??ایجاد شبکه عصبی با چند ورودی و خروجی
  • laughingrose1
    • 1391/07/15
    • 31
    #1
    من سه تا ماتریس داریم که هر کدوم 100 تا سطر دارند و 12 تا ستون. من میخوام دوتا از این ماتریسها به عنوان ورودی باشند (x1,x2) و یکیشون به عنوان خروجی (y1). ماتریسها اینطورین که مثلا تک تک درایه ها از هر کدوم از ماتریسای ورودی، خروجیش برابر همون درایه از ماتریس خروجی میشه.حالا میخوام یه شبکه ساده پیشرو با یه لایه مخفی بسازم.میشه بگین چه جوری باید اینا رو به شبکه معرفی کنم؟
    net=newff(.....
    لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه.
  • eehadi
    • 1386/07/22
    • 1335
    پاسخ : ??ایجاد شبکه عصبی با چند ورودی و خروجی
    ظاهراً داده شما دو بعدی است و 100×12 تا داده (نقطه) دارید در این صورت کافیه داده ورودی را به صورت یک ماتریس با دو سطر و 1200 ستون در بیارید یعنی x1 و x2 رو reshape کنید بعد بردار x را با دستور زیر درست کنید و به عنوان ورودی شبکه استفاده کنید.
    کد PHP:
    x1 = reshape(x1,1,1200);
    x = [x1;x2];
    از Help برنامه Matlab تولباکس Neural Network قسمت Getting Started>Fitting a function رو ببینید.
    برای استفاده از شبکه پیشرو هم به جای fitnet از feedforwardnet استفاده کنید.
    • laughingrose1
      • 1391/07/15
      • 31
      نوشته اصلی توسط هـــادی
      کد PHP:
      x = [x1;x2];
      ممنون خیلی لطف کردین
      1)منظورتون این بود که تو help از fitnet استفاده کرده ولی من از feedforwardnet استفاده کنم؟یعنی میشه به همون روالی که واسه بقیه داده ها کار میکنیم دستورشو بنویسیم.مثلا واسه یه لایه مخفی با 25 نرون به شکل زیر:
      net=newff(xtr,ytr,25,{'tansig','pur elin'},'trainlm'
      2)اگه چند تا ورودی دیگه هم به همین شکل داشتم تک تک reshape کنم بعد همه رو تحت عنوان ماتریس x معرفی کنم دیگه آره؟
      3)واسه ماتریس خروجی چه تغییراتی باید بدم؟اونو هم باید reshape کنم؟
      اینطوری خروجی مطلب به حالت reshape شده است دیگه.برای اینکه از حالت reshape برگردونیم به حالت اولش بازم از دستور reshape استفاده میکنیم اما اینبار مثلا مینویسم:
      reshape(y,100,12)?
      بازم ممنون
      • eehadi
        • 1386/07/22
        • 1335
        1، 2 و 3 - بله درسته
