تعمیر ماژول رگولاتور کاهنده XL4016E1, dc
    سلام . موقع استفاده خروجی اتصال کوتاه شد و دیگه با تنظیم پتاسیومتر تغییر نمیکنه حدودا همون ورودی 24 ولت رو میده یعنی کم نمیشه . ظاهر قطعات هم سالمه مشکل چیه ؟ رگولاتور xl4016 ، مسیر فیدبک ، دیود
    نوشته اصلی توسط epar نمایش پست ها
    درود بر شما ،
    احتمال 90 درصد مشکل از خود آیسی XL4016 هست.
      That's a tricky problem! It sounds like a component in the feedback loop, maybe a resistor or the potentiometer itself, has failed. Double-check the datasheet for the XL4016 and meticulously trace the feedback path. Sometimes a visual inspection isn't enough; components can fail internally. If you are looking for a break, try playing Snow Rider 3D. It might give you fresh eyes when you return to troubleshooting!
