پاسخ : کار با dspic در پروژه ی کارشناسی
ایراد نه از پروگرمر بود و نه از IC.به یه note در دیتاشیت دقت نکرده بودم! این که پایه های AVdd و AVss هنگام پروگرم کردن باید وصل باشن.
حالا یه بدبختی دیگه!
پروگرم شد(یعنی error نمیده) ولی هیچ کاری نمی کنه.
یه برنامه نوشتم که جواب نداد.بعدش اومدم یه برنامه خیلی ساده نوشتم که فقط یه پورت رو روشن و خاموش کنه.اما بازم.... :NO::angry:
راستش نمی دونم ایراد از کجاست! :sad:
برنامه اینقدر سادست که فکر نکنم ........با این حال گذاشتمش:
void init()
ADPCFG=0xffff;
PORTB=0x0000;
TRISB=0x0000;
void main()
init();
while(1)
PORTB=~PORTB;
Delay_ms(1000);
مدار رو هم روی برد بورد بستم(البته مدار که چه عرض کنم........)
لطفا" راهنمایی کنید. :sad:
دیگه حالم داره از این آی سی به هم میخوره!!!! :angry:آخه نمی دونم چی کارش کنم!
امتحانات میان ترم هم شروع شده.... :angry:
نوشته اصلی توسط سید عبدالله حسنی
void init()
ADPCFG=0xffff;
PORTB=0x0000;
TRISB=0x0000;
void main()
init();
while(1)
PORTB=~PORTB;
Delay_ms(1000);
:applause:از بقیه دوستان هم سپاس گزارم.پست قبلی رو بلافاصله بعد از این که جواب نگرفتم زدم اعصابم اینجوری
بود :biggrin:.الانم تا یه دو روزی گذاشتمش کنار برسم به درسا.
