مشکل در شبکه عصبی
  • Challenger_69
    • 1388/11/08
    • 107
    #1
    مشکل در شبکه عصبی
    من به کمک شبکه عصبی و با استفاده از nntool در Matlab یه شبکه عصبی به صورت back propagation ساختم که سه لایه داره.
    فیلتر لایه اول و دوم Tansig و فیلتر لایه سوم purelin هست. بعد از آموزش شبکه وقتی به کمک nntool شبیه سازی میکنم نتایج نسبتا خوبی میده
    فرض کنید وزن لایه های اول و دوم وسوم به ترتیب w1،w2،w3 و بایاس ها b1،b2،b3 باشه و p1 و p2 و p3 ورودی در هر مرحله باشه
    وقتی تو matlab دستور زیر رو مینویسم با توجه به اینکه وزن ها و بایاس یکی هستن انتظار دارم که جوابش با جواب nntool برابر باشه
    ولی از زمین تا آسمون جوابش فرق داره.چرا؟!
    [left]
    p2=w1*p1+b1
    (p2=tansig(p2
    p3=w2*p2+b2
    (p3=tansig(p3
    javab=w3*p3+b3
    (javab=purelin(javab
    [left]
    من میخوام شبکه های عصبی رو در یه نرم افزار دیگه غیر از Matlab شبیه سازی کنم بنابراین نمیتونم مثل متلب برای شبیه سازی داده های جدید از دستور sim استفاده کنم. از اونجایی هم که Matlab ضرایب وزن رو نرمال میکنه با استفاده از کد بالا نمیشه به جواب رسید. اگه بخوایم فقط با استفاده از ضرایب وزن ها و ضرایب بایاس و بدون استفاده از دستور sim و تنها با کمک ضرب ورودیها در ضرایب وزن و جمع اونها با مقدار بایاس والبته بعد از عبور آنها از فیلتر Tansig و purelin خروجی رو بدست بیاریم باید چیکار کنیم.
    خواهشا کمک کنید
  • عباس جبراییلی
    • 1384/08/27
    • 1181
    پاسخ : مشکل در شبکه عصبی
    با سلام-مشکل در نوشتن الگوریتم است.به مقاله زیر مراجعه نمایید.http://www4.rgu.ac.uk/files/chapter3%20-%20bp.pdf
    در زندگی اثر خوب و خاطره خوش از خودمان در این دنیا برجا بگذاریم.etgpsp
    • Challenger_69
      • 1388/11/08
      • 107
      ببخشید میشه دقیقتر بفرمایید منظورتون از الگوریتم چیه؟؟
      منطورتون اون تیکه کد برنامه ای هست که من نوشتم یا چیز دیگه ای مد نظرتون هست؟
      من وزن ها و ضرایب بایاس رو با استفاده از nntool که محیطی شبیه GUI داره بدست آوردم فکر نمیکنم ضرایب مشکلی داشته باشن
      • عباس جبراییلی
        • 1384/08/27
        • 1181
        با سلام همانطور که میدانید در BP ضرایب در هر بار از اموزش تغییر میکند و ضرایب جدید برای لایه های قبلی با استفاده از خروجی اخرین لایه بدست میاید ابتدا خطا در اخرین لایه محاسبه میشود سپس ضریب وزن جدید اخرین لایه محاسبه میشود وبعد از ان باید صرایب لایه های میانی محاسبه شود روش محاسبه را در ان مقاله گفته ولی شما در فرمولهایی که نوشته اید ابتدا لایه میانی را محاسبه کرده اید وسپس لایه اخر (اگر 3 اخر باشد) در حالیکه لایه دوم نباید ابتدا محاسبه شود.
        • رضا شفقی
          • 1386/12/07
          • 1960
          چرا از newff برای ساخت شبکه استفاده نمی کنید؟
          It's nice to be important but it's important to be nice!
          از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
          • Challenger_69
            • 1388/11/08
            • 107
            پاسخ : پاسخ : مشکل در شبکه عصبی
            نوشته اصلی توسط عباس جبراییلی
            متوجه منظورتون هستم ولی من اصلا تو این تیکه کد ضرایب رو محاسبه نکردم! ضرایب قبلا توسط جعبه ابزار nntool به طور کامل و دقیق محاسبه شده اند. من فقط میخوام خروجی رو محاسبه کنم.
            lمن تا حالا با newff کار نکردم. فرقش با nntool چیه؟
            • رضا شفقی
              • 1386/12/07
              • 1960
              برای ساختن شبکه feed forward bp توسط برنامه نویسی استفاده می شه
              مثلا
              (net=newff(features,target
              البته تنظیمات زیادی داره خواستی توضیح میدم
              برای دیدن شکل شبکه هم از (view(net استفاده کن
              • Challenger_69
                • 1388/11/08
                • 107
                نوشته اصلی توسط رضا شفقی
                مثلا
                nntool هم دقیقا همین کار رو انجام میده فقط به صورت گرافیکی هست. در جواب نهایی فرقی ندارن
                • رضا شفقی
                  • 1386/12/07
                  • 1960
                  اصلا nntool چیزی جدا از اینی که گفتم نیست همه با هم اند. همه دستورات کنار هم تولباکس شبکه عصبی رو تشکیل می دند.
                  • Challenger_69
                    • 1388/11/08
                    • 107
                    منم همینو میگم فرقی نداره
                    خواهشا کمک کنید
