تعمیر کارت گرافیک سری HD5700
    سلام و عرض ادب
    یک کارت HD5750 1G DDR5 در کارکرد عادی بدون فشار تصویر رفت و با مشکل افزایش گرما و سرعت فن مواجه شده و سیستم رو خاموش کرده و بایوس بوق مشکل گرافیک میزند و سیستم ری استارت میشود. قبلا گاهی اوقات موقع بوت دچار خطا میشد و یک صفحه رنگی با خط ورتیکال نشان میداد و باید ریست میشد و گاهی با گرد گیری یا ضربه درست میشد! گاهی اوقات هم تصویر میرفت که با رفرش فوری درایور (درایور سازگار) برمیگشت! آثار خرابی ظاهری مشاهده نمیشد. خطای دیگری هم نمیداد!
    اکنون یک تراشه شبیه رگولاتور با شماره 17AFR Al41 روی آن اثر خرابی دیده میشود و دیگر قطعات ظاهری بدون مشکل.
    پاور ولتاژهای اوکی هست و قدرت بالا است. گرافیک دارای تغذیه اضافی است.
    مشکل میتونه مربوط به چی باشه ؟ این قطعه نامبرده شده چیه؟ (چون اینترنت بینل قطع است) و ممکنه مشکل حادتر در حد GPU باشه ؟ میشه این برد رو تعمیر کرد ؟
    تصویر ::
    مشکل گرافیک شما به احتمال زیاد از خرابی یک رگولاتور ولتاژ با شماره 17AFR Al41 ناشی می‌شود. این تراشه مسئول تنظیم و تثبیت ولتاژ برق برای قطعات مختلف گرافیک است و خرابی آن می‌تواند باعث افزایش گرما، خاموش شدن سیستم، بروز خطا در بایوس و ری‌استارت شدن مکرر شود. خوشبختانه، با توجه به اینکه فقط یک تراشه خراب شده و بقیه قطعات سالم هستند، این برد قابل تعمیر است.
    برای تعمیر، می‌توانید چیپ خراب را با چیپ سالم جایگزین کنید. این کار نیازمند مهارت لحیم‌کاری و دقت فراوان است. قبل از شروع، حتماً گرافیک را از برق جدا کرده و از ابزارهای مناسب استفاده کنید. اگر تجربه کافی ندارید، توصیه می‌شود از یک متخصص کمک بگیرید تا به سایر قطعات آسیب نرسد.​
      نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
      سلام و عرض ادب
      تصویر ::
      با سلام ،
      مشکل اولیه به نظر از قلع مردگی پین های چیپ GPU ناشی میشده که معمولا با ریبال رفع میشه.
      ولی مشکل فعلی که دما بالا رفته و فن هم به حداکثر دور رسیده ، علامت خوبی نیست و به نظر میاد چیپ GPU سوخته.
      ولتاژ مربوط به GPU CORE و VRAM که بین 0.85 تا 1.3 ولت هستن رو دارید ؟
        با سلام ،
        سلام عزیز
        نرم افزاری بالا نمیاد و سیستم بوق گرافیک میزنه یا مکرر ریست میشه شاید اتصال کوتاه شده یه چیزی و پاور پرروتکت میکنه!
        سخت افزاری هم درست نمیدونم چطوری ولتاژش رو بگیرم! نقطه ولتاژ گیری خاصی هم روی برد هنوز پیدا نکردم. پایه‌ها رو هم نمیدونم چی به چیه! دیتاشیت دسترسی ندارم قطعات رو ببینم!
        رگولاتور : پایه های وسطش به هم وصله. پایه وسط به پایه چپ NC و پایه وسط به پایه راست 86اهم.
        از علائم که گفتم دما بالا رفته مطمئن نیستم لاگ هم پیدا نکردم اما به خاطر چرخش غیر عادی فن میگم که کارت بیکار بوده اما مانند وقتی که داره 100% زور میزنه میچرخید! یکی میگفت زور آخرش رو داشته میزده این رگولاتور فن رو هم سوزونده در صورتی که فن اونور برده و این رگولاتور روبروی پورت DVI است حالا ربطشون رو نمیدونم.
        حضوری دور و ور اونایی که میگن با این جور بردا کار کردن رفتم نه بزار نه وردار نه میبینن یه راست میگن gpu سوخته!! در صورتی که مواردی هم بوده که حرفشون اشتباه در اومده و چیزهایی زنده شده مثلا مین برد خرجش 50 هزار تومن بود میگفت نمیصرفه تعمیرش یا اصلا نمیشه و کلی معطل کردن و تراشیدن!!!​
        هر چند روی مدارهای الکترونیک کار میکنم به این چیزای اینجوری نامفهوم و وقت گیر رو با آزمون و خطا دست نزدم ترجیح دادم به کسی که تو این زمینه تجربه داشته.. این مورد اینطور که معلومه باید خودم سعی به تعمیرش کنم.. لطفا راهنمایی کنید تستهای اولیه رو چطور باید گرفت.
          سلام عزیز
          معمولا این کارت گرافیک ها دو سلف با ظرفیت کمتر از 2.2 میکروهانر دارن
          سلف بزرگتر برای تامین تغذیه GPU که معمولا در حد 1 ولت داره ( پراب مثبت رو به هر پایه اش بزنید فرق چندانی در نتیجه نشون داده شده نداره ، چون برای تامین تغذیه اینا از مبدل باک سنکرون استفاده شده )
          سلف کوچکتر هم برای تامین تغذیه VRAM ها هست که بسته به DDR داره و هر چه DDR بالاتر باشه ، ولتاژ کمتره.
          مثلا DDR3 در حد 1.5 ولت و DDR5 در حد 1.1 ولت هست.
          بعد ازاینا نوبت میرسه به ولتاژ گیری آیسی VBIOS ( بهش آیسی فلش هم میگن ) که معمولا پارت نامبرش با عدد 25 شروع میشه.
          باید بررسی کنید که پایه 8 این آیسی 3.3 ولت رو داشته باشید.
          اگر ولتاژش درست بود میتونید آیسی فلش رو با یه دامپ سالم پروگرم کنید ، البته قبلش حتما بکاپ بگیرید !
            ولی انگار اتصالی داره توی تغذیه شاید نشه با مین روشنش کرد با پاور هم دیگه شاید پروتکت نکنه..
            سه تا سلف هم اندازه داره یکی نزدیک تغذیه PCI-E و دو تا نزدیک GPU
            دنبال تست سرد هستم و یافتن تغذیه ها اول.
            جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2026/04/17, 21:53. دلیل: تکمیلی
              ابتدا دنبال تست سرد هستم..
              جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2026/04/17, 21:54.
