چرا ولتاژ مورد نیاز به المنتهای این اتو نمی‌رسد؟
    اگر تریستور بسوزد باید المنت روشن بماند ..و گرمای آن کم و زیاد نشود..زیرا قطعات قدرت ،، از قبیل ،،تریستور ،،،و ترایاک ...،،در صورتی که بسوزند اتصال کوتاه می شوند .....
    ،،می توانید دوشاخه را داخل برق زده ( البته با حفاظت کامل با فیوز مینیاتوری ۶ امپر ) .و بالامپ سری ...اگر اتصالی بود و فیوز قطع کرد .....باید مسیر جریان را بررسی کرد ..و ببینیم کجا ممکن است .اتصال کوتاه شده باشد...
    ،،،آیا سیم اطو سالم است یا خیر ،،،، با اهم متر. از داخل اطو امتحان کنید ..و دوشاخه رابا یک سیم اتصال کنید...،،،
    ایا ،،المنت به بدنه اتصال شده است یا خیر ؟
    ،،،با هم متر امتحان کنید ....
    اهم متر باید روی قسمت ، ،،،تست اتصال کوتاه قرار بگیرد ،،،،یعنی ×۱
      اگر تریستور را از داخل مدار در بیاورید و آنرا کنار بگذارید و دوپایه A و ،K را اتصال کوتاه کرده و لحیم کنید ...
      ،،باید با زدن دوشاخه به،،، برق،،، المنت روشن شود..،(،،اگر اتصال کوتاهی وجود نداشته باشد )و البته با حفاظت کامل و فیوز مینیاتوری،۶ امپر .....
      ، ، می توانید ترانس،AC به AC دو امپر ۲۴ ولت با ،،فیوز در اولیه،، به جای برق شهر استفاده کنید. و دوشاخه اطو را به ۲۴ ولت وصل کنید. در خروجی ترانس،لازم است که دیود LED با مقاومت سری قرار بدهید. تا از اتصال کوتاه بودن یا نبودن مطمئن باشیم.(.احتمالا مقاومت ۱۰ , تا ، ۲۲ کیلو اهم لازم باشد) ..(.برای انجام ازمایش،) و با ولتمتر
      ولتاژ المنت را اندازه بگیرید .......
      ،، موفق باشید
      جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2024/11/04, 19:00.
        نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
        گفتید «،،می توانید دوشاخه را داخل برق زده ( البته با حفاظت کامل با فیوز مینیاتوری ۶ امپر ) .و بالامپ سری ...اگر اتصالی بود و فیوز قطع کرد .....باید مسیر جریان را بررسی کرد ..و ببینیم کجا ممکن است .اتصال کوتاه شده باشد»
        پاسخ: اگر آند و کاتد تریستور را اتصال کوتاه کنم، لامپ سری روشن می‌شود و فیوز قطع نمی‌کند. اگر آند و کاتد را اتصال کوتاه نکنم، لامپ سری روشن نمی‌شود و فیوز هم قطع نمی‌کند.
        گفتید «،،،آیا سیم اطو سالم است یا خیر ،،،، با اهم متر. از داخل اطو امتحان کنید ..و دوشاخه رابا یک سیم اتصال کنید...،،،»
        پاسخ: سیم اتو سالم است، چون برق 220 ولت حتا تا تریستور هم می‌آید.
          #19
          نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست ها
          ۱....بنابراین سیم المنت را جدا کرده و با لامپ سری ازمایش کنید.،،،.ببینید که ایا لامپ با نور کامل روشن می شود یاخیر ؟بدون المنت ،،،،،
          .۲....المنت را مستقیم به برق وصل کرده و امپر آنرا اندازه بگیرید، ،،المنت نباید به بدنه اطو اتصالی داشته باشد ،،، ..البته فیوز فراموش نشود.
          ....ایا سیم ارت در پریز ودر دوشاخه وجود دارد یا خیر ،،،،؟ آیا پریز ارت دار است یا نه ؟
          جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2024/11/04, 19:46.
            #20
            ،، موفق باشید
            این آزمایش را انجام دادم:
            «اگر تریستور را از داخل مدار در بیاورید و آنرا کنار بگذارید و دوپایه A و ،K را اتصال کوتاه کرده و لحیم کنید ...
            ،،باید با زدن دوشاخه به،،، برق،،، المنت روشن شود..،(،،اگر اتصال کوتاهی وجود نداشته باشد )و البته با حفاظت کامل و فیوز مینیاتوری،۶ امپر .....​»
            نتائج:
            لامپ سری با نور کامل روشن شد.
            ولتاژ هر دو المنت را هم با ولتمتر AC گرفتم و هم با ولتمتر DC. ولتاژ AC هر دو المنت، در حدود 39 ولت بود. ولتاژ DC هر دو المنت در حدود 31 ولت بود.
