تبدیل 12 ولت dc به ac
    سلام و وقت بخیر،
    درب ورودی ساختمان ما یک قفل برقی برند کاله (یا کالی) داره
    که با 12 ولت AC کار میکنه.
    بنده یک UPS دارم که 12 ولت 4.5 امپر هستش که برای وقتی برق میره
    میخوام استفاده کنم که بتونه قفل برقی رو اکتیو نگه داره.
    متأسفانه هیچ راه حل درستی پیدا نکردم که چطوری بتونم DC رو به AC تبدیل
    کنم چون قفل برقی فقط با AC کار میکنه.
    بنده زیاد آدم واردی نیستم در زمینه برق و الکترونیک، ممنون میشم اگر
    نظری دارید که بتونه مشکل منو حل کنه لطفا بفرمایید.
    پیشاپیش سپاسگزارم از وقتی که میزازید.
    پاسخ : تبدیل 12 ولت dc به ac
    با درود
    بهتره که با 12 ولت دیسی هم امتحان کنید
    کار میکنه
      نه متأسفانه، با 12 ولت DC اصلا کار نمیکنه، مشکل دقیقا همین‌جاست.
        نوشته اصلی توسط HosseinKoofi نمایش پست ها
        شما از قفل برقیتون یه عکس بذارید
        و یا فیلمی که نشون بده با وبتاز باتری 12 ولت کار نمیکنه
        وقتی برق بره ؟ خب ایفون دیگه زنگ نمیزنه ؟ که شما قفل برقی رو فعال نگه دارید ؟ فرمانش از پنل دم در میگیره
          اقا من گفتم زیاد وارد نیستم اما نه دیگه در این حد که نتونم تست کنم آیا قفل واقعا با DC کاز نمیکنه که نیاز به فیلم یا عکس باشه
          این مشخصات قفل هستش، خود شرکت هم میگه فقط با AC کار
          میکنه:
          در کل الان من یک راه حل میخوام که چیزی که با DC کار نمیکنه چطور بکارش بندازم.
          جدیدترین ویرایش توسط HosseinKoofi; 2023/02/11, 02:19.
            میکنه:
            با سلام و احترام
            دوست عزیز ولتاژ ۱۲ ولت ac در اکثر دربازکنها به پنل دم در که شاسی زنگ طبقات روی آن قرار دارد وصل میشود. یک رله که روی بورد پنل دم در هست هنگامی که شما از داخل خانه دکمه در بازکن را میزنید برای مدت خیلی کوتاهی فعال میشود و ولتاژ ۱۲ ولت ac را به قفل میفرستد و باعث باز شدن قفل میشود. خود پنل دم در ولتاژ تغذیه را از پنل داخل خانه میگیرد. و تا زمانیکه پنل داخل خانه فعال نباشد کل سیستم دربازکن و آن رله کار نخواهد کرد. سوال قبل دوستمان هم از همین جهت بود که میخواست متوجه شود وقتی برق نیست برنامه شما برای فعال کردن بقیه سبستم دربازکن چگونه است؟
            موفق باشید.
              نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
              با سلام و احترام
              موفق باشید.
              سلام به موضوع خوبی اشاره کردین خود استارتر هم در ابتدا به ups اشاره
              کردن و این کار از طریق یک ups 220v مناسب برای فعال نگه داشتن دایم کل مجموعه زنگ
              با زمان محدود ممکن هست
              جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2023/02/11, 11:37.
                با درود
                بله میشه ولی پنل های توی خونه هم تغذیه 220 میخوان
                یعنی باید این تغذیه یو پی اس رو به پنل های توی خونه هم ببرن
                و برای این کار دیگه نمیتونن از تغذیه 220 ولت توی خونه استفاده کنن بلکه باید از همون سیم های جدید چه در زمان وصل و چه در زمان قطع برق استفاده کنن
                  با درود
                  سلام دوست عزیز همین طور هست برق مجموعه زنگ به طور همیشگی روی
                  ups هست به نظر شما این موضوع ممکنه مشکل ساز بشه؟
                    با سلام و احترام
                    موفق باشید.
