ و 4016 روی 180 کیلوهرتزه (البته دیتاشیت رو باز نکردم، نگاه کنید شاید مقداری اشتباه گفته باشم)
مورد بعدی امکاناتی که بهتون میده، شما تو 25116 کنترل خیلی زیادی رو مدار دارید، در نتیجه مدارتون هم یه مقداری شلوغتره
اگر مدار ساده ای می خواید و دقت خیلی زیادی نمی خواین همون 4016 کافیه
ولی باز هم پیشنهاد می کنم دیتاشیت رو بخونید
- تشکرها 2
باسلامنوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست هاسلام دوستان
LM25116
XL4016
اولی بدلایل زیر خیلی بهتر از دومی هست:
1- سینکرونوس باک که باعث میشه خروجی صافتر، راندمان بسیار بالاتر و تلفات کمتری داشته باشید
2- دو ماسفت خارجی ک اگر ماسفتها سوختن میتونید جایگزین کنید.
3- فرکانس بالاتر (1مگاهرتز) ک باعث ریپل کمتر میشه
4- قابلیت سافت استارت که باعث تلفات گرمایی کمتر ماسفتها میشه.
5- جریان 20 آمپر
ماژول XL4016 کلا یدونه آیسی با ماسفت داخلی هستش ک اگر بسوزه دگ بدرد نمیخوره و ارزش نداره
موفق باشید*** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
- تشکرها 2
بله ولی فقط ماسفت نیست. طبق دیتاشیت، مقاومت سنس جریان هم وجود داره و مکانش بین سورس ماسفت لوساید (جای دیود هرزگرد) و زمین قرار گرفته و به پایه های CS و CSG متصله. این مقاومت هم باید تغییر کنه تا آیسی با افزایش جریان خروجی رو قطع نکنه. (حفاظت جریان ماسفت)نوشته اصلی توسط invlover نمایش پست هااولی میشه ماسفتاش عوض کرد توانشو برد بالاتر؟
ضمنا برای افزایش توان فقط میتونید جریان رو زیاد کنید نه ولتاژ رو
موفق باشید.جدیدترین ویرایش توسط shahinb007; ۱۶:۴۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰.*** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
- تشکرها 1
معمولا ماسفتهایی که در این نوع رگولاتورها استفاده شده جریانی که ارائه میدن از جریان نامی رگولاتور خیلی بیشتره .نوشته اصلی توسط invlover نمایش پست هااولی میشه ماسفتاش عوض کرد توانشو برد بالاتر؟
سلف گلوگاه این رگولاتورهاست که هم از نظر الکتریکی ، هم مشخصات مغناطیسی لب مرزه .
بعد از سلف دیودها هم وضعیت مشابه دارن .
- تشکرها 2
چه نوع سلفی هست که تا یک مگا هرتز جواب میده؟نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هامعمولا ماسفتهایی که در این نوع رگولاتورها استفاده شده جریانی که ارائه میدن از جریان نامی رگولاتور خیلی بیشتره .
فرکانس ۱ مگاهرتز برای هسته های فریت معمول منگنز روی ( Mn Zn ) فرکانس پایین حساب میشه .نوشته اصلی توسط invlover نمایش پست هاچه نوع سلفی هست که تا یک مگا هرتز جواب میده؟
این هسته ها تا رنج ۵ و ۱۰ مگاهرتز هم کارایی دارن .
هسته های قرمز ( متریال ۲ ) برای فرکانسهای بالای ۵۰۰ کیلو تا ۶ مگاهرتز استفاده میشن
هسته های پودر آهن متریال 2 با کد رنگ قرمز-مشکی یکی از بهترین مدل های هسته های پودر آهن در کاربردهای فرکانس بالا است. این متریال میتواند تا فرکانس 6 مگاهرتز را به خوبی تحمل کند و تلفات پایینی داشته باشد. نفوذ پذیری مغناطیسی این متریال 10 است. هسته های material 2 در مدارات سوئیچینگ با فرکانس بالاتر از 500 کیلو هرتز، فیلترهای مخابراتی تطبیق امپدانس، سلف خروجی آمپلی فایر کلاس D و… استفاده می شود.جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۲۱:۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱.
- تشکرها 3
