پردازش صوت با Avr
  • Esmail.dadkhah
    • 2016/11/21
    • 62
    پاسخ : پردازش صوت با Avr
    چرا اطلاعات اشتباه می دید.
    برای پردازش صوت به یک میکروفن تقویت کننده و میکرو احتیاج دارید.
    پردازش صوت باید با استفاده از سری فوریه انجام بشه ، چون سری فوریه کند هست از فوریه سریع یا fft استفاده می کنند.
    لطفا به کتاب تجزیه تحلیل سیگنال مراجعه کنید.
    بعد که برخی از فصل های کتاب را خوندید دنبال کتابخانه fft برای میکرو کنترلر بگردید.
    که چندتا کتابخونه موجود هست .
    Fft.h for gcc
    حالا از خروجی تابع fft اطلاعات را دریافت کنید و پردازش دلخواه را روی سیگنال انجام بدید.
    جدیدترین ویرایش توسط Esmail.dadkhah; 2017/01/19, 14:10.
    • mohammad mousavi
      • 2016/11/17
      • 22
      نوشته اصلی توسط Esmail.dadkhah
      Fft.h for gcc
      خب دوست عزیز با آرم این کارو انجام بدیم که بهتره و قوی ترا با کیفیت تره
      • yousef55
        • 2009/08/27
        • 811
        یه نفر با اتمگا 8 ساخته بود البته الگوریتم رو خودش نوشته بود - خیلی عالی کار میکرد
        • Esmail.dadkhah
          • 2016/11/21
          • 62
          نوشته اصلی توسط mohammad mousavi
          کیفیت تفاوتی نداره به خاطر اینکه هر دو میکرو کنترلر از مبدل های ۱۰ بیتی استفاده می کنند.
          در مورد سرعت پردازش بله
          در مورد حافظه بله
          • Reza Azimy_RW
            • 2016/05/07
            • 507
            بابا برنامه نویسیشو خیلی گنده گرفتید شما نمیدونم مغر چجوری پردازش میکنه و ... ! شما چیکار به روش پردازش مغز دارید ! اصلا قرار نیست پردازش سنگینی انجام بشه .
            من الکترونیک تازه کارم ولی 10 ساله سابقه برنامه نویسی دارم احتمالا اگه یکم خودتون از میکروکنترلر سر در بیارید الگوریتم برنامه نویسیش کاری نداره
            اول باید وقتی کلمه شروع به پخش شدن میکنه رو پیدا کنید. شروع گفتار = افزایش اختلاف پتانسیل
            بعد مثلا کلمه 2 ثانیه طول میکشه این دو ثانیه رو بر حسب دقتی که میخاید به قسمتای مساوی تقسیم کنید. مثلا به یه Array مثلا 100 تایی float که هر عضو اختلاف پتانسیل رو در زمان خودش ثبت کنه .
            بعد این Array ذخیره میشه به صورت نمونه که برای بهتر جواب گرفتن بهتره چند بار کلمه رو با سرعتای مختلف تو چند Array ذخیره کنید مثلا یه بار سریع کلمه رو بگین یه بار اروم یه بار متوسط که با این چند آرای مقایسه بشه نییجه (نتیجه ای که در ادامه میگیریم : )
            وقتی که طرف حرفید هم همینجوری نقطه شروع بعد مقایسه با آرای ها اگه با یکشون مثلا با 5 درصد اختلاف برابر بود کلمه همونه و کار مورد نظر رو انجام میدیم مثلا روشن کردن ال ای دی در زمان گفتن کلمه "روشن" .
            نیازی هم به پردازشای سنگین و ... نیست !
            البته همینی که گفتم واسه برنامه نویس اماتور مشکله چون خیلی چیزای دیگه هم هست که باید بهش دقت کرد ( مثلا ممکنه یکی باصدای بلند کلمه رو بگه که اختلاف پتانسیل زیاد میشه یکی آرومتر که باید با ضرب هر ولتاژ در یک عدد کاری کرد که کل تغیر ولتاژ تو محدوده -1 تا 1 در بیاد چه صدای بلند چه کوتاه اونوق این مشکل هم حل میشه )
            یه for واسه ذخیره سازی تو Array لازمه و یه for دیگه واسه مقایسه نرید تک تک 200 تا آرای رو مقدار دهی کنید !
            کلا شما کاری که انجام میدید اینه کلمه ای که در 1 ثانیه گفته میشه رو به مثلا 50 قسمت زمانی تقسیم و بعد تو هر قسمت اطلاعات مربوط به اندازه فرکانس که همون ولتاژ پیک تا پیک هست ( مهم اینه یه ولتاژ از فرکانس میکروفون بگیرید و از هر راهی بلدید تقویت کنید حالا هر ولتاژی نتیجه بود مهم نیست ) رو خیره میکنید و وقتی کلمه بیان میشه دوباره به 50 قسمت زمانیتقسیم میشه و مقایسه که اگه حدود 10 درصد بین متغیرا فاصله بیشتر نبود کلمه همونه .
            جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; 2017/04/01, 03:07.
            • فکر
              • 2014/10/05
              • 1554
              نوشته اصلی توسط saeed under line
              اگه اطلاعاتی در مورد پردازش صوت با avr سری اتمگا دارین خیلی ممنون میشم
              در ضمن اطلاعات من در این زمینه صفره...لطفا یه جوری بگید که بفهمم
              با سلام و درود
              این مورد مداری برای پردازش صدا با میکروکنترلر AVR می باشد:
              بسم الله الرحمن الرحیم پروژه پردازش صدایی که براتون قرار دادم ، حاصل 6 ماه تلاش برای پروژه کاردانیم بود اسم این پروژه کنترل صوتی تجهیزات بوده و قرار است با گفتن کلمه (باز) یک درب را باز یا یک LED را روشن و خاموش کنیم این پروژه به زبان بیسیک می باشد و اگر کسی همت کرد می تونه اونو به C تغییر بده در این پروژه از
              • navid abedi
                • 2017/02/07
                • 4
                یک راهه دیگه هم هست که با گوشی اندروید و نرم افزار هایی که برای پردازش صوت داره مثله speech bluetooth controller وظیفه ی پردازش صدارو به گوشی بسپری....
                من خودم البته انجام ندادم ولی دیدم پروژه ی دوستانو...خیلی هم خوب بود
