پاسخ : درخواست کمک برای کاهش خطای شبکه
  • reza1212
    • 1390/09/29
    • 7
    #1
    من برا پایان نامم یه کد تو متلب نوشتم، هر بار که ران میکنم خطاش متفاوت در میاد یعنی هیچ چیزش رو تغییر نمیدم نه تعداد لایه هاش نه تعداد نرون توی هر لایه اش ولی برای اینکه با داده های جدید شبیه سازیش کنم مجبورم از اول رانش کنم ولی هر بار خطاش با دفعه قبل فرق میکنه. من میخوام برای هر تعداد لایه ثابت و تعداد نرون ثابت خطا یک مقدار ثابت بشه. اگه کمکم کنید ممنون میشم
    یعنی هیچ کس اینجا نیست که بتونه به من کمک کنه؟!یعنی مسئله اینقد پیچیده است؟!
  • cooolman_ahv
    • 1388/01/31
    • 383
    پاسخ : درخواست کمک برای ذخیره کردن شبکه
    نوشته اصلی توسط reza1212
    سلام دوست عزیز، سئوال شما رو من تو همین انجمن جواب دادم ،باید یه کم بگردین.
    انجمن طراحی مدارهای مایکرویو(فرکانس بالا)(http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=283.0)
    انجمن شبکه های عصبی(http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=207.0)
    • reza1212
      • 1390/09/29
      • 7
      سلام دوست عزیز . پیداش کردم متشکرم از راهنماییتون.
      1سوال دیگه داشتم، شبکه من هر کاریش می کنم خطاش خیلی زیاد در میاد. مثلا تو بهترین حالت mse تست و آموزش 4 میشه اونم با تغییر دادن الگوریتم های آموزش و تعداد نرون های لایه مخفی ده ها بار !! ورودی من ظول و عرض جغرافیای و عمق خروجی من یه کد بین 1 تا 12 طول وعرض جغرافیایی عدد بزرگی می خواستم ببینم دلیلش این می تونه باشه؟
      مثلا ورودی 483542;3209852;5 و خروجی 2
      • cooolman_ahv
        • 1388/01/31
        • 383
        داده های ورودی-خروجی باید در بازه ی منفی و مثبت یک نگاشته بشن تا شبکه بتونه یاد بگیره، فصل Advanced topic راهنمای تولبکس شبکه عصبی متلب رو مطالعه کنید.
        • reza1212
          • 1390/09/29
          • 7
          netC1=newff(minmax(p),t,[],{'logsig'},'trainoss'
          توی کتاب نوشته دستور minmax(p) خودش ورودی ها رو نرماله میکنه و نیاز نیست دوباره نرماله بشن.
          آیا نیاز هست دوباره بین یک و منفی یک نرماله بشن؟
          1نکته دیگه این که و قتی با دستور mapminmax ورودی ها و خروجی ها رو نرماله میکنم برای تمام ورودی ها 1خروجی میده دلیلش چیه؟
          ممنون میشم اگه کمکم کنید
          خواهش میکنم اگه کسی چیزی راجع به این موضوع میدونه به من کمک کنه.
          الان 1ماه دارم روش کار میکنم ولی خطای تست زیاد میشه نمیدونم مشکل ازکجاست.اون راهنمای متلبم خوندم ولی چیزی پیدا نکردم.
