سلام قصد دارم تعداد حدودا 100 led سفید را به عنوان چراغ به خودرو اضافه کنم یعنی دو تا 50 تا لطفا راهنمایی کنید چجوری انها را به برق ماشین متصل کنم تا صدمه نبینند یعنی به صورت سری یا موازی و چه نوع مدار و فیوزی به عنوان تثبیت کننده استفاده کنم؟
تثبیت کننده ولتاژ خودرو
پاسخ : تثبیت کننده ولتاژ خودرو
ممنون، میخوام از led 5m معمولی استفاده کنم میخوام مداری داشته باشه تا با تغییر ولتاژ به led ها اسیب نرسهنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هادرود، چه نوع LED استفاده میکنید؟
اگر اوال، کلاهی یا لیزری باشه، ۳ عدد LED با مقاومت 68 اهمی
سری کنید.
سلام. وقت بخیر.
با اجازه از اساتید گرامی.
ال ای دی که شما مد نظرتون هست عموما" 3 الی 3.2 ولت هستند. البته اگر از تابلو ساز تهیه کنید روی بسته نوشته ولتاژ چقدر هست. معمولا" در این ولتاژ هر ال ای دی حدود 20 الی 25 میلی آمپر جریان عبور میکنه. اگر از دسته های 3 عددی استفاده کنید 17 دسته دارید که میشه 17* 25 که تقریبا" هر دسته 50 تایی 400 الی 500 میلی آمپر مصرف میکنه.
نتیجه نهایی : با استفاده از رگلاتور خطی 7812 ( ا آمپر ) و یک هیت سینک کوچک براحتی میتوانید 50 عدد ال ای دی را در بهترین حالت نوری روشن کنید. البته بنده پیشنهاد میدهم جریان را در 20 میلی آمپر محدود کنید به این صورت که : اگر ولتاژ هر ال ای دی را 3.2 ولت در نظر بگیریم با سری کردن 3 عدد ال ای دی مقاومت بین 100 الی 150 اهم جریان را در 20 میلی آمپر محدود میکند.
پیشنهاد شخصی بنده بر اساس تجربه : گلاتور 7812 + دسته های 4 عددی + 1 عدد مقاومت 2 الی 5 اهم 5 وات بلافاصله بعد از خروجی رگلاتور. ( توضیحش مفصل است ).
موفق و پیروز باشید.
- تشکرها 2
وقت بخیر
نوشته اصلی توسط mehdihai نمایش پست هاسلام قصد دارم تعداد حدودا 100 led سفید را به عنوان چراغ به خودرو اضافه کنم یعنی دو تا 50 تا لطفا راهنمایی کنید چجوری انها را به برق ماشین متصل کنم تا صدمه نبینند یعنی به صورت سری یا موازی و چه نوع مدار و فیوزی به عنوان تثبیت کننده استفاده کنم؟
ممکنه دقیقا بفرمایید ، این تعداد ال ای دی ، قراره که در کدام قسمت خودرو استفاده بشه ؟
02-02-26
- تشکرها 1
تشکر دوست من ، این led ها به صورت یک خط روی چراغ های جلو قرار میگیرند کاش یه نقشه شماتیک یا چیزی وجود داشتنوشته اصلی توسط Elmidor نمایش پست هاسلام. وقت بخیر.
موفق و پیروز باشید.
سلام وقت شما هم بخیر، به صورت یک خط باریک روی چراغ های جلوی پراید، اگر دوستان پیشنهاد یا طرحی دارند ممنون میشم.نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست هاسلام
وقت بخیر
02-02-26
جهت طراحی یک "دی لایت (خطی) ال ای دی " ، برای داخل چراغ جلو پراید 131نوشته اصلی توسط mehdihai نمایش پست هاتشکر دوست من ، این led ها به صورت یک خط روی چراغ های جلو قرار میگیرند کاش یه نقشه شماتیک یا چیزی وجود داشت
پیشنهاد میکنم این مراحل رو انجام بدید .
1 - اندازه گیری محل قرارگرفتن ال ای دی ها
2 - قطر هر ال ای دی ، جهت محاسبه تعداد مناسب ال ای دی در فضای مورد اشاره ( 1 )
3 - محاسبه تعداد ال ای دی (بهتره تعداد ال ای دی های مورد استفاده ، مضربی از 3 باشند )
4 - طراحی و ساخت یک شاسی از پلی کربنات ، و سوراخکاری منظم ( دستی ، یا با سوراخکاری لیزری ) برای قرار دادن ال ای دی ها در داخل چراغ
5 - نصب و سیم بندی ال ای دی ها ، تهیه درایور ال ای دی 12 ولتی ، مونتاژ ، راه اندازی .......................
