مشکل مولتیمتر ویکتور VC97 ورژن 2021
    تا جایی که حضور ذهن دارم ، تقریبا تمام موارد شنیدم و دیدم که مولتی متر های ویکتور VC97 سری NEW و 2021 از آیسی قیری استفاده شده.
    اما ویکتور VC97 معمولی داخل سایت ، قبلا یه موقع از چند نفر نظر خواهی کردم آیسی خرچنگی پایه دار داشتن.
    الان ویکتور معمولی داخل سایت هست اگه هست میشه کد کالا رو برام بفرستی
      نوشته اصلی توسط nikan22 نمایش پست ها
      در حال تست ولتاژ DC بودم که دیدم یه صدای غژ ممتد و ضعیف از بیزر میاد. خاموش و مجدد روشن کردم از اون زمان وقتی مولتیمتر را روشن میکنم بعد از حدود 25 ثانیه سه بار پشت سرهم بیزر بوق کوتاه میزنه و بعدش فورا با یه بوق ممتد خاموش میشه و باید دوباره یکی از کلیدها را بزنم تا روشن بشه و تا 25 ثانیه باهاش کار میکنم مجدد این پروسه تکرار میشه. 4 ترازیستور دیودها و خازنهای موجود را تست کردم همگی سالمند.
      اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید که چکار میتونم بکنم.
      درود . مولتی متر ویکتور وی سی نودوهفت من ، بعد از اتوآف ، با چرخاندن سلکتور روشن نمیشد. و باید با فشردن کلید روشنش میکردم. با یک تعمریکار متخصص صحبت کردم ، گفت مشکل از قطعاتِ مسیرِ اتوآف هست و از ای سی نمیتونه باشه. شما وقتی سلکتور روی آف هست ، کلید نارنجی رو در حالت فشردن نگه دارید و همزمان سلکتور رو بچرخونین‌. وقتی مولتی روشن شد ، دستتون رو از روی کلید فشاری نارنحی بردارید که حالت اتواف رو خاموش کنین. ببینین تغییری حاصل میشه.
        نوشته اصلی توسط Abbasrezaeiaderiyani1386 نمایش پست ها
        ویکتور معمولی هم ممکنه ای سی قیری باشه، با توجه به هزینه ای که داری میکنی هیچ فرقی نمیکنه، ولی در کل مدل جدیدش خرابی زیاد داره، من همون قدیمی رو ۸ ساله دارم هر بلایی سرش میارم خراب نمیشه
          #19
          و اگه خیلی برات مهمه از فروشگاهی بخر که بهت تضمین بده ای سی قیری نیست
            #20
            مولتی متر چینی یا متفرقه باید دقت کنید سلکتور درست سرجاش هست یا نه ، میزاری رو dc ولی گاهی عقب جلو میوفته، ی مولتی متر ترکوندم به این نتیجه رسیدم
              #21
              من یک مشکلی با مولتی متر ویکتور vc97 2021 دارم
              وقتی می خوام فرکانس آداپتورها یا شارژرهای موبایل و ... اندازه بگیرم وقتی پراب مشکی روی منفی خازن بزرگ میزارم و مثبت روی اولیه ترانس سوئیچینگ می زارم پراب مولتی متر جرقه میزنه و ریست میشه
              مگه نباید اینطور فرکانس سویچ زنی در قسمت گرم مدار حساب کرد؟
              ولی پراب مشکی روی مثبت خازن بزرگ میزارم مشکلی نداره
              جدیدترین ویرایش توسط mahddi2; ۰۰:۱۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴.
                #22
                از مولتی متر اوراق
                چه شانس خوبی،
                  #23
                  بفرمایید لینکش:
                  مولتی متر اتو رنج VICTOR ویکتور VC97. قیمت و مشخصات انواع مولتی متر Multimeter، خرید اهم متر دیجیتال حرفه ای اتورنج و کلمپ متر با کیفیت بالا در فروشگاه تخصصی الکترونیک ECA
                    #24
                    در همین سایت دوستان چند ماه قبل قرار دادن.
                    قبل هر کاری از فایل خودتون پشتیبان تهیه کنید.
                    متاسفانه من برای ورژن 2021 نتونستم فایل EPROM پیدا کنم. منتظرم اگه کسی در اختیار داره به اشتراک بگذاره.
                      #25
                      نوشته اصلی توسط danavanhm نمایش پست ها
                      بله تست کردم در این حالت سه تا بوق رو میزنه ولی خاموش نمیشه و همینطور در هر 20 ثانیه همینکار تکرار میشه
                      جدیدترین ویرایش توسط nikan22; ۰۹:۱۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳.
                        #26
                        الان یعنی کسی نخریده ورژن جدیدم نی ماله 2021 کد کالا گذاشتم ببینید اگه هم کسی خریده میشه بگه که ایسیش لحیمیه یا نه
                        من دارم آی سی اش قیری هست. و بعد از 6 ماه الان خراب شده
                          #27
                          با سلام و احترام
                          دو تا فایل هست ببینید بدردتون میخوره.
                          موفق باشید.
                          جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۱۴:۲۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳.
                            #28
                            با درود خدمت اساتید محترم
                            من باطری مولتی مترم تو عوض کردم چون تمام شده بود ولی با عوض شدن باطری واسه تست مقاومت 3 تا عدد اختلاف افتاده داخل نشان دادن مقاومت دستگاه،باقی قسمت ها بدون مشکب و دقیق کار میکنه میخواستم بپرسم ایا مشکل از مولتی متر است یا اینکه مشکل خاصی نیست چون تا قبل از تعویض باطری دقیق مقاومت ها رو نشون میداد یعنی مثلا اگر یه مقاومت 10 اهمی روباهاش اندازه میگرفتی دقیق همون 10 رو نشون میداد حالا مثلا با یه اعشار ولی الان همون مقاومت 10 اهمی رو 13 اهم نشون میده..ممنون میشم اگر دوستان مطلع و تعمیرکار من را راهنمایی کنند.
                            با تشکر فراوان
