سلام سیم های دو خروجی یک ترانس دوبل و یا دو تغذیه سوئیچینگ مشابه را میشه باهم سری کرد تا ولتاژ دو برابر گرفت؟
سری کردن ترانس یا تغذیه سوئیچینگ
پاسخ : سری کردن ترانس یا تغذیه سوئیچینگ
با درودنوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست هاسلام سیم های دو خروجی یک ترانس دوبل و یا دو تغذیه سوئیچینگ مشابه را میشه باهم سری کرد تا ولتاژ دو برابر گرفت؟
بله میشه دو سر کناری یک ترانس دوبل استفاده کرد تا ولتاز دو برابری داشته باشیم و از پایه وسط دیگه استفاده نمیشه
در واقع ترانس های دویل همون ترانس های تک هستن که از وسط سیم پیچ یک خروجی بیرون میاد .. که بعدا تبدیل میشه به زمین این دو خروچی کناری
و مبشه ازش استفاده نکرد و به عنوان یک ترانس تک از دو سر کناری با ولتازی دو برابر استفاده کرد
یا به عبارتی ترانس دوبل 12 ولت همون ترانس تک 24 ولت با امراز نصف در دویل
- تشکرها 4
می تونید برای افزایش جریان موازی کنید ( با دیود) ولی نمی تونید سری کنیدنوشته اصلی توسط intel_amd نمایش پست هاسلام سیم های دو خروجی یک ترانس دوبل و یا دو تغذیه سوئیچینگ مشابه را میشه باهم سری کرد تا ولتاژ دو برابر گرفت؟
مخصوصا تو سویچینگ که باعث میشه مدار صدمه ببینه (عملی تست کردم و نشده
- تشکرها 3
با درودنوشته اصلی توسط S.a.IRAN نمایش پست هامن با دوتا ترانس امتحان کردم،شده
ولی جالب اینجاست کدوم دو سر رو به هم وصل کنید و کدوم رو به پل دیود برای من متفاوت بود
جهت گیری نقطه ترانسفورماتور
ما بسادگی نمی توانیم فقط یک هسته چند لایه را بگیریم و یکی از کویل ها پیکربندی را در اطراف آن بپیچیم. ما می توانیم اما ممکن است دریابیم که ولتاژ ثانویه و جریان ممکن است با ولتاژ و جریان اولیه غیر هم فاز باشند. دو سیم پیچ سیم نسبت به یکدیگر جهت گیری متفاوتی دارند. در هر صورت سیم پیچ می تواند در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت دور هسته پیچیده شود، بنابراین برای پیگیری جهت گیری های نسبی خود از “نقاط” برای شناسایی انتهای معین از هر سیم پیچ استفاده می شود.به این روش تعیین جهت گیری یا جهت یابی سیم پیچ های ترانسفورماتور “قرارداد نقطه” گفته می شود. سپس سیم پیچ های ترانسفورماتور پیچیده شده اند و در نتیجه روابط فاز صحیح بین ولتاژهای سیم پیچ با قطبیت ترانسفورماتورها که بعنوان قطبیت نسبی ولتاژ ثانویه نسبت به ولتاژ اولیه همانطور که در شکل زیر مشخص شده است، وجود دارد.
سپس ساختار ترانسفورماتور می تواند به گونه ای باشد که ولتاژ ثانویه ممکن است “هم فاز” یا “خارج از فاز” با توجه به ولتاژ اولیه باشد. در ترانسفورماتورها که دارای تعدادی سیم پیچ ثانویه مختلف هستند که هر یک از آنها به صورت الکتریکی از یکدیگر جدا شده اند، مهم است که قطبیت نقطه ای سیم پیچ های ثانویه را بدانیم درنتیجه آنها می*توانند با یکدیگر در پیکربندی هایی به صورت سری (ولتاژ ثانویه جمع شده است) یا مخالف سری (ولتاژ ثانویه تفاضل شده است ) اتصال یابند.
- تشکرها 2