6 - جدا سازی طلق جلو از شاسی چراغ (با هیتریا سشوار صنعتی ) ، نصب دیلایت در محل مربوطه و سپس نصب مجدد و آب بندی طلق جلو چراغ ......
7 - سیم بندی و سیم کشی به داخل اطاق ، و نصب کلید ...................
"" البته این نکته را هم در نظر بگیرید که در مدت زمان استفاده ، مخصوصا در شب ، بدلیل تولید حرارت نسبتا زیاد لامپ چراغ جلو ، احتمال خرابی این دیلایت دست ساز ، زیاد خواهد بود "".
برای ساخت یک انجل آی ال ای دی گرد برای چراغ پراید 132 ، باید قطر هر چراغ رو اندازه گیری نمایید و ..............................
02-02-26جدیدترین ویرایش توسط amir_moayeri; ۱۳:۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸.
- تشکرها 2
تشکر، مشکل بنده در قسمت مدار این پروژه است اگر مدار اماده یا نقشه ای چیزی سراغ دارید ممنون میشمنوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست هاجهت طراحی یک "دی لایت (خطی) ال ای دی " ، برای داخل چراغ جلو پراید 131
02-02-26
و اینکه بهتر است مدار کاهنده یعنی از 12 ولت به 3 ولت استفاده شود یا نه؟ اگر نه چجوری led ها را سری کنم؟جدیدترین ویرایش توسط mehdihai; ۱۹:۲۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶.
درود
LED ها معمولا 3.3 ولت هستند پس 4 عدد از آنها را بصورت سری (13.2 ولت) و 25 عدد از این دسته 4 تایی ها را باهم موازی کنید (میشود 100 تا) رگولاتور هم نمیخواهد فقط چون ولتاژ شارژ کامل باتری اتوموبیل 14.4 ولت است برای پایین آمدن ولتاژ یک مقاومت حدود 3 اهم 2 وات با ورودی سری کنید .
- تشکرها 1
ممنون عالی، یعنی به مرور زمان اسیبی به led ها نمیرسه؟ و میخوام سر راه یک فیوز قرار بدم ممنون میشم بگید چه نوع فیوزی باشه؟نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هادرود
LED ها معمولا 3.3 ولت هستند پس 4 عدد از آنها را بصورت سری (13.2 ولت) و 25 عدد از این دسته 4 تایی ها را باهم موازی کنید (میشود 100 تا) رگولاتور هم نمیخواهد فقط چون ولتاژ شارژ کامل باتری اتوموبیل 14.4 ولت است برای پایین آمدن ولتاژ یک مقاومت حدود 3 اهم 2 وات با ورودی سری کنید .جدیدترین ویرایش توسط mehdihai; ۱۶:۴۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸.
سلام مجدد، قصد دارم از ریسه نئون فلکسی و چراغ ال وایر در خودرو استفاده کنم ایا نیاز به تثبیت کننده ولتاژ است؟ ممنون میشم راهنمایی کنید چجوری به صورت امن این ها رو به خودرو متصل کنم؟نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هادرود
فیوز برای چی ؟ اگر به سیم چراغ جلوی خودرو متصل میکنید که خودش فیوز دارد اما اگر برای جای دیگری میخواهید استفاده کنید یک فیوز 1 الی 1.5 آمپری 12 ولت کفایت میکند.
درود
خیر تثبیت کننده احتیاجی نیست ولی دقت کنید ولتاژ باتری خودرو در حالت شارژ کامل 14.4 ولت است اگر ریسه و چراغ مخصوص خودرو باشند که مشکلی نیست ولی اگر مربوط به خودرو نباشند و به ولتاژ بالاتر از 12 ولت حساس هستند باید از یک مقاومت 2 الی 3 اهم بصورت سری با آنها وصل کنید.جدیدترین ویرایش توسط nimdar; ۱۷:۲۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵.
- تشکرها 1
ممنون خیر مخصوص خودرو نیستند، مقاومت چند وات؟نوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هادرود
