داغ شدن رگولاتور 7805 ؟
    سلام در یک مداری بنا به مجبور استفاده از یک رگولاتور 7805 هستم و ورودی رگولاتور 18 ولت است و از آی سی حدود 1 آمپر هم جریان میگیریم ، تلفات در حدود 13 وات میشود که خیلی زیاد است ، برد مدار هم خیلی کوچک است و نمی توان قبل از آن یک رگولاتور مانند 7812 گذاشت ، گرچه باز تلفات همان خواهد شد ، شرایط استفاده از آی سی دیگری مانند lm2576 وجود ندارد ، راهکار دیگری می توانید پیشنهاد کنید ؟
    پاسخ : داغ شدن رگولاتور 7805 ؟
    درود
    - استفاده از رگولاتور LM7805K نوع قابلمه ای
    - استفاده از رگولاتور LM317K نوع قابلمه ای و مدار پیشنهادی در دیتا شیت آن
    - استفاده از رگولاتور سویچینگ LM2576 و مدار پیشنهادی در دیتا شیت آن
    درود
      یک مقاومت 10 اهم 10 وات با ورودی سری کنین.
      اگه دائم از مدار جریان یک آمپر می کشین بهتره دو تا 5 اهم ده وات سری کنین.
        نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
        تاثیر این مقاومت چگونه خواهد بود ؟ واینکه اگر از یک زنر 5 وات مانند 1N5338 استفاده کنیم ، باز هم زنر داغ میکنه ؟
        جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2023/08/20, 08:38.
          تو رگولاتور خطی از 18 به 5 و یک آمپر، به هر حال شما 13 وات تلفات دارین.
          اضافه کردن مقاومت یا زنر، تنها بخشی از این تلفات رو به خارج از رگولاتور منتقل، و عمرش رو بیشتر میکنه
            خیر منظور این است که کلا رگولاتور 7805 را بر دارم و یک زنر 5 وات مانند 1N5338 بذارم ؟
                درود
                زنر هم برای افت ولتاژ از 18 به 5 جریانی را از خود عبور میدهد که این جریان سبب داغ شدن آن میشود اصولا تمام زنرها باید با مقاومت سری در مدار قرار گیرند به هر حال شما باید 13 وات را بگونه ای تلف کنید چه روی رگولاتور چه روی مقاومت آجری چه روی زنر (زنر 5 وات در جا خواهد سوخت ) .
                طراحان حرفه ای هرگز اجازه این مقدار تلفات در مدار را نمی دهند یعنی طراحی را تغییر میدهند تا ناچار به اتلاف توان روی قطعات نشوند چون هم غیر اصولی است ، هم از عمر قطعات می کاهد و هم در نهایت برای خنک کردن نیاز به هیت سینک یا تهویه اجباری با فن خواهند شد که این یعنی دوباره اتلاف انرژی ، البته ما در ایران چیزی به اسم مدیریت و صرفه جویی انرژی نداریم .
                درود
                  درود
                  درود
                  اگر قرار باشه حداکثر جریان حدود 1 آمپر را از مدار رگولاتور زنر ( دیود زنر با مقاومت) بکشیم البته با زنر 5 وات ، دیگر نباید زنر بسوزد !
                    درود
                    بستگی دارد به مقاومتی که سری با زنر است که مثل بخاری عمل میکند. شما به هر حال 13 وات را باید تلف کنید حالا میتوانید روی زنر و مقاومت یا روی زنر ، مقاومت و رگولاتور یا فقط رگولاتور این تلفات را تقسیم کنید . به هر حال کل مدار شما یک بخاری است نه منبع تغذیه .
                      مدار زیر یک منبع تغذیه خروجی متغییر با آی سی lm2576 است لطفا نگاه کنید ببینید که ساختار مدار درسته ؟
                        درود
                        این مدار تقریبا همان مداری است که در دیتا شیت این رگولاتور ارائه شده فقط دیود D1 باید یک دیود زنر متناسب با ولتاژ خروجی باشد همچنین مقدار L1 باید 100 میکرو هانری باشد .
                        درود
                          درود
                          درود
                          طبق فرمول های دیتاشیت و .... اگر بخوایم 12 ولت 3 آمپر بگیریم باید سلف 330 میکروهانری باشه
                          درود
                          درود
