تعمیر پاور کامپیوتر خراب ATX p4- 550W
    من یک پاور ATX 550W دارم که چند وقت پیش به فکر تعمیرش افتادم.وقتی بازش کردم با صحنه ای ناراحت کننده روبه رو شدم.خازن های تغذیه برد منفجر شده بودند
    به اندازه ای که بدنه ی انها خم شده بود و اون مواد داخلش طوری بیرون ریخته بود که کل بدنه ی برد رو گرفته بود.
    افتادم توش که تعمیرش کنم.خازن های تغذیه رو با خازن های یک پاور دیگه تعویض کردم.
    خازن جیگری اش را هم با خازن یک پاور دیگر تعویض کردم.
    یک خازن عدسی دیگر هم تعویض کردم.
    چه خازن ها تعویض کردم.
    بعد از تعویض این خازن ها متوجه یک مقاومت وات بالا شدم که کنار سلف دوم.همون سلف تک سیم پیچه ی کنار سلف چند سیم پیچ.
    مقامت سیاه شده بود با این حال باز هم اهم داشش و نسوخته بود من هم فکر کردم حتما تو خروجی پاور اتفاقی افتاده که باعث سیاه شدنش شده.
    مقاومت به این شکل در برد هست که با یک خازن سری شده و نقطه ی اتصال انها به خروجی 5VSB وصل شده.طرف دیگه مقاومت و خازن به طور جداگانه به دو تا از پایه های ترانس پالس وصل شده.
    از همون نقطه ی اتصال بین اون دوتا هم به ای سی رفته به عنوان فیدبک.
    وقتی پاور را روشن می کنم این مقاومت شروع میکنه به داغ شدن بدون هیچ باری رو پاور.
    سولا من اینه که چه چیزی باعث داغ شدن این مقاومت و سیاه شدنش میشه؟
    بالا ی همون نقطه ی اتصال مقاومت و خازن روی برد هم سیاه شده.
    راستی من این پاور را برای منبع تغذیه متغییر میخواهم لطفا راهی که برای تعمیر پیشنهاد بدید تا جوری نباشه که مجبور نشم قطعه ای رو به زور جا کنم.این مقاومت نزدیک ای سی TL431 هست و کار من هم روی همین ای سی هست.
    جدیدترین ویرایش توسط Alireza2025; ۲۱:۲۵ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷.
    امروز چند تا از خازن ها شو تست کردم و دیدم که خراب هستند.
    بنابراین همه ی خازن های الکترولیتی اش را عوض کردم اما خازن 470 میکروی روی خروجی 12 ولت که با یک خازن 1000 میکروی دیگه موازی شده بوده روی برد منفجر شد.
    قبل از اون برد رو دوبار به برق زدم و فنش یک دور چرخید و دیگر نچرخید و بار سوم منفجر شد.
    علت انفجار چی می تونه باشه؟
    چرا خازن موازی باهاش با اینکه ولتاژش برابر بوده منفجر نشده؟
    ممکنه به دلیل اتصال معکوس پلاریته خازت بوده باشه؟
    علت روشن شدن لحظه ای فن در دوبار اول اتصال به برق چی هست؟
    17 تا از خازن هاشو عوض کردم.ممکنه مشکل از خازن های نو باشه؟
    مثلا esr هاشون باهم متفاوت بوده باشن؟
      درود
      برای تعمیر پاور کامپیوتر بخش جداگانه در سایت وجود دارد که بطور کامل به این کار پرداخته شده آنرا جستجو کرده و مطالعه کنید.
      • Alireza2025
        Alireza2025 دیدگاه ثبت کرد
        Editing a comment
        متاسفانه من چیزی پیدا نکردم.لطفا لینک ان را قرار دهید تا ان را مطالعه کنم.
        با تشکر.
      This topic focuses on the repair of a broken ATX P4-550W computer power supply, which is a crucial component responsible for delivering stable electrical power to a computer’s hardware. Fixing it often involves identifying faulty capacitors, fuses, or wiring to restore proper functionality and prevent system failure. It’s a process that requires technical skill, patience, and precision.
      Similarly, preparing for the LSAT also demands a careful, structured approach. Just as a technician diagnoses and repairs a power supply to make a system run smoothly, an LSAT exam helper provides expert guidance to strengthen weak areas, improve logical reasoning, and boost test performance. With professional help, students can recharge their confidence, manage stress, and approach the LSAT with a clear, focused strategy—ensuring their preparation runs as efficiently as a well-repaired power system.
        اسپمر چطور هنوز میتونه بیاد؟!:
        نوشته اصلی توسط olivianaylor نمایش پست ها
        پیام:
        Fix the busted PSU so your rig actually powers on. Don’t waste money on flashy "LSAT help" that promises boosts but crashes your thinking - learn the real skills first and skip the charlatans.
