با سلام و احترام.
یک محافظ برق کامپیوتر خراب شده است. طی بررسی اولیه متوجه خرابی قطعات زیر شدم:
Diod 4148ST
Transistor BC547B
LED Green 5mm
هر سه قطعه را تعویض کرده و مجددا محافظ را به برق وصل کردم و درست کار کرد و بعد از مدتی چراغ سبز رنگ روشن شد. اما با جدا کردن دوشاخه از برق و وصل مجدد آن، دوباره هر سه قطعه فوق سوختند.
روند بالا را یکبار دیگر تکرار کردم که نتیجه مشابه بود. کسی از دوستان میدونه علت چیه؟ آی سی را هم تست سلامت کردم که سالم بود.
در عکس های زیر مدار و قطعات تعویض شده نشان داده شده است:
ممنون از راهنمایی شما
Diod 4148ST
Transistor BC547B
LED Green 5mm
