مشکل با برق رسیور
    #46
    پاسخ : مشکل با برق رسیور
    سلام یه استرانگ 4622 دارم که اصلا روشن نمیشه لطفا راهنمایی بفر مایید
      #47
      با سلام من یه دستگاه نکست 18500 hd + دارم که وقتی دستگاه ر و به برق وصل میکنم دستگاه چند دقیقه طول میکشه تا روشن بشه و وقتی کاناهارو عوض میکنم چند تا کانالو راحت عوض میکنه و نشون میده اما یهویی کانالو که عوض میکنم دیگه کانال تصویر و صدا نداره و سیگنال و کوالیتی نیز 32 و 0 شدن و تو تلویزیون تلاش کردن نشون میده .
      من کلیه خازن های الکترولیت قسمت پاور رو عوض کردم اما بازم درست نشد
      در ضمن حین ولتاز گیری متوجه شدم ولتاز پایه ای که باید 22 ولت باشد 18.5 ولت است
      می تونید منو راهنمایی کنید که باید چکار کنم
        #48
        ی رسیور مدیااستار1000 دارم که روشن میشه و به پخش کانال میرسه خاموش میشه و هی تکرار میکنه اما وقتی کابل انتن رو جدا میکنم رسیور روشن میشه بدون مشکل
        لطفا راهنمایی کنید
          #49
          نوشته اصلی توسط HAMIDREZA1212 نمایش پست ها
          لطفا راهنمایی کنید
          مشکل رو پیدا کردم ؛در یکی از فیش های ال ان بی اتصال کوتاه شده بود واسه همین رسیور بخاطرمحافظت از اتصال کوتاه روشن و خاموش میشد.
            #50
            نوشته اصلی توسط Mehran80 نمایش پست ها
            من یه رسیور iclass k9k9 دارم که فقط چراغ قرمز رو نمایشگر روشن میشه و دستگاه کار نمیکنه.
            لطف می کنید بگید مشکل از کجاست و من چطور باید حلش کنم؟
            منم این مشکل را پیدا کردم. راهنمایی لطفا
              #51
              نوشته اصلی توسط Artin98
              سلام معمولا این مشکل بخاطر خازنهای قسمت تغذیه خازن 10 ولت 1000 میکرو فاراد حالا تو بعضی ارز دستگاهها دوتا هست به جاش از 16 ولت 1000 میکرو استفاده کن
                #52
                نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست ها
                با سلام دوستان یک رسیور استرانگ هست که وقتی برق میره باید حتما" دوشاخه رو از تو پریز دربیاریم و بعد از 10 دقیقه دوباره به پریز بزنیم تا روشن بشه اگر این کار رو نکنیم حتی اگر برق هم بیاد و دوشاخه تو پریز هم باشه بازم دستگاه روشن نمیشه.
                کسی هست که بتونه ما رو راهنمایی کنه ؟؟
                این یه سیستم محافظه که کارخونه گذاشته.
                اگه می خوایی درست شه کافیه با خازن های35و16ولتی برد
                تغذیه یه مقاومت4.7کیلو اهمی موازی کنی تمام به همین
                سادگی.
                منظور شما از نمایشگر جلو،سون سگمنته دیگه نه؟
                نوشته اصلی توسط Seyyedkhalil نمایش پست ها
                سلام دوستان عزیز
                یه ریسیور starmax دارم.
                چند روز بود بد کار میکرد و نور پنل جلوی ریسیور کم شده بود تا اینکه یکدفعه خاموش شد و دیگه روشن نشد و بعد چند روز دوباره به برق زدم حدود دو سه دقیقه کار کرد اما دوباره نور پنل کم شد و ریسیور از کار افتاد
                بنظرتون مشکلش از کجا میتونه باشه
                لطفا راهنماییم کنین
                احتمالا یکی از خازنا عیب کرده خازن های 10و16و25ولتی
                رو چک کن .
