مشکل در تعمیر امپیلی فایر ۴ کانال
    من یه امپیلی فایر چهار کانال دارم که حدود ۱۱ ولت dc روی یه کانال میده
    تمام ترانزیستوراش سالمه حتی ترانزیستورارو در میارم بازم همین ایراد هست
    هر چیزی که به ذهنم میرسید امتحان کردم کسی میتونه کمک کنه ؟
    وقتی روی حالت hpfمیزارم این مشکلو داره روی حالت lpf یا فول
    روی کانال هیچ ولتی نمیاد و سالمه
    پاسخ : مشکل در تعمیر امپیلی فایر ۴ کانال
    درود دوست عزیز
    ولوم hpf رو چک کنید ببینید خراب نشده مقاومتهای کم اهم همون کانال رو چک کنید
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
      نوشته اصلی توسط Mehrdad khosravi نمایش پست ها
      درود دوست عزیز
      مرسی از راهنمایت ولوم رو عوض کردم کلیدش رو هم عوض کردم
      ولی مقاومتارو عوض نکردم اونارو چک میکنم حتما نتیجه رو میگم
        نوشته اصلی توسط alirezagh1990 نمایش پست ها
        یه عکس از برد امپلی بذارید مدلش چی هست
          درود دوست عزیز
          دوست عزیز من تمام مقاومتای اون کانال با مقومتای مشترک رو اهم چک کردم
          همشون سالمه واقعا برام سواله ایراد کجا میتونه باشه
          من تمام ترانزیستورارو از برد جدا کردم بازم این مشکل هست یعنی ربطی
          به ترانزیستورا نداره ای سی ۴۵۵۸ داشت همه اونارم عوض کردم بازم
          همونان مشکل هست
            اینجا میفرستم عکس نمیاد امکانش هست روی تلگرام برات بفرستم؟
            جدیدترین ویرایش توسط alirezagh1990; 2020/04/24, 19:29.
              ترانزیستورهای درایو ترانزیستورهای قدرت را عوض کنید
              احتمالا یکیش 1815 باشه و اون یکی تیپ مثبت
              در ضمن زیر برد دقیق بررسی کن قلع مردگی و اتصالی نباشه
              قبلا یک مورد اتصالی باعث این مشکل شده بود
                نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
                ترانزیستورای اون یه کانال ۱۸۱۵ داره ۱۰۱۵ داره که عوض کردم همرو
                *بازم این مشکل هست الان دوتا ترانزیستور دیگه هست ۱۰۱۳ با ۲۳۸۳
                اینارم عوض کنم ببینم چی میشه کل برد رو هم یه قلع کاری کنم که
                خیالم راحت بشه
                  خیالم راحت بشه
                  مشکل ولتاژ dc توی خروجی میتونه منشا مختلفی داشته باشه (مدل امپ چیه ک با وجود ولتاژ بازپروتکت نمسکنه بازم روشنه)از طرفی واتاژ خروجی بعد از ترامزیستورا ب مقاومتها کم اهم مدار از طرفی چک کنید دوتا ولتاژ 15ولت ک روی همون کانال میره یکیش قطع یا کم نباشه چون وجود اختلاف باعث بوجود اومدن ولثاژ dc
                  توی خروجی میشه