            اما فقط المنتی که به برد 1 (بردی که تریستور و آی‌سی در آن نیستند بلکه خازنهای پلی‌استر و MPX در آن هستند. به تصاویر پست 1 نگاه کنید.) وصل است حرارت پیدا کرد. المنتی که به برد 2 (بردی که تریستور و آی‌سی در آن هستند) وصل است حرارت پیدا نکرد.
              #21
              نتائج:
              احتما اینکه فرمان تریستور خراب باشد خیلی .زیاد است ....
              و احتمال اینکه تریستور سوخته باشد..
              خیلی کم است
                #22
                ایا دو المنت جدا گانه کنترل می‌شوند یا با هم ؟....
                ..بنظر می رسد که جداگانه کنترل می‌شوند..
                یکی با استفاده از خازن و
                ...دیگری با تریستور ...
                ایا پل دیود در مدار وجود دارد ؟ ...
                اگر پاسخ مثبت است ...ولتاژ خروجی آنرا بگیرید چند ولت است ؟
                  #23
                  دیودهای،,<<<...., 1A7 ,,,>>> در بورد ۲ را ازمایش،کنید ،،،سوخته اند ،،،یا سالم هستند..
                  D3 , D4 ,,,D5. ..
                    #24
                    خیلی کم است
                    کدام قسمت از نتائجی که اعلام کردم شما را به این نتیجه رساند که: «احتما اینکه فرمان تریستور خراب باشد خیلی .زیاد است»؟
                      #25
                      ۱. آزمایش ۱ را انجام خواهم داد و نتیجه را خواهم گفت.
                      ۲. آیا مستقیم وصل کردن المنت به برق شهری، به المنت آسیب نمی‌زند؟ (فقط لامپ سری دارم. فیوز مینیاتوری ۶ آمپر ندارم.)
                      سیم ارت در دوشاخه‌ی اتو و در پریز لامپ سری وجود ندارد؛ در پریز اصلی وجود دارد.
                        #26
                        با سلام. ،،،۲... در قسمت ۲.. اگر المنت. با لامپ‌سری ازمایش شود ..مشکل پیش،نخواهد آمد....ببین ایا المنت به بدنه اتو اتصالی دارد یا نه؟...مینیاتوری ۱۰ امپر چطور ?.....
                        ازمایش شماره ۱ بدون المنت می باشد..فقط خود مدار هست ..
                          #27
                          ــ کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر را باید داخل وسائل بگردم ببینم دارم یا نه. خواهم گفت.
                          ــ یکی از مواردی که خواستید آزمایش شود، این است: «ببین ایا المنت به بدنه اتو اتصالی دارد یا نه؟».
                          الف) برای این آزمایش، باید المنتها به بردها وصل باشند. درست است؟
                          ب) لطفاً بفرمایید که این آزمایش را دقیقاً چطور باید انجام داد؟
                          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2024/11/05, 11:24.
                            #28
                            D3 , D4 ,,,D5. ..
                            در برد ۲، دیودهای D3 و D4 و D5 می‌دانم کدامها هستند و آزمایششان خواهم کرد و نتیجه را خواهم گفت.
                            اما منظورتان از «دیودهای،,<<<...., 1A7 ,,,>>>» کدام دیودهاست؟
                              #29
                              با سلام. همین دیود ها هستند که نوشتید ..
                              1A7 روی آنها نوشته است... یعنی ،،۱ ،،،
                              امپر ،،و ۱۰۰۰ ولت ، منظور D3, تا ،،D5 ,هستند .
                                #30
                                با سلام به شما ..
                                برای اینکار ..اگر المنت را جدا کرده باشید بهتر است ،،، و با اهم متر انالوگ ×۱ ...یا با اهم متر دیجیتالی.^^ اتو رنج‌^^ بر روی [ اهم] یا برروی
                                [،،اتصال کوتاه یاب ]،،،، یک سر اهم متر به یکی از سیمهای المنت ،،و سر دیگر به بدنه ...
                                اهم متر نباید مقاومت کم نشان دهد ...یعنی مقاومت باید ،،،بینهایت،،. باشد. (يعنی اهم متر هیچ مقداری نشان ندهد )...
                                برای اینکارباید ابتدا اهم متر را تست کنید که دقیق باشد. و
                                ثانیا .
                                ،،،نباید انگست دست به پروب اهم متر برسد.........
                                ،،،میتوانی در حالتی که المنت به لامپ سری.
                                به برق باشد با ./ فازمتر. / به بدنه اتو بزنید ....
                                نباید فازمتر روشن شود ....
                                موفق باشید ..
                                جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2024/11/05, 17:13.