                نوشته اصلی توسط علی۴۳ نمایش پست ها
                سلام ریسوراستارمکس a5دارم که یه دفعه کامل خاموش شدبازش کردم خازن ۱۰/۴۵۰ پایه مثبتش انگارجرقه زده باشه قطع شده بودبامشابهه عوض کردم ولی روشن نشدبنظرتون چه قطعه دیگه ای راعوض کنم مرسی
                آیسی یا ترانزیستور ورودی (همونی که پشت ترانس
                قرار میگیره ویه هیت سینک کوچیک بهش وصله) رو چک کن
                پل دیود وفیوز رو هم تست کن.
                نوشته اصلی توسط rastakhiz123 نمایش پست ها
                سلام دوستان ریسیور ایکلاس k9k9 دارم امروز خاموش شده برق توش نیست بنظرتون چه مشکلی براش پیش اومده؟
                اول از همه ببین به سیم های ابی وقهوه ای برق220 می رسه
                اگه نمی رسه سیم وپریز رو تست کن اما اگه می رسه ببین
                فیوز رو برد سالمه یا نه اگه خرابه دست نگه دارین باید
                ایسی و پل دیود وخازن رو تست کنین اگه همه سالم بودن
                اونوقت فیوز رو عوض کنین.
                نوشته اصلی توسط msaberi نمایش پست ها
                خازن ها ،دیود ها،ایسی وترانزیستور وفیوز رو تست کنین
                نوشته اصلی توسط سعید جمشیدی نمایش پست ها
                قطعاتی که به سیم22ولتی میرن(دیود،خازن،مقاومت وهر قطعه
                دیگر) روتست کنین به هر کدوم که شک کردین تعویضش کنین
                نوشته اصلی توسط Artin98 نمایش پست ها
                نمی خوام نا امیدتون کنم اما احتمال این وجود داره که
                پردازنده دستگاه آسیب دیده باشه
                  #53
                  سلام من یه رسیور استارمکس +1X1 CXT دارم که همین دیشب اومدم خونه دیدم چراغ آبی رنگش روشن میشه و چراغ دکمه پاورش هم روشن میشه اما خیلی ضعیف روشن میشه و خود دستگاه بوت نمیکنه و بالا نمیاد. قبلا هم پاورش مشکل ایجاد کرده بود . به نظرتون مشکل از کجاست؟ اینو هم بگم محافظ تلویزیون و دستگاه هم مورد پیدا کرده و بعد اینکه نوسان میشه یا برق میره قسمت محافظت شدش عمل نمیکنه یا همون رله نمیزنه و وصل نمیشه و بعد اینکه دوباره دوشاخه رو در میارم و میزنم به برق رله بعد زمانش عمل میکنه.
                    #54
                    نوشته اصلی توسط amincriss نمایش پست ها
                    سلام مجدد،احتمالا مشکل از خازن های خروجی برد پاورش
                    هستش و اونها رو با همون ظرفیت ولی ولتاژ بالا تر عوض کنید.
                    در مورد محافظ هم بهتره عکس از بردش بذارین.
                      #55
                      یک عدد رسیور هانی استار x100 دارم، بعد یک هفته از دکمه پاور که در پشتش قرار دارد یکبار خاموش روشنش کردم.
                      الان وقتی روشنش می کنم یه حدود ۱۰ ثانیه روشن می مونه، بعدش ریبوت میشه و این چرخه همینجوری ادامه داره
                      یه چیز دیگه، من قبل از این دمکمه پاور رو بزنم با کنترل خاموشش کرده بودم، و اون موقع مثلا رو شبکه بیست بود، وقتی روشن میشه من می برمش رو شبکه ۳، بعد ریبوت شدن رو همون شبکه ۲۰ قرار میگیره
                      ببخشید طولانی شد????????????
                        #56
                        نوشته اصلی توسط Ah.s نمایش پست ها
                        ببخشید طولانی شد������������
                        سلام،نه اصلا طولانی نشد!!
