سلام یک پاور سوییچینگ 5 ولت 20 آمپر دارم چند روز پیش با مشکل افت ولتاژ مواجه شدم و دو تا خازن خروجی رو عوض کردم مشکل حل شد الان باز خراب شد یه صدای تیک تیک میده و چراغ نشانگرش هم چشمک میزنه
تعمیر پاور سوئیچینگ
سلام و درود ، معمولا بین ترانس اصلی و آیسی TL494 ( یا KA7500 ) خازن 47 یا 100 میکروفاراد 50 یا 35 ولت وجود داره که با تعویضش مشکل حل میشه.نوشته اصلی توسط Armin13757513 نمایش پست هاسلام یک پاور سوییچینگ 5 ولت 20 آمپر دارم چند روز پیش با مشکل افت ولتاژ مواجه شدم و دو تا خازن خروجی رو عوض کردم مشکل حل شد الان باز خراب شد یه صدای تیک تیک میده و چراغ نشانگرش هم چشمک میزنه
برای من این آیسی که گفتید رو نداره ولی اون خازن رو داره و با تعویضش مشکل حل نشدنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
من الان نمیدونم مشکل از کجاس واقعا
دوستان تست قطعات زیر رو کسی میدونه تا منو راهنمایی کنه
اپتوکوپلر
ماسفت
دیود شاتکی
ترانزیستورaz431
آیسی سویچ
و چوک پاور سوئیچنگ
استادان عزیز انجمن اگه میتونید راهنمایی کنید ممنون
گفتم شاید دارم تست هارو اشتباه انجام میدم مشکل رو نمیفهمم کار از محکم کاری عیب نمیکنه
میتونستی یه تاپیک دیگه بزنینوشته اصلی توسط majid_rahimzade01 نمایش پست هاسلام من اپتوکپلر رو از مدار خارج کردم زدم به برق یه چیزی ترکید
اگه از اساتید اسم قطعه رو میدونن بگن تهیه کنم پاور P5 هستش
شرمنده داداش به سایت اشنایی نداشتمنوشته اصلی توسط Armin13757513 نمایش پست ها
خب پس حدس میزنم از پاور های هست که صرفا آیسی ۸ پایه دارن ( یا UC384x یا آیسی بی اسم و نشان )نوشته اصلی توسط Armin13757513 نمایش پست ها
از برد پاور تصویری قرار بدید ، معمولا مقاومت متصل به خازنی که در پست ۳ گفتم بدون تغییر ظاهری میسوزه.
مغازه هستم رفتم خونه عکس رو قرار میدم بله آیسی 8 پایه داره ولی من تمامی مقاومت هارو تست کردم البته مطمئن نیستمنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
سلام تصویر برد پاورنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
از تصویرتون چیزی متوجه نشدم ، بسیاری بخش های مدار نا معلوم هست.نوشته اصلی توسط Armin13757513 نمایش پست ها
ضمنا از پشت برد هم تصویر بذارید.
عکس تمامی بخش های بردنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
https://s30.picofile.com/file/8473065300/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B5%DB%B3.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065250/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B4%DB%B4.jpg
https://s31.picofile.com/file/8473065242/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B6%DB%B5%DB%B6.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065218/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B1.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065200/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B3%DB%B4.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065184/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B8%DB%B4%DB%B3.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065176/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B2.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065168/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B6.jpg
https://s30.picofile.com/file/8473065126/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B2%DB%B9.jpg
https://s31.picofile.com/file/8473065118/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B8_% DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B1.jpg
در قسمتی که در تصویر زیر مشخص کردم باید یک دیود سری شده با مقاومت وجود داشته باشه ، در این شرایط مقاومت مشخص شده میسوزه و قطع میشه.نوشته اصلی توسط Armin13757513 نمایش پست ها
با تعویض کردنش مشکل حل میشه.
دجدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۸:۵۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱.
