Morphological Image Processing Tutorial
این موضوع برجسته شده است.
  • hess
    • 2007/06/28
    • 2405
    #31
    پاسخ : Morphological Image Processing Tutorial
    سلام ..
    در انتهای این پست یک نمونه کد بسیار معمولی برای پیدا کردن گوشه های L شکل در تصویر باینری ضمیمه شده که میتونه امیدوارانه به مباحث مطرح شده در این تاپیک کمک کنه .. یک نمونه از نتیجه ی اجرای این کد هم در تصاویر زیر نمایش داده شدن .. سه تصویر نمونه هم در فایل ضمیمه شده اضافه شدن تا بتونیم این کد رو با اونها تست کنیم .. مختصات نقاط هم میتونیم در متغییرهای row_count و col_count بررسی کنیم .. با داشتن این نقاط میتونیم به عنوان مرحله ی بعد، طول اضلاع رو محاسبه کنیم .. (--این قسمت از ادامه ی این کد حدف شده؛ امــا نوشتن اون با داشتن نقاط گوشه ها، زمان زیادی نمی بره--) .. از الگوریتم خیلی عادی ایی برای نوشتن این کد استفاده کردم؛ امــا هر قسمت اون که واضح نیست، حتما در ادامه ی این تاپیک مطرح کنید تا روی اونها صحبت کنیم .. امید که این فایل بتونه به نوعی در کنار مطالب گذشته، برای جمعبندی مباحث این تاپیک مفید باشه .. پیروز باشید ..
    تـصـویـر بـایـنـری ورودی
    نـتـیـجـه ی اعـمـال دسـتـورات
    فایل های پیوست شده
    • hess
      • 2007/06/28
      • 2405
      #32
      سلام ..
      در انتهای این پست فایلی ضمیمه شده که در مورد روشآ‌های مورفولوژی در تصاویر Gray Scale صحبت میآ‌کنه .. امید که این مطالب بتونن به موضوعات این تاپیک کمک کنن .. موفق باشید ..
      فایل های پیوست شده
      • soltex666
        • 2007/07/16
        • 4
        #33
        سلام اقا حسام
        درباره تفاوت های روش Hit-or-miss با Erosion و Dilation
        و دستورات مورد استفاده برای Hit-or-miss در متلب
        اگه ممکنه یک پست بذارین
        • hess
          • 2007/06/28
          • 2405
          #34
          سلام ..
          فصل 9 و 10 ایـن فایل، خیلی خوب در مورد این دو مبحث صحبت کرده، به همراه مثال و دستورات معرفی شده در نرم افزار MATLAB . این دو فصل رو حتما بررسی کنید؛ باز هم اگه مطلبی باقی بود، در ادامه ی همین تاپیک بنویسید تا روشون صحبت کنیم .. موفق باشید ..
          نوشته اصلی توسط soltex666
          سلام اقا حسام
          • sunnyazi
            • 2014/02/26
            • 5
            #35
            پاسخ : پاسخ : Morphological Image Processing Tutorial
            ایا نتیجه حاصل از این لبه یابی از الگوریتم های موجود مثل سوبل و پریوت بهتره؟
            • hess
              • 2007/06/28
              • 2405
              #36
              سلام ..
              بستگی به نوع کاری که انجام میدین و تایپ تصاویری که دارین، میتونه هر کدوم از الگوریتم ها نتایج مختلفی داشته باشه .. در ایـن پست و چند پست بعدش، بیشتر در مورد کرنل های مورد استفاده در سگمنتیشین بحث شده که شاید بتونه کمکتون کنه ..موفق باشید ..
              • alfie
                • 2007/10/19
                • 29
                #37
                سلام جدیدا تصاویر و فرمولهای صفحه اول دیده نمی شن لطفا اصلاح کنید.
                • حام&ی سافت
                  • 2015/03/31
                  • 2
                  #38
                  با سلام.ایا کسی از دوستان می تونه کد متلب کانتور فعال برای شناسایی اشیاء رو پیاده سازی کنه؟یا کسی این کد رو داره؟
                  لطفا کمک کنید
                  • eehadi
                    • 2007/10/14
                    • 1335
                    #39
                    فایل زیر دومین نتیجه سرچ گوگله از سایت mathworks امیدوارم کمکت کنه.
                    http://s4.picofile.com/file/8179936726/regionbased_seg_demo.zip.html
                    • marjanreal
                      • 2015/10/29
                      • 2
                      #40
                      متاسفانه بسیاری از تصاویر موجود در این متن قابل مشاهده نیستند
                      • marjanreal
                        • 2015/10/29
                        • 2
                        #41
                        سلام. متاسفانه تصاویر برای من قابل مشاهده نبودند اگر ممکن است راه حلی برای این مساله بفرمایید ممنون میشم چون به این تصاویر و متن احتیاج دارم.