                    دوستان عزیز، ممنونم از وقتی که میزارید،
                    اصلا کل اجزا آیفون رو از ذهنتون پاک کنید، چه پنل توی خونه و چه پنل بیرونی رو. اصلا نمیخوایم که قفل برقی از توی پنل خونه عمل کنه.
                    قفل برقی توسط یک ماژول درب باز کن RFID کنترل میشه، و فقط و فقط موقعی که شخصی میخواد وارد ساختمان بشه تگ میزنه و قفل قراره عمل کنه.
                    ماژول درب بازکن هم با AC و هم با DC فعالیت میتونه کنه.
                    دستگاه UPS بنده دست ساز و 12 ولت هستش که بخوبی در هنگام قطع برق میتونه ماژول درب بازکن رو فعال نگه داره و 12 ولت DC رو برسونه به قفل برقی اگر کسی تگ بزنه، اما خب قفل با برق DC عملکردی نداره اصلا.
                      مشکل اساسی فکر نکنم ایجاد بشه
                      فقط سیم کشی تغذیه پنل ها داخلی رو باید اضافه کنن و یو پی اس 220 لازم دارن که شاید خروجی این اینورتر نویز برای صدا و تصویر ایجاد کنه
                      البته در زمان قعطی برق و همچنین چون این انشعاب 220 باید از داخل لوله های صدا و تصویر بگذره تا به داخل خونه بره
                      برای زمانی که برق شهری هم استفاده بشه احتمالا مشکل نویز ایجاد میکنه
                      خب ساقی تو عوض کن منظورم قفل برقیته .. مدلی بگیر که با دیسی کار کنه
                      بیشتر قفل برقی ها یا بهتر بوبین ها با هر دو ولتاز دیسی و ای سی میتونن کار کنن
                      مدل های دیسی هم موجود هست
                      یو پی اس 12 ولت دیسی ؟ اهان منظورتون این مثلا باتری بک آپ طراحی کردین ؟
                        بنظرم برید سر کوچه و چند عدد کلید از روی کلید اصلی بسازید بهتر باشه
                        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2023/02/11, 18:53.
                          میکنه:
                          درود، اگر بخوایم مدار مبدل 12 DC به 12 AC سینوسی بسازیم، هزینه ای بیش از قیمت یک قفل درب باز کن خواهد داشت. حساب کنید که باید از چهار ماسفت به شکل پل H و درایور مربوطه و مولد دو فاز سینوسی 180 درجه و .... استفاده بشه که علاوه بر هزینه، وقت زیادی میبره و آخر هم معلوم نیست جواب بده.
                            خداوکیلی خسته نباشید، یعنی اصلا به فکرم نرسیده بود که 2 میلیون تومن قفل جدید بخرم
                            در مورد UPS : به هر منبع انرژی که هنگام قطع انرژی اصلی وارد مدار بشه میگن UPS.
                            شما حتی اگر UPS‌ های شرکتی رو هم باز کنید چیزی بجز یک یا چند باتری و یک ماژول نمی‌بینید، بنابراین حالا چه شما بهش بگید باتری بک آپ یا UPS فرقی نمیکنه.
                            آقا بیاید یکم جدی باشیم
                            سپاسگزارم از شما
                              با سلام مجدد
                              دوست عزیز داخل این دربازکن یک یا دو سیم پیچه که با یک هسنه فلزی وسطش تشکیل یک آهنربا میده و با ولتاژ DC هم عمل خواهد کرد. دلیل ایتکه توصیه سازنده به استفاده از ولتاژ AC هست بیشتر برای محافظت از سیم پیچه، اگر شما برای یک لحظه بهش ولتاژ DC اعمال کنی کار خواهد کرد فقط توجه داشته باشید که برای عمل کردن باید اون زبونه کوچک بالایی داخل باشه بنابراین اگر قفل روی در نصب نیست و تستش میکنید باید خودتون با دست اون زبونه بالایی رو بدبد داخل و ولتاژ رو هم فقط برای زمانی کوتاه و لحظه ایی اعمال کنید.
                              موفق باشید.
