تعویض ترانزیستور 13009 با 13007 در منبع تغذیه تابلو روان
    من یک منبع تغذیه زنبوری تابلو روان 5 ولت 40 آمپر چک کردم دو تا ترازیستور 13009 پکیج بزرگ داشت که سوخته بودن
    می تونم جای این دو تا از ترانزیستور های 13007 که داخل پاور های قدیمی کامپیوتر هست استفاده کنم؟
    پاسخ : تعویض ترانزیستور 13009 با 13007 در منبع تغذیه تابلو روان
    درود
    جریان کلکتور 13007 ، 8 آمپر و جریان کلکتور 13009 ، 12 آمپر است لذا 50 درصد جریان دهی بیشتری دارد و بعید است بتوانید از 13007 استفاده کنید.
      درود
      حتی اگه توقعم پایین تر بیارم و دیگه آمپر کمتری از دستگاه بکشم باز هم شدنی نیست؟
      8 آمپر 30 درصد کمتر از 12 آمپر هست شما چرا می فرمایید 50 درصد کمتره؟
        درود
        بله 30 درصد پایینتر است من نسبت به 8 آمپر گفتم . اما شما چگونه میخواهید جریان کمتری از دستگاه بکشید ؟
        معمولا هر دستگاه بر حسب نیازش(توانش که حاصلضرب جریان در ولتاژ کاریش است) جریان میکشد و بدون دستکاری در طراحی نمیتوان توانش را تغییر داد و خب این یعنی استاندارد طراحی را باید به هم زد مثلا یک لامپ 200 وات حدودا 1 آمپر جریان میکشد حالا شما برای تغییر توان باید بکمک دیمر نور را کم کنید تا توان کمتری مصرف کند خب این دیگر لامپ 200 وات با روشنایی استانداردش نیست . ضمنا مدار تغذیه لامپ را هم دستکاری کرده اید .
          نوشته اصلی توسط mahddi2 نمایش پست ها
          من 13005گذاشتم و با جریان کشی ده آمپری چند ماهه مشکلی نداره...
            درود،
            از نظر تجربی، اگر سطح توقعتون رو کمتر کنید اکثرا مشکلی نداره.
            ولی در اینصورت با کوچکترین نوسان برق یا تغییر ناگهانی جریان کشی
            احتمال سوختن ترانزیستور ها بالا می‌ره.
            البته برای حل این مشکل پیشنهاد میکنم مقدار مقاومت بیس ترانزیستور ها رو افزایش دهید.
              خیر ...عیار پاور زیر بار نامی مشخص میشه و اینکه رو تابلو روان بره مشخص میکنه زیاد دوام نمی تونه بیاره
                درود
                اصلا بحث راجع به این مطلب غیر کارشناسیه اگر طراح میتوانست با ترانزیستور 13007 مدار را طراحی کند و بصورت استاندارد در جریان لازم از آن کار بگیرد دیگر لزومی نداشت از ترانزیستور 13009 با جریان بالاتر و قیمت بیشتر استفاده نماید.
                درود
                  درود،
                  ممنون از پاسخگوییتون
                  با 13007 مدار شروع به کار کرد
                  امروز دو تا ترانزیستور گردن کلفت 2sc2625 به پستم خورد
                  امکانش هست جای 13009 این دو تا 2sc2625 را جایگزین بکنم یا همون 13007 ها بهتر هستن؟
                    البته که 13009 از هر سه قوی تر هست. ولی در صورت عدم وجود ترانزیستور 13009 بهتره از 2sc2625 استفاده کنید چون جریان 10 امپر رو تحمل میکنه ولی 13007 جریان 8 آمپر رو تحمل میکنه
                    دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
                      بله دوست عزیز 2SC2625 جایگزین خوبی هست.
                      البته احتمالا استوک و کارکرده پیدا کردید وگرنه 2SC2625 الان
                      نسبتا کمیابی هست!
                        نسبتا کمیابی هست!
                        بله استوک هست
                        همین طوری مثل 13007 ها بزنم بره؟ نیاز به تغییر قطعه دیگه نیست؟
                          بله استوک هست
                          بله ، نیازی به تغییر قطعه ای نیست.
                          هر چند بهره اونها تفاوت دارن اما مهم نیست.
                          البته بشرطی که اطمینان ۱۰۰ درصدی بر سلامت ترانزیستور های مورد
                          نظر داشته باشید.
