اگه بشه صدا رو توی یک ای سی ضبط صدا ذخیره کرد, بعد صدای آزمایشی را که با همان ای سی ذخیره شده , با صدای اصلی مقایسه کرد(با میکرو) و در صورت درست بودن, دستورات دیگه ای انجام داد,توی خیلی از پروزه ها کاربرد داره.اگه دوستان تمایل دارن باهم روش کار کنیم. یک چیزی شبیه شماره گیری صوتی در موبایل.نمیدونم در این روش سرعت avr کافی هست یا نه؟
مقایسه کننده صدا
پاسخ : مقایسه کننده صدا
سلام آقا
ایده ات خیلی با حاله من هم خیلی دنبال این می گردم
البته این رو هم بگم من دارم این کارو با matlab انجام می دم و هنوز در نقطه شروعم .
چون حداقل با matlab یه امیدی داریم که فیلترهای حاضر و آماده داره .
این رو هم بگم که ابدا" نمی شه این کار رو به روش شما انجام داد و عمل مقایسه رو با avr انجام داد.
حداقل چیزی که نیاز داره یه dsp است (tmsXXXX) که من باهاشون کار نکردم .
آقایون دیگه لطفا" یه کم به این موضوع اهمیت بدین تا به نتیجه برسیم .
یا حق.
سلام .................
درست متوجه شدم؟ شما میخواید دو تا Speech Signal رو با هم مقایسه کنید؟ حالا یه سوال: evaluation Function براتون مهمه یا اینکه صرفا میخواید Matching انجام بشه بدون در نظر گرفتن Cost این تطبیق؟ این خیلی میتونه مهم باشه .. موفق باشید ..دوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
پروژه کارشناسی من دقیقا همین موضوع است
من مقداری اطلاعات راجع به این موضوع جمع کردم ولی خیلی حرفه ای نیست
برنامه نویسی مطلب من خیلی ضعیفه واسه همین نتونستم تو مطلب شبیه سازی کنم
ولی طبق اطلاعات شرکت اتمل فهمیدم که می شه با هر میکرو Avr این کارو کرد
لینکشو میذارم تا بخونی
ایده کلی اینه که چون صدا قرار نیست بازسازی بشه پس احتیاجی نداره که خیلی دقیق رو پردازش صدا کار بشه
فقط کافیه به وسیله ADC صدای مرجع رو رو EEprom ذخیره کنی بعد صدای دوم رو با صدای اصلی با 10 تا 20 خطا مطابقت بدی
در ضمن صدا ها رو باید فیلتر کنی تا فرکانسایی که وضوح بیشتری دارن وارد میکرو بشن
که برای انسان با توجه به پردازش مطلب و اطلاعاتی که بچه ها تو همین سایت گذاشتن بین 100 تا 3800 هرتز هستش
اگه شما هم اطلاعاتی دارین بذارین که من هم بتونم از پروژه ام بهتر نتیجه بگیرم
اگه بخوای صدا رو با کیفیت خیلی بالا دو باره بازسازی و پخش کنی از ای سیISD یا APR استفاده کن
و اگه خواستی به صورت خیلی حرفه ای رو پردازش صدا کار کنی می تونی با ای سی های DSP کار کنی
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1456.pdf
با تشکر از دوستان اگه روی همین چیزایی که دوستمون گفتن کار کنیم نتایج خوبی داره.من الان خیلی سرم شلوغه و نمیتونم عملی کار کنم.نوشته اصلی توسط kkpaa
اگه کمی روی شماتیک چیزایی که گفتید کار کنیم خیای عالیه
درسته که application note یه ایده است . ولی یکی از بچه ها تو همین سایت همین موضوع رو به صورت عملی چک کرده و مدار جواب میده . PDF می ذارم خودت بخون. ام راجع به مطلب ، می خوام یک صدا رو به برنامه بدی و ( اعداد 0 تا 9 ) بعد اونو بین 150 تا 3000 هرتز با 8000 نمونه در پانیه نمونه برداری کنی و از فیلترهای زیر عبورش بدی تا بتونیم بهتر مدار رو تحلیل کنیم
*LPF: [0-50HZ]
*BPF_1: [50-350HZ]
*BPF_2: [350-500HZ]
*BPF_3: [500-750HZ]
*BPF_4: [750-1000HZ]
*BPF_5: [1000-1500HZ]
*HPF: [›1500HZ]
بعد دوباره همون کلمه هارو تکرار کنی و همون کارای مرحله قبل رو انجام بدی و بعد این دو تا رو با هم مقایسه کنی
همین D:
:mrgreen:
http://rapidshare.com/files/237789588/AVR_SOUND_RECORDER.pdf.html
البته اگه بخوایم به صورت خیلی دقیق و حرفه ای رو این موضوع کار کنیم باید بریم سراغ شبکه های عصبی . که من فقط اسمشو شنیدم و حتی نمیدونم چی هست . فقط میدونم تمام کسائی که رو این موضوع به صورت صنعتی فکر می کنن میرن سراغ شبکه های عصبی