                        خب یا مشکل از بخش تغذیه هست که برای بخش پرذازش
                        نمیتونه درست برق برسونه،یا اینکه آیسی حافظه ای که
                        هشت تا پایه داره عیب کرده.
                        به درود.
                          #57
                          با عرض خسته نباشی
                          ریسیور starsat 2000hd ace دارم برق رفت و اومد بعد از اون پنل جلو ریسیور کامل روشن مونده یعنی همه ایتم ها روشنه. دیگه اسم کانال نشون نمیده. ریسیور خاموش هم میکنی جای ساعت که قبلا نشون میداد کل پنل روشن می مونه. از پشت دستگاه روشن خاموش میکنی اول On و سپس boot رو درست نشون میده تصویر که میاد بعدش پنل تماما روشن میمونه. قبلا با چند بار خاموش روشن با دکمه پشت دستگاه درست میشد. اما این بار چند هفته است که مونده همین طور هیچ ایرادی هم نداره دستگاه جز روشن موندن کامل پنل
                          جدیدترین ویرایش توسط reza.haddady; ۱۷:۵۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵.
                            #58
                            نوشته اصلی توسط reza.haddady نمایش پست ها
                            با عرض خسته نباشی
                            ریسیور starsat 2000hd ace دارم برق رفت و اومد بعد از اون پنل جلو ریسیور کامل روشن مونده یعنی همه ایتم ها روشنه. دیگه اسم کانال نشون نمیده. ریسیور خاموش هم میکنی جای ساعت که قبلا نشون میداد کل پنل روشن میکونه. از پشت دستگاه روشن خاموش میکنی اول On و سپس boot رو درست نشون میده تصویر که میاد بعدش پنل تماما روشن میمونه
                            سلام،فکر کنم مشکل شما مربوط
                            به یه آیسی smdهشت پایه هست که داده ها رو وقتی برق رفت
                            ذخیره می کنه.
                            بهتره اون آیسی که با ATشروع میشه و معمولا کنار آیسی مرکزی
                            قرار داره رو عوض کنین.
                            موفق باشید .
                              #59
                              سلام دوستان.
                              یک مشکل عجیب هم برای من پیش اومده. یک رسیور اسکای هست که وقتی خاموش هست و می زنی توی برق خیلی راحت روشن میشه و کار می کنه و هیچ مشکلی هم نداره و حتی چند روز هم روشن باشه باز هم داره کار می کنه. مشکل اینجاست که اگر به هر دلیلی دستگاه رو خاموش کنیم یا حتی استند بای کنیم و دوباره بخوای دستگاه رو روشن کنی دیگه روشن نمیشه و روی چهار تا خط می مونه!! تنها چاره کار اینه که دستگاه رو از برق بکشیم و چند دقیقه صبر کنیم و بعد دوباره روشنش کنیم تا کار کنه!!! اینطور به نظر می رسه که انگار دستگاه موقع روشن شدن مجدد جریان لازم بهش نمی رسه و روی بوت گیر می کنه.
                              تمام خازن های تغذیه رو عوض کردم ولی هیچ فرقی نکرد. به نظرتون اشکال از کجا می تونه باشه؟ خودم حدس می زنم که احتمالا یکی از خازن های برد اصلی مشکل داره و موقع گرم شدن نمی تونه جریان اولیه لازم برای بوت شدن دستگاه رو تامین کنه و برای همین باید صبر کنیم تا سرد بشه و بتونه دستگاه رو بوت کنه. حالا نمی دونم چقدر این تئوری درسته. اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید
                                #60
                                نوشته اصلی توسط heical نمایش پست ها
                                سلام دوستان.
                                سلام و درود،
                                با همه خازن های خروجی برد تغذیه، یه مقاومت 2.2 الی
                                4.7 کیلو اهمی موازی کنین.
                                در صورت حل نشدن،مشکل از خازن های برد اصلی هست.
                                موفق و پیروز باشید.
                                موفق و پیروز باشید.
